Obraceč Fahr KH4 z taženého na nesený
P.S.
#1 Nový příspěvek od P.S. »
Přivezu obraceč Fahr KH4 tažený a chtěl bych ho předělat na nesený.Ještě předtím z něho odeberu oba krajní rotory, tak aby tam zůstaly jen 2. Jezdím mezi stromy tak mi to tak stačí.Předělat na nesený není problém,ale spíš co budou dělat kolečka, když nejsou otočná jako např u Tona. Na netu fotky předělání na trojbod jsou,ale jak s kolama ne. Při zatáčení se kola mohou vylomit. Řešil to někdo?
Blajda
Re: Obraceč Fahr KH4 z taženého na nesený
#2 Nový příspěvek od Blajda »
Na nesený kh4 taky nejsou otáčecí kola, vlastně asi na žádným obraceči.Musí se zatáčet pozvolna a při otáčení zvedat
Zetor 3011 a 6748
P.S.
#3 Nový příspěvek od P.S. »
On už z výroby existuje nesený i tažený?
Viťa1
#4 Nový příspěvek od Viťa1 »
Kdyby jsi prodával ty krajní rotory dej vědět :)) jinak to předěláš v pohodě je to dělané tak že tělo je stejné akorát se dělaly jiné držáky tažený a nesený mají všechny čtyři kola aretaci uchyty jsou na prostřední převodovce a na kraji před křížem
Každý dobrý skutek je po zásluze potrestán
P.S.
#5 Nový příspěvek od P.S. »
Když už se i nesený z fabriky byl bez otočných kol,tak to musí pochodovat asi dobře,jinak by to byla v době výroby samá reklamace.Krajní si nechám na náhradní díly.
Naposledy upravil(a) P.S. dne ned úno 23, 2014 4:38 pm, celkem upraveno 1 x.
Viťa1
#6 Nový příspěvek od Viťa1 »
No ale stejně kola na obracení vždycky aretuješ jak se obrací jestli je tažený tak ty kola jsou kvůli přejezdu po cestě a doporučuju to udělat nesené protože se ti to při přepravě po cestách zachvilku vyjebe hlavně ty klouby s ložiskama
P.S.
#7 Nový příspěvek od P.S. »
Naštěstí s tím nikam nepřejíždím. Myslím pojezdová kola. Budu hodně zatáčet a nedovedu si představit jak budou kolečka trpět. Až to budu mít doma tak je udělám otočné
Naposledy upravil(a) P.S. dne ned úno 23, 2014 4:58 pm, celkem upraveno 1 x.
Viťa1
#8 Nový příspěvek od Viťa1 »
Jo tak no na skulovači jsou otočné ale mají pružiny které je drží v rovině aby to nekličkovalo
P.S.
#9 Nový příspěvek od P.S. »
Měl jsem před tím Toníka a ten nerajtoval.Přitáhnul jsem šponováky ramen.
Viťa1
#10 Nový příspěvek od Viťa1 »
Taky řešení a proč to nenecháš tažené pokud nikde nepřejíždíš :)) mělo by to jít přešroubovat z těch krajních
P.S.
#11 Nový příspěvek od P.S. »
Když někam potřebuju zajet tak přizvednu a couvnu. Mám tam i stromy a plot.
Viťa1
#12 Nový příspěvek od Viťa1 »
A ten rám koupíš nebo uděláš :))
P.S.
#13 Nový příspěvek od P.S. »
Udělám něco podobného zálež co dům dá za matroš
photo sharing sites[/img]
pepego
#14 Nový příspěvek od pepego »
Zdar páni ,tiež mám tento obracač. Aj ja som rozmýšľal o prerobení do ramien, no pri všetkých štyroch rotoroch sa bojím toho zatáčania.Asi by to malo snahu vyzúvať pneu hlavne na krajoch. Raz som volal s jedným pánom a ten tvrdil že má originál nesenú verziu aj s natáčacími kolesami.Asi niečo takéto
Přílohy
jirka_holub
#15 Nový příspěvek od jirka_holub »
Také mam KH4 tazeny, a chtěl jsem jej predelat na neseny. Nakonec si vystacim s tazenym louky jsou v dosahu.
Nepamatuji si presne jak jsem to zjistoval ale ma silny dojem ze nesena verze je KH4D a ma kolecka otaceci.
http://heavycherry.com/machineinfo/fahr ... eaper.html
Chtel jsem to vyresti tak, ze bych to udelal nesene a ZAROVEN pro praci na louce tazene.
A to tak, ze nosne rameno by bylo na kloubu, ten by se pro prevoz zaaretoval a na louce odaretoval.
Inspirace viz tento obrazek:
Zpět na „Luční technika“
