Lištová sekačka MELICHAR
- Robert
Kdysi jsem ji zachránil před hutí , když na ní spadl sousedovi jasan , a teď jsem se pustil do opravy
- Robert
Re: Lištová sekačka MELICHAR
lišta je úplně jiná , ovládání spojky a zvedání lišty je hydraulické pomocí hydroválce, zbytek jsem porovnal , namazal a povařil a zejtra bude zkouška jestli se všechno točí jak má
- Robert
vše se točí a funguje jak má , až se udělá lepší počasí tak ji ještě umeju a dostane nástřik
- Zetor
Pěkné znovuzrození stroje,ale nemá ta lišta moc malou šířku záběru?Až při té druhé sadě fotek jsem si všiml,že ty původní železná kola jsou odřezány a místo nich jsou ty pneumatiky.Neklouže to po trávě?Nebyly ty železny lepší?
- Robert
lišta je stejná s tou překroucenou co jsem vyndaval , záběr 140cm, a ty kola jsou uřezána víc jak před 30ti lety a funguje to , jinak já jsem s tím ještě nesekal tak uvidim v letě , ale i na té zmrzlý trávě se dneska točila
- Zetor
Na těch fotkách se mě to tolik nezdá.Tak až to vyzkoušíš v trávě,tak napiš jak seče,celkem by mě to zajímalo.
- Janicko777
Mas to celkom pekne spravene Este to pekne natriet, aby to bolo aj na oko vabne abude to super. Pri koseni si daj hlavne pozor na nastavenie sklonu kosy, ma to dost velky vplyv na kosenie. Ked ja taham tu kosu za A-ckom, tak osvedceny prevodovy stupen je dvojka, vtedy je to optimalne jak pojazdova rychlost, tak rychlost noza. No ja mam velke kovove kolesa, takze si myslim, ze pre teba bude ta optimalna rychlost na jednotke, koli tym mensim kolesam. Dalsia vec je, ze asi budes musiet na sedacke vozit zivu vahu, aby to neklzalo. Napr. ked som kosil dost hustu travu, tak aj pri kovovych kolesach a 90kg obsluhou to vedelo niekedy smyknut. Inac je to super stroj
Zetor 7745, Zetor 6718 a Zetor 25A
- Robert
jak je to s tím sklonem kosy
- Janicko777
Ten sklon som myslel to, ked napr. ju mas naklonenu dopredu, tak prsty na liste ti smeruju do zeme, alebo opak ked smeruju "k oblohe". Musis najst taky kompromis, aby sa ti lista nezaryvala do zeme a zas na druhej strane nevalala travu pred sebou, lebo potom to nebude kosit. Dolezite je aj zafixovat nejak ramena a podla vysky ramien nastavit sklon kosy.
- Robert
tzn naklonit kosu tak , aby byla co nejvíc rovnoběžně se zemí, jestli tomu dobře rozumim , jinak ramena mi drží pořád ve stejnej poloze
- Janicko777
Ked drzia ramena, tak potom to fixovat netreba. S tym nastavenim si to pochopil spravne Ked budes kosit, tak sam zistis idealnu polohu, kedy to ide najlepsie.
- jirka_holub
Tak ja jsem vloni vesele poridil za zetora nesenou listovou sekacku ( stejny princip jako toto, ale pohanena nahonem - http://www.nasetraktory.com/forum/viewt ... =29&t=2903) a ani velka radost z vlastni sekacky ani ukrutny optimizmus a vselijake nekonecne stelovani a zkouseni nevedly k uspechu. Zmordoval jsem s tim asi hektar, same rozjizdeni, couvani, cisteni, asi 100x skakani z traktoru k sekacce a zase zpet, jednou ulomena zabka (15 minut vymena listy za nahradni), milion nadavek... a pak jsem si na zbyle louky pozval zase souseda s rotackou a tuhle psycho nadheru jsem na podzim s velkou radosti prodal.Janicko777 píše: ........ Ked budes kosit, tak sam zistis idealnu polohu, kedy to ide najlepsie.
Mozna to nekdo jiny umi, mozna jsem jen nenasel ten spravny grif
Bejt tebou, tak bych to moc neparadil a nenatiral, ale nejdriv vyzkousel v praxi .
Ahoj
Jirka
Já mám Knotkahttp://www.nasetraktory.com/forum/viewt ... f=2&t=4832
tak se při zaseknutí kosy prosmekl i on a aspoň jsem měl jistotu,že neutrhnu kosu.Jelikož Supr bere míň jak samoděl když to lechtáš musel jsem narychlo vyosit oj a už to dělá problém.Oni věděli ,že když tam sedí dva lidé tak je to ok.
Ale možná to půjde.Mě by to nešlo.
A někdy se smekne.Jezdím bez zátěže a děda dával na obdobnou jěště závaží na kola,Když jsem to tahal samodělem tak se při zaseknutí kosy prosmekl i on a aspoň jsem měl jistotu,že neutrhnu kosu.Jelikož Supr bere míň jak samoděl když to lechtáš musel jsem narychlo vyosit oj a už to dělá problém.Oni věděli ,že když tam sedí dva lidé tak je to ok.
- Robert
uvidim , sousedovi to sekalo docela v pohodě , a byla zadarmo
