Obraceč sena
Obraceč sena
Ahoj, chtěl bych poradit, jaký zvolit obracák za Zetor 6945 a 6748. Zda se třeba vyplatí koupit starší obracák. Zatím máme, jak se tady říká, obraceč Ton, ale ten je už na počet ha méně vyhovující.
- v2000m
Re: Obracák za Zetor 6945 a 6748
A spíš by to asi měl být obraceč, když to má nahradit TONa.... ( obracák je pluh )
obraceč by se měl vybírat podle toho po jakém záběru bude obracet posečenou hmotu, aby vždy nabíral řádky v celém záběru, pak bude záležet na členitosti a svažitosti pozemků a taky celkové ploše.
Uvedené traktory ba neměly mít problém se záběrem 6m, možná i víc
Jestli nový nebo starší stroj je hlavně podle finančních možností a možnosti čerpání dotací na techniku.
Pokud to má být náhrada za TON univerzální stroj - obracení, shrnování- má být nový stroj zas univerzál nebo dva stroje...
Děkuji za odpověď. Rotačku máme tuším 165 cm... Pozemky spíš v kopcovitějšm terénu... Pak by mě ještě zajímal váš názor, jestli volit spíš 4 rotorové, nebo 6ti rotorové obraceče. A jestli máte zkušenosti se zapojováním, když se rotory manuálně skládají dozadu v přepravovanám stavu, zdali je to praktické, nebo zda si radši připlatit a koupit hydraulicky skládané. A myslíte si, že hydraulika unese i ty 6ti rotorové?
- v2000m
Na stránkách www.rozmital.com je docela podrobně posané jak si obraceč vybírat, včetně potřebného výkonu atd.
dalo by se říct, že je lepší více menších rotorů, než mín větších z důvodu kopírování terénu.
Hydraulické skládání je pohodlnější, ale záleží fak na celkovém využití.
pokud to má být náhrada TONa tak by podle mě stačil a jen dvourotorový obraceč se záběrem cca 3 metry bez žádných kloubů a skládacího mechanizmu
- bulanek88
Máme OZ4 takže 4 rotorová za 5211 a napříště bysme radši něco 6-ti rotorovýho, aby to dělalo 3 řádky, když to dělá dva, tak se jede kolama přímo po těch řádkách
A jaký průměr rotorů byste vzali k sekačce která má záběr 165 cm? A myslíte si, že hydraulika 6ti rotorové obraceče zvedne? Dík
- adam
Zvedne, ale aby se ti nezvednul předek traktoru.
Traktoru s předkem aby obracák zvedl předek?To určitě né,jinak jak píšeš o tom skládání rotoru dozadu tak to měly staré FELLY a tam pozor na skříně,velmi často odcházely pastorky
Myslíte si, že na sekačku 165 cm bude vhodný čtyřrotorový se záběrem 4m? Nebo radši koupit s větším záběrem?
- Přílohy
- deutz-fahr-wender-kh-400-dn.jpg (3.72 KiB) Zobrazeno 9922 x
To ovlivnuje více faktoru,jak jsi finančně silný,jak velké máš plochy no prostě efektivita vynaložených financí,je jednou jasné že z časového hlediska je nejlepší co největší záběr ale pokud máš nějakou malou výměru tak vložená ivestice se ti hůře vrací nehledě na obtížnější otáčení na malínkých loučkách takže asi rozhodování dle výměry pozemku,pokud by jsi chtěl zohlednit záběr rotačk ytak tam je rozhodující pouze první rozhození po posečení aby jsi měl řádek mezi kolama a další po každé straně traktoru a tam to bývá hodně fousové na krajní rotory ale zase záleží jaké průměry těch rotorů máš,jinak další obracení už nejezdíš podle řádků
Dratek: Dík za odpověď, nějak se přikláním k těm čtyřrotorovým obracečům, teď ještě zjistit, jaká šířka by byla tedy nejvhodnější, máte někdo s tím zkušenosti? Abych nekoupil 4m a zjistil, že krajní řádky to nebere..
Zajimavé, teď mě bylo řečeno, že aby to bralo 3 řádky, tak musím mít záběr aspoň 5,3 metry tak já už nevím
To si někdo spletl pracovní záběr rotačky s roztečí řádků po rotačce,tzn.že 3x165cm je 495cm pracovní záběr ale 3 řádky nejsou tak daleko od sebe,krajní by měly být max.400
Obraceč Krone, Pottinger
Uvažuji o koupi obraceče Krone KW 6.02 nebo Pottinger HIT 610N nebo Pottinger HIT 690N. Prosím o rady zkušenosti s těmito stroji, suším seno a otavy a potřebuji aby to dobře obracelo. Uvažuji dost o tom HIT 690N protože by mi zabral 3 diskovky, ale nevím jak to obrací přece jen větší rotory neznamenaj lepší. Díky
