Lis Fortschritt K 453
Re: Lis Fortschritt K 453
trochu to tu oživím. Původně jsem přemýšlel o předělání podavače u K453 na šnek a narazil jsem na tohle.
http://www.svepomocnastaveni.cz/?p=1953
Možná by bylo lepší to přesunout jinam, ale určitě se tu najde někdo koho by to mohlo zajímat.
Chlapi potřebuju pomoct mám lis K 453 a dělá mi to jednou dlouhý balik jednou krátky a pořádně nedotahuje lisoval sem když sem stál házel sem to vidlema do sběráku tak jestli to taky neni tím že stojím nemám stim zkušenost poradte díky
- zetorak jirka
Buďto máš hodně otevřenou komoru a nebo volnej provaz (vydřená brzdička), to že to tam házíš ručne, to nemá vliv.
Myslíš tým, že sú mäkké balíky? Treba rozhýbať závity vzadu na lisovacej komore (dve kľuky) čím viac komoru stiahneš, tým väčší odpor má vychádzajúci balík a o to viac je balík tvrdší. Naviac najťažšie lisom prechádza slama, najlahšie seno, tiež vela robí vlhkosť, preto na suché seno treba komoru poriadne stiahnuť.
Ak sú balíky veľmi mäkké, stáva sa, že sa neotáča zubaté koleso, ktoré určuje dĺžku balíka a potom sú dlhé. Na dĺžke a tvrdosti balíka sa prejaví aj to v akom množstve prichádza hmota, aj keď iba v malej miere.
Stojíme čelom k zberaču lisu. Balík je dlhší ako vychádza z komory na ľavej strane? Kratší na pravej strane? Brzda povrazu ani nastavenie kľuky na toto nemá vplyv.
1. Skontroluj spätné zadržiavače v kanáli - nesmú mať zlomené pružiny!
2. Skontroluj zádržné plechy po bokoch kanála - nesmú byť zodraté!
3. Posuň na podávači tie hliníkové zuby smerom doprava, alebo ak máš tabuľku na dekli lisu nastav podľa nej - aj smer zahnutia spodku zubov, niekedy sú založené naopak.
4. Skontroluj preťažovaciu pružinu v priečnom podávači, či nie je unavená alebo zlomená.
Ale posunutie zubov zvyčajne pomôže, treba nájsť optimálne miesto.
Hopá, som si nevšimol, že dlhý alebo krátky balík, myslel som že dlhý na jednej strane a kratší na druhej...tak kolegovia predom nou majú pravdu!!!
Taky se chci zeptat problém je že na jedné straně je v balíku míň materiálu je to při poledu ze zadu levá strana na podavači chyběla jedna jehla a jak jsem ji vyměnil na sucho šlapal dobře ale jak najel do sena tak se střihne šroub a urazí ty hliníkové podavače co s tím? ony jsou celkem drahé
Každý dobrý skutek je po zásluze potrestán
taky jsem řešil podívej se o pár stránek dřív.
Jehly udělej z překližky a koukni se na pouzdro u kolíku. Případně jestli máš dobrej kolík.
A zkus balíky míň utahovat.
To pouzdro u kolíku je na jedné té vnitřní straně zapuštěné? nebo když tak dá se koupit nové pouzdro pro jistotu? díky s tou překližkou to je super :-))))))
Jaště malá otázka tu je psané že jak jezdí ty podavače co máš z překližky je tam nějaké dřevěné vedení? já tam mám ocelové válečky které jezdí v ocelových učkách a je tam vůle jak sviňa :-)))
- ondřej zetor 25K
Zdravim Chlapi neví někdo vůli mezi těmi noži co jsou na beranu a řežou seno opravuju lis a potřebuju to seřídit
Zetor 6945 Zetor 25 K Suzuki Samurai 1,9 D Nissan Terrano 2 2,7 Tdi Plato na 2 tuny a tak dále :-)
dřevěný vedení má být myslím u řetězu. V Ocelových válečcích jsou ložiska. Vůle nevadí, nesmí to mlátit do prostřední trubky a do stran.Viťa1 píše:Jaště malá otázka tu je psané že jak jezdí ty podavače co máš z překližky je tam nějaké dřevěné vedení? já tam mám ocelové válečky které jezdí v ocelových učkách a je tam vůle jak sviňa :-)))
Tam žádné dřevo nikde nemám :-)))) možná to bude ta chyba ale nevím přesně kde :-)))))
Chcem sa spýtať aké sú rozdiely medzi K453 a K454 ?
Je pravda ze K453 je na kardán 1000 ot a K454 na 540 ot. ?
a čo uzlovače sú tam rovnaké ?
