Rotační sekačka ŽTR 165
Michal(zetor)
Bubny na ŽTR 165
#1 Nový příspěvek od Michal(zetor) »
Zdravím chci se vás zeptat šlo by vyvařit bubny dole ten talíř. Tam kde je kudla tak je to vybroušený nebo vylámaný. Tak když bych to vyvařil to místo vždycky a vybrousil do roviny mělo by to být dobré co myslíte? Nemáte s tím někdo zkušenost? Děkuji za rady. Nechce se mě dávat 5 tisíc za 2 nový bubny.
Frenk
Re: Bubny na ŽTR 165
#2 Nový příspěvek od Frenk »
Já si myslím, že by to mohlo mít vliv na vyvážení bubnu a tím pádem na ložiska, protože se Ti to nepodaří vyvařit stejně. Ale je pravda, že když bubny jsou obouchaný, tak vyvážení také není 100%.
Michal(zetor)
#3 Nový příspěvek od Michal(zetor) »
No právě proto přesně tohle mě taky napadlo.Tak se ptám jak to nejlíp a nejefektyvněji řešit? :friends:
7011
#4 Nový příspěvek od 7011 »
Čau ja jsem to vyvařil a držaky nožu jsem přesadil do těch vedlejsich děr a bez problemu.
Michal(zetor)
#5 Nový příspěvek od Michal(zetor) »
Ahoj a jak jsi to měl hodně otrhaný? já to mám už pomalu kolem každý díry pro nůž. Jako ne zas moc hodně ale je to. A tak jsi to normálně elektrodou vyvařil a pak zabrousil flexou do kulata a na tlouštku toho disku jo? A chová se sekačka v točkách normálně? Nevybruje nebo tak něco?
7011
#6 Nový příspěvek od 7011 »
Čau
Bylo to vymačkany hodně ale nože v prvnich dirach tak to mam presazene mimo svary vařil jsem to COčkem podložil měděnou kostkou a potom nahruboval brusnym kotoučem a na zaver vyleštil lamexem ani to nepoznaš běži bez problemu.
Michal(zetor)
#7 Nový příspěvek od Michal(zetor) »
Tady na fotce jde vidět jak je to omačkané. Je to tedy možné vyvařit elektrodou a vybrousit do roviny?
Viťa1
#8 Nový příspěvek od Viťa1 »
Já bych to vyvařil cočkem aby se to moc neprohřálo a nepokroutilo ale kolem obvodu by to neměl být žádný problém
Každý dobrý skutek je po zásluze potrestán
Martin90
#9 Nový příspěvek od Martin90 »
Kolem nožů to běžně vyvařujeme elektrodou a zabrušujeme.
Michal(zetor)
#10 Nový příspěvek od Michal(zetor) »
Dobrý supr děkuji za informace já měl právě strach aby to pak v těch točkách nějak nevybrovalo a neodcházely ložiska. To mě vybruje trochu právě ted s tím vykousáním,když ji zvednu nahoru a je roztočená tak trochu vybruje právě to mě deptá :vztek: Tak to zkusime vyvařit a snad to bude dobré.
A ještě jedna otázka vy co máte ŽTR 165 jak máte přidělanej ten rám co jsou na něm přišroubovaný vrchní krycí plechy? Přímo na převodovce nebo na silentblocích?
Martin90
#11 Nový příspěvek od Martin90 »
Myslím, že je to přímo, ale my máme PZ Zwiegers, čehož je ŽTR 165 kopií.
matess
#12 Nový příspěvek od matess »
Když to tak čtu tak moje ŽTR 165 je pěknej šrot :zapomel: asi ji dam GO vybruje jako prase a jeden buben je v děsnym stavu ale seče fur pěkně a od výroby na těch starších určitě žádný silembloky na krytu nebyli.
Michal(zetor)
#13 Nový příspěvek od Michal(zetor) »
Ahoj jak vybruje? Popišto prosím jako když je na zemi položená a jedeš tak ti rachotí a celá se klepe nebo jak se ti to projevuje? Já ted dělám GO právě na žtr 165 tak přihodím nějaké foto 8) A ty silentbloky já tam právě mám je to dost dobrý prostě celej ten rám s plechama je zbaven všech kmitů,rázů a vybrací a nic se neděje.
staník
#14 Nový příspěvek od staník »
To mně taky zajímá,bylo mi řečeno že když ji roztočím tak nesmím cítit žádný vibrace :-/ To mně trochu zaskočilo,přeci jen tam rotují dost velké hmoty :zapomel:
Dílna je dílna
tengi
#15 Nový příspěvek od tengi »
Krycí plechy jsou přišroubovaný normálně natvrdo,podle toho taky vypadají :( Novou sekačku z továrny jsem neměl možnost odskoušet,u těch jetých-co má asi každý-se mi nestalo.aby když je zvednutá,tak nevibrovala):smich: Normálně jsem vyvařoval bubny,ale ono to stejně mocndrží....za chvilku se prodře splaz a je po "žížalkách" :pistol: Klidně vař,jestli Tě to baví,ty vibrace(pokud na jednu stranu vyloženě nedáš nějaký závaží)nebudou větší než co znáš. 8)
Zpět na „Luční technika“
