Rotační sekačka ŽTR 165
ota
Re: Rotační sekačka ŽTR 165
#226 Nový příspěvek od ota »
On to většinou nikdo neřešil. Rotačka se odvezla a udělala se generálka. To máš podobné jako třeba Hon. Taky když jsem tuhle vyndaval podlahu jsem nadával. Když jsem v podlaze nejdřív utrhal polovinu šroubů. Pak vypojit táhla všech pák. No a ta podlaha žádnej šlágr ji pak vymordovt ven. A pod podlahou ten rozvaděč pojezdu dopředu dozadu. Ale to by šlo ještě. Pak koukám, kde že teče ta přepadní tlustá hadice? No fertyk pod kabinou na tak blbým místě. No nic, tak že ji vyměníme. No ale jak? No když už je ta podlaha venku, tak co jsme koukali, nejlepší bude sundat kabinu a celé to pod ní opravit. Když už je to takhle! Taky jsem u toho nadával, kdo to takhle mohl vymyslet!
Michal(zetor)
#227 Nový příspěvek od Michal(zetor) »
Tak jsem to nakonec vyresil tak ze puvodni krouzky zajistovaci pod hornim loziskem plazu jsem majzlikem rozbil sundal vydloubl to perko a lozisko stahnul dolu.
Dal jsem nove lozisko zpet na misto, koupil nove ty perka a ty krouzky ten novy krouzek jsem flexou prorizl lehce sroubovakem roztahl a presadil ho prez to zajistovaci perko pod lozisko. Sverkou jsem krouzek pritahl a zavaril v tom rezu. A jevi se to jako dobry musi to fungovat. Tak uvidime.
Jinak jsem shledl nejaka videa na youtube a rekl bych ze nekdo to tam vrati zpet vubec bez zajisteni :-/ aspon se me to tak zdalo. V tom pripade vse od bubnu,toho naboje bubnu a spodniho plazu drzi jen dole ta segrovka jedna :shock: tak toho bych se asi bal.....
Vedra
#228 Nový příspěvek od Vedra »
Tak jak to do prdele montovali v té fabrice když jsi nový kroužek musel naříznout? Předpokládám, že si ho tam zkoušel naklepnout a nešlo to? Všimnul sis není tam zkosená hrana v drážce toho kroužku nebo hřídele, že by to šlo naklepnout jenom z jedné strany?
Michal(zetor)
#229 Nový příspěvek od Michal(zetor) »
No ve fabrice to delali normalne jak se ma. A to je tak ze to lozisko se tam dava kdyz je cela hridel venku. Takze ty das to perko do drazky prez to zvrchu hridele nasunes ten krouzek potom lozisko dorazis na krouzek a uz skladas zbytek, coz je ta naboj bubnu a ostatni veci nad smerem nahoru a pak to das to trubky skrine.....
Takze ty jdes menit loziska plazu kde stahnes plaz kdyz to jde tak to mas za chvili rozdelany a skoncis na tomhle to by te mrdlo.....jak todle mohl nekdo vymyslet takhle ze kuli tomu lozisku musis do prevodovky vybrat ten hnusnej mogul a rozdelat pul sekačky to nepochopim....
Ale co jsem hledal nahradni dily tak upozornujou ze od roku myslim 2001 jsou jine hridele bubnu a veci kolem toho tak jestli to zmenili pak nevim :-/
johndeere
#230 Nový příspěvek od johndeere »
Mohl by mě prosím někdo změřit odhrnovací plech na držáku náhonu na ŽTR 165, viz foto (foto stažené z internetu). Mám ho ulomený a dávám nové ložiska, tak bych to opravil celé. Původní svár je vidět na svařenci, tak vím kde je přesně navařený, ale jde mi o to jak dlouhý má být plech, jaký má obvod na konci, kolik je konec vzdálen od svařence a jaká je cca síla plechu (aby něco vydržel a hned se neohl). Případně jestli konec plechu kopíruje cca řemenici, nebo dát větší průměr ať jde pod řemenici a nedostane se tam tráva z vysokého posádu. Případně jestli může ten plech vadit a narážet do rámu rotačky když ho prodloužím i do boku? Mám to rozdělané už půl roku tak si nepamatuji kolik tam bylo místa. Vím že to jde nasadit na rotačku a přiměřit, ale momentálně mám tento kus na dílně a rotačku uplně jinde. Děkuji za reakci.
Jak máte řešen kryt zepředu na tom čtverci u vývodové hřídele kam se nasazuje kardan? Vevnitř je gufero, ale byl tam přišroubovaný starý nůž z rotačky, aby gufero nevypadlo. Chci tam vyrobit silný čtverec ze silného plechu na 4 díry a uprostřed díru na kardan.
Lukashil
#231 Nový příspěvek od Lukashil »
Na ten ctverec jsem rozrezal stary domecek a pod nej chytil podlozku z plechu pres gufero.
Stydím se za občany této země
johndeere
#232 Nový příspěvek od johndeere »
Lukashil píše: pát kvě 30, 2025 11:49 am Na ten ctverec jsem rozrezal stary domecek a pod nej chytil podlozku z plechu pres gufero.
Diky za nápad s tím domečkem. To je docela rychlý a jednoduchý.
Lukashil
#233 Nový příspěvek od Lukashil »
Jen je potreba nasadit kardan a zjistit, zda je na hrideli jeste dost mista na to. Ja mel domckovou verzi puvodne, takze jsem si drazku do hridele delal sam, tudiz nevim, kde presne ji ma origo verze
Zpět na „Luční technika“
