RŽS 160
Re: RŽS 160
Pokud taký rozměr není,tak není nic složité si vysoustružit kroužek s prúměrem 90/80 a do něho vložit guf.50/80
Re: RŽS 160
Nikdo usměrňovač nemá ?
Hridel bubnu RZS 160 jaky material
Mam prosbu dosly nam rovne hridele na bubny a s rovnanim je problem (material je pry blato)
Napadlo me udelat si jine, hridel neni ani moc slozita. Jaky material pouzit aby se dal jeste v domacich podminkach obrobit ale take aby byl k necemu. Je potreba vyriznout zavit a udelat dve drazky pro pero (klinek) prumer hridele je 25 mm.
- exot
Re: Hridel bubnu RZS 160 jaky material
Pokud se nebude svaret pak 11600 12050 12060 a pokud ma byt hodne pevna tak 15 142
Tech moznosti je samozrejme vice nakonec staci se podivat do strojnickych tabulek ne?
treba tady:
http://www.tprom.cz/tabulky/tabulka4.html
treba tady:
Svareni to je moje:)
Hridel ma delku 47 cm prumer 25 mm na jedne strane je zavit (zalezi na tom na kterou stranu se toci zkratka na jedne je pravi zavit na druhe levi )dvakrat drazka pro pero a jednou drazka pojistny krouzek I
14260.9 Materiál typu 15... je náchylný na vrubový lom,musel by jsi na přechodech průměrů dělat rádiusy.Ale připrav se,že je velice houževnatý.
- exot
Hodne i zalezi na pripadnem tepelnem zpracovani ktere muze hodne ovlivnit vlastnosti vyrobku.Ale vzhledem k prokalitelnosti je v tomto pripade ocel tr15 zbytecna (oceli 14240 260 neni prokalitelna do takove hloubky).
Ona je především určena ke zuštěchtění.
Dam mali priklad doma mam pouze stary soustruh takzvanou transmysi kde kupa vuli. Takze predpokladam ze drazky pro pero sem snad schopen udelat sam. Zavit nevim muselo by se pujcit ocko. A co se tyka zuslechteni tak vedle ve vesnici jee jeden kovar s vyhni dela sice pekne veci ale jestli umy kalit to nevim ( navic si myslim ze vyhen nebude asi to prave jinak o nicem dostupnem nevim.
Tak to udělej,nebo si to nech udělat z nezušlechtěné(14260.3)pošli mi to a já Ti zušlechtění zajistím.Cena za kus bude 50,- až 100,-Kč.Když to zavezeš do Olešnice,tak přepravu ke mě a zpět zajistím.Bude to sice trvat déle.
- DODOTRAK
žiadne špekulácie material 11600 ti tam uplne stačí a dostanes aj presne tyče s toleranciou h7 takže ti stačí pretočiť len pod závit a dať nafrezovať drážku a máš to vybavené.
Re: RŽS 160
předělával někdo z vás čtyřbubnovku na dvoj nebo tří bubnovku??
Re: RŽS 160
ydravicko vbsem chlapi prosimvas potreboval bych poslat dilenskou prirucku k teto rotacce mam ohlou ridel na bubnu a potreboval bych jo vymenit .. a nevim jak na to predem dekuji hezky den .
Re: RŽS 160
Chlapy kde na internetu objednáváte díly na ržs 160??
