svinovací lis UNIBAL
Re: svinovací lis UNIBAL
Zdarec chlapy, máte někdo nějaké kontakty na výrobce pásů za příznivé ceny? Chystám se na GO a chtěl bych na UNIBALu dát nové širší pásy. Mám v plánu tam dát u kraje 400mm široký a doprostřed dám 3x100mm nebo rovnou cca 300mm. Nějaké rady a nápady?
Díky.
Díky.
- zetor tomas
Prosím všechny lisaře o radu. Nevíte někdo, jaký simerink má být v převodovce Unibalu na vstupu od hřídele na oji? Na našem teče, ale číslo nejde přečíst. V katalogu jsem to nenašel. Předem moc díky.
Zetor 5945 a Zetor 6711
35-52-8 pokud jsem to dobře přečetl
- zetor tomas
- zetor tomas
to nevím, ale balíky seno 160 cm mě váží přibližně 400-450 kg.
Jak máte na sběrači nastavené přizvedávací pružiny? Když mam sběrač dole nejsou v podstatě vůbec zmačklé a sběrač nepřizvedávají. Když mam sběrač nahoře tak je mezi pružinama a matkou mezera cca 6cm. Mam je trochu přitahnout? Dík za odpovědi.
Nikdo neví jak má nastavenej sběrač???
- zetorak jirka
To co píšeš, tak je samozřejmě špatně, když je zbírání dole v pracovní poloze tak musí vyset v pružinách, aby se lehce přez terén přizvedl,proto tam sou, že ? prostě vem klíče a matky dotáhni tak , aby se zbírání vyvěsilo do pružin, co víc k tomu říct. nějaký rozměry ti těžko někdo řekne , protože každý je má jinak unavený, tudiš jinak dotažený, to že jsou matky kus od per, když je zbírání zvednutý je logycký, to neřeš.
Základem je,že prsty sběracího nesmí hrabat v zemi a ty pružiny jsou odlehčovací,pokud se změní terén,tak přizvedávají sběrací,aby prsty opět nehrabali v zemi a nedocházelo k přimíchávání zeminy do sena,tedy k jeho znehodnocení.
No předpokládal jsem že je to u všech lisů (Unibalů) +- stejné. Když je ten sběrač dole jsou teda ty pružiny zmačknuté na doraz? Jinak sběrač mi do země ani rejt nemůže nepustí ho lanka. Toho že ty pružiny nejsou zmačknuté jsem se všimnul náhodou. Jinak lis třetí sezonu maká zcela bez závad.Jedinej problem je že nechává krátkej provázek a při dalším balení se blbě chytá.
- zetorak jirka
Pokud máš eště originál ty dvě žabkykolem kterých projedeš s trubkama s provázkem , tak to je normální,provázek to uřízne hned u trubky jak projedeš kolem nožů. je potřeba než projedeš s trubkama kolem nožů, tak zastavit na chvilku náhon a pak vyjet s trubkama až nahoru a pak jen náhonem pootočit a provázky se říznou ,a ostanou ti dlouhý konce. Já vím je to věčný vypínání náhonu , ale tak už to u těchto lisů je. Já měl to řezání udělaný úplně jiný, tak že jsem zastavovat nemusel, ale už ten lis nemám .
Tak mam ještě jeden dotaz. Plechy na fotkách označené šipkou máte je na lisu a nebo se používají jen při žůžené komoře lisu?
http://ferz.rajce.idnes.cz/lis_1/#lis.jpg
A co tohle:http://stroje.bazos.cz/inzerat/38817020 ... unibal.php
Už to někdo zkoušel?
- zetorak jirka
Jde s nima jezdit i bez zužený komory, ale jsou pak boky baliku takoví řidky a měký, je lepší je vyndat. Je to pak na balikách znát, a je to vlastně i základ lisování , plnit hlavně kraje komorym Já měl unybala předělanýho na 8 pásu a bez těch plechu, a baliky byly jak ze soustruhu.
Jo dík já si jich ani nevšim až teď chci dát nově pogumovat válec tak mě tak nějak zaujali. Ty boky jsou měkčí , ale přikládal jsem to spíš šířce sběrače. Každopádně je na příští rok sundam.
