ŽT-152,lištová sekačka - nápady pro úpravy do trojbodu
Re: ŽT-152,lištová sekačka - nápady pro úpravy do trojbodu
Tak zkušenosti z provozu:
Je potřeba to umět nastavit, rovnou lištu, pohrát si s přítlakem, přiklepat žabky. Pak mi pomohlo sundat lištu na nižší strniště, to je pak paráda.
Když jsem s tím sekl trávu po prsa, pokrátil jsem lištu o 3 žabky, teď má 130 cm záběru, při sečení zaplý předek a můžu jet i proti kopci. Ještě jsem přemýšlel, jestli po zkrácení neodlehčit setrvák odvrtáním, ale zatím nepozoruji rozdíl.
- exot
Ač má moje sekačka vuli mezi prsty a žabkami cca milimetr seká krásně čistě je třeba i zvolit správnou pojezdovou rychlost/otačky kosy.Sekam každý rok(první sena i otavy) cca2-4 ha.
Svareni to je moje:)
- super 50 sk
Ja som sa dival mam volu asi 2 mm ked dam menej zuje nekosi predkosenim rozoberiem nabrusim namastim lista ide velmi lahko rukou ziadny odpor
- exot
Jediný problém je polehlá tráva pokud ji sekám po směru polehnutí a příliž hustý porost trávy(pokud hodně prší a nelze třeba 3-4 týdny posekat v ideálním termínu ) (taky se s ní díky váze nedají sekat kotáry).Zkrátka duležitá je ostrá kosa, trochu citu ,správně nastavenou odhrnovací desku,naplé řemeny a trochu udržby(hlavně mazání klikového mechanismu pred každým sekáním).
- super 50 sk
Ja tu zhrabovaciu listu nepouzivam brzdi to travu na liste
Zdravím Vás vospolok.
pridám sem svoju úpravu kosačky, je to už síce urobené minulý rok, ale nebolo čas pridať ich.
foto z prestavby ani pôvodného stavu sa nemám - nebol čas fotiť a so zababranými rukami to ani nešlo.
Lištu pôvodný majiteľ skrátil na 105cm kvôli sadu, takže je to trochu krátke, aspoň sa kubota netrápi vo vysokej tráve.
Kubota ZB 1500 DT
Pozdravujem chlapi. Tiez som sa dal na prerabku zt 152. Neviete mi prosim poradit, ake by mali byt otacky na tej druhej remenici pri liste( prevod remenic pri PTO 540)? Dakujem.
- exot
Tak jsem dnes pripravoval sekacku na sezonu krom standartne popraskanych krytu utrzenych nytu na zabkach a promazaní budu muset po sezone asi provest skrze opotrebeni celkovou relasi.
- exot
Chlapi tie žabky brúsite doma , alebo si to dávate niekam brúsiť. Mám doma starú lištovku a rozmýšlam, že by som ju rozchodil.
- exot
Brousim je nornalne flexou ale řeznym kotoucem staci jen lehounce liznout.
- exot
Zvedani dodelano.
Dnes posekano cca 8000 m² louka mistama vypadala jako skladka kameniva. uf no rozpadl se vrchni kryt remenice na spodnim vyklepane srouby 2* usapnuta žabka horsi je ze budu muset sundat celou listu protože začla praskat konzole co drzi svisly čep lišty.A ostatni drobne zavady uz neresim.
Zdravím, zakoupil jsem taky tuhle lištovku. Chystám se na úpravu do trojbodu. Zajímalo by mě jak to funguje když vynecháte to vyrovnávací rameno. U většiny lidí tady jsem viděl rám do trojbodu a na tom lištu. Originál za traktor žtn 152 má ještě vyrovnávací rameno. Tak jestli to skopčit nebo udělat to jednoduše bez toho ramene.
Budu to tahat Iseki TX 1510, hydraulika jen zvedá a nahoru jde přizvednoit, klasika.
Děkuji za reakce
Děkuji za reakce
- exot
Tak se mi vcera pěkně vysrala sekačka vylitla mi asi zavlačka co drží čep kosy ten se vysunul a zarazil se o jeden ze šroubů na liště ojnice se ohla ale co horšího rozsápnul se vystředník! Takže rozdělat vybrousit ukosy heftnout a nikelitkama po ohřátí svařit Pro jistotu jsem par svarů přidal.Montoval jsem to ještě teplé .Nakonec jsem stihl ještě posekat.
hele vystrednik uz sem dal pryc exote mam tam ulozeni hridele plus strevice jestli chces tak prijed mam dokonce i knizku tu ti ktomu dam
