170cm sběrač je strašně velký pro malotraktorový lis. Ten Welger 45 má sběrač 150cm a bohatě to stačí. Vezme tak velký řádek, že pak už stejně traktor nemá dost výkonu na podání do komory a slisování, nebo se to právě před komorou ucpává a brzdí to podavač jak lis nestíhá.Míšánek píše: ↑sob zář 30, 2023 9:02 pm 170cm by bylo podle mě super!
Ty rozměry komory 35x45cm je myšleno tak, že tohle by byl rozměr i finálního produktu? V balíkovačích se zatím vůbec nevyznám, je to pro mě španělská vesnice, tak proto možná tenhle blbý dotaz
Ale vzhledem k tomu že máme na Crystalu i čelní nakladač, tak i výsledný produkt by asi mohl být i větší, jelikož z důvodu dispozice stroje a vlastní lenosti se budeme snažit si práci co nejvíce ulehčit a mechanizovat
Navíc by to byla další hmotnost navíc.
Musíte rozmyslet pro jakou kategorii ten lis má být určený. Jestli pro japonce a malotraktory kolem 20-25 koní, je těch 150cm asi maximum s komorou do těch 45cm. Opravdu bych tlačil na "nejmenší" možné a ještě přijatelné rozměry aby nenaskakovala hmotnost a mohlo se pak využít třeba toho hydraulického řízení vybočení oje, zvedání sběráku apod..
Každý takovýto doplněk tam přihodí nějaké to kilo navíc a ve výsledku to bude mít místo 400Kg dvojnásobek...
Pro Crystal apod. jsou v dnešní době malé hranaté balíky asi slepu cestou, tam už se vyplatí vzhledem k další manipulaci něco většího.
