Minibalíkovače
Re: Minibalíkovače
co vim tak ne videl jsem jen jeden s pocitadlem ale to byla iniciativa majitele, ale co jsem koukal neni problem dodelat
Re: Minibalíkovače
Palo to neviem ci nove maju pocitadlo ale ja som kupil na alixprese za par drobnych taketo mechanicke pocitadlo https://www.elecom.sk/sk/meracia-techni ... -mc-1.html a primontoval na vypustaciu paku aby som orientacne vedel kolko som spravil balikov
Mať tak pole lán na ňom na traktore byt sám ako kráľ
Re: Minibalíkovače
3011 tomas: áno už je doma predajca ho priviezol a povysvetľoval mi čo a ako. Neviem či to sem môžem dať je to od firmy Agrovirago čierne. Foto v mojom vlakne foton 354.
- 3011tomas
Re: Minibalíkovače
Ďakujem Vám za info.
Nech Vám služi k spokojnosti.
Zároveň by som sa opytal tých, ktorí už balíkovali, aký veľký riadok resp. čím nahrabujú pri balíkovaní sena.
Ďakujem
Ďakujem
Re: Minibalíkovače
Nahrabuji (i obracím Fellou UH320D) řádek dělám co nejužší okolo 80cm, jinak zůstává po kraji nesebráno. A taky bych řekl, že je lepší když není zbytečně moc hmoty. Bohatě mi stačí co nahrabu na jedno přejetí.
Re: Minibalíkovače
Hledal jsem na webu výrobce informace o novince a jejich fotodokumentace se od Dabaki.cz liší. Možná si lis upravuje přímo prodejce. Nemáte někdo o tomhle víc informací?
Re: Minibalíkovače
Prodejce si to určitě neupravuje. U lisu bez kasače není na jeho vestavbu místo - prsty sběrače chodí až k prvnímu válci kjomory:
Re: Minibalíkovače
Jen jsem zauvažoval, jestli nenakoupí lis, nenechají si tu vyrobit delší bočnice sběrače, mechaniku kasače, tak aby se všechno vešlo a pak to sestaví zpátky. Na lisu to bude stát nějakou práci, ale určitě by se vyplatilo nabízet lépe fungující stroj než mají ostatní.
Re: Minibalíkovače
libor: preco by to tu dakto rozoberal ked uz to je raz kompletne. Dabaki si to tak objednal uz rovno z ciny. A coskoro to budu mat aj iny predajcovia len co pridu kontajnery. Ja som kupil teraz stary model bez toho.
Re: Minibalíkovače
Liboor, mohl bys nějak konkretizovat jak moc lépe funguje lis s kasačem na rozdíl od toho bez? Podle mých zkušeností nejvíc stejně záleží jak jsou nahrabané řádky. Kde je hmoty moc tlačí to lis před sebou a tam kde je jí málo je slisovaná vrstva v balíku tenká. Podle mých zkušeností je lepší mít hmoty méně než více a pochybuji, že na tom kasač něco změní.
Re: Minibalíkovače
Je ťažké byť debilom ,konkurencia je privysoká!
Re: Minibalíkovače
Ono, když je lis v ramenou traktoru tak mezi kolama a lisem moc místa na sluníčka není. Sice o nich taky uvažuju, ale tohle dělá z toho lisu zbytečně velkou krávu. Bude se s tím lépe couvat, neb je to udělané jako tažené, ale do ramen a zase je to hodně dlouhé...
Re: Minibalíkovače
A je to taky berlička na to, že prostě ty lisy nezvládají běžné řádky. Jsou na ně moc široké a je jedno jestli sena nebo slámy. Pak se to musí dělit a nadělat skoro jednou tolik řádků než by zvládl "normální" lis. A dělit po žních řádek od kombajnu je fakt práce navíc. Pořád a čím dál víc si myslím, že vhodnější lis na malé hranaté a část peněz ceny nového mini sviovacího dát do jeho vyladění. Pak ten lis bez problémů funguje dlouhá léta. Snad dýl než nový mini.
Re: Minibalíkovače
lisy s kasačem začala vyrábět jedna čínská firma. Dabaki to jen přejmenuje na Gordon. Mimo jiné tytto novější lisy mají lepší el. ovládané čerpadlo, lepší řetězy a lepší pneu. Jinak je to podobné. Nejvíce záleží, jak se pěkně nahrabou řádky. Zdá se mi lepší tažená verze zvlášť když je dlouhé seno a relativně úzký nebo malý traktor, tak vtahované seno není ještě pod zadními koly. Také tažený podle mě lépe kopíruje terén.....
No a tak to dopadne, když syn řekne, že nemáme žádný značkový vercajk... Ještě budu dodělávat automatické mazání řetězů na způsob Scottoileru jako jsem měl na motorce...
Dyku...slámu to bere pěkně i za velkým kombajnem. JEdnou stranou tam druhou zpět.......každému vyhovuje něco jiného a každý si musí určit přednosti toho či onoho.
http://www.guoan-baler.com/round-baler/ ... baler.html
Kubota parking only :-)
