Minibalíkovače
Antony30011
Re: Minibalíkovače
#256 Nový příspěvek od Antony30011 »
Cinsky papirovy hodnoty jsou... divoky?
Hele az ted jsem se dival kde jsou Male Svatonovice. Vzdyt ty to mas do SKH daleko bliz jak do Kyjova :-/
fikejz
Re: Minibalíkovače
#257 Nový příspěvek od fikejz »
Jo Sebranice jsou o polovinu blíž, ale jak jsem psal mají v nabídce jen ten menší. Mě pořád láká, že by práce odsejpala rychleji. Napsal jsem jim a uvidím.
david69
Re: Minibalíkovače
#258 Nový příspěvek od david69 »
ahoj, na jaře jsem objednával lis model 850 přímo z fabriky
http://www.chinarunshine.com/
vyšel do 60.000 + dph, vyzvednutí v Praze.
lis přišel kompletně připravený, včetně navlečeného provázku, s anglickým manuálem, dodání 45 dnů
slisováno 20 zkušebních balíků stařiny, bez problému
teď dělám další objednávku, pokud by se někdo chtěl přidat, může ...
david69
Re: Minibalíkovače
#259 Nový příspěvek od david69 »
lis je samozřejmě u nás (Bohdalín u Kamenice nad Lipou) k prohlídnoutí ...
PEST
Re: Minibalíkovače
#260 Nový příspěvek od PEST »
to: david69
koukal jsem na stránky a mají v nabídce i na malé hranaté balíky, máš s tím zkušenost? a cenu mám dle stránek přepočítat přes kurz amerického dolaru?
Díky moc za info.
fikejz
Re: Minibalíkovače
#261 Nový příspěvek od fikejz »
Antony30011 píše:Cinsky papirovy hodnoty jsou... divoky?
Spíš bych řekl (po návštěvě web stránek IHI STAR corp. a RUNSHINE agriculture) , že divoká je fantazie některých zdejších prodejců :-(
fikejz
Re: Minibalíkovače
#262 Nový příspěvek od fikejz »
Toto píše Číňan na svých stránkách o těch dvou menších lisech (typ 0850 a 0870):
About the bales? - O balících?
-Bale dimension: RXYK-0850: 50 x 70cm; RXYK-0870: 61 x 70cm.
-Bale weight: RXYK-0850: 29-35kg; RXYK-0870: 38-45kg. Weight is adjustable because density is adjustalbe. - Hmotnost je nastavitelná, protože je nastavitelná hustota (tlak lisování).
-Efficiency: 80-120 bales per hour, this should be according to the density of the bales. - Výkon: 80-120balíků / hodinu ...
Zbytek snad netřeba překládat.
Antony30011
Re: Minibalíkovače
#263 Nový příspěvek od Antony30011 »
To nastavení je pravda. 850 má 3 polohy nastavení. A hodně záleží na materiálu. Rozuměj - seno na nejnižší tlak 12-15 kg, sláma ovesná 10-12, sláma pšeničná 12-15, sláma ječná 7-10
marek.st
Re: Minibalíkovače
#264 Nový příspěvek od marek.st »
Mám ten větší, 870 a lisuju na prostřední polohu. Váha balíku při normálním, lučním seně je většinou 20-25kg. Měl sem to aj na tom největším zlisování, kdy váha balíku sena byla 25-30kg, ale tam byl problém, že furt praskaly pojistné šrůbky, stačilo aby to po udělání balíku vzalo kus sena a bylo po něm. A to seno už bylo takové hodně zedrané, proto jsem to dal do prostřední polohy, navíc, když je někde trošku ještě vlhčí, třeba u hory ve stínu, tak to v tom balíku lepší doschne.
fikejz
Re: Minibalíkovače
#265 Nový příspěvek od fikejz »
To marek.st : tu 870 právě chci. Jaký je v ní ten pojistný šroub? Byl jsem koukat u Davida a v 850 je M6 v pevnostní třídě 12.
Co si mám představit pod "seno bylo zedrané"?
ivo_fj
Re: Minibalíkovače
#266 Nový příspěvek od ivo_fj »
Ahoj,
rád se zúčastním objednávky z Číny na balíkovač. Jen nevím, kvůli výkonu, jestli typ 850 nebo 870. Mám Iseki TA250 (tzn. 25 koní). Dokážete to někdo posoudit?
Antony30011
Re: Minibalíkovače
#267 Nový příspěvek od Antony30011 »
Výkonově to bude, podle mě, v pohodě. Akorát ho budeš muset předělat na tahaný z neseného. 850 váží cca 4 q
fikejz
Re: Minibalíkovače
#268 Nový příspěvek od fikejz »
Ta 870 je spíš na silnější traktor někde se udává i od 30Hp. S 850 bys měl být spokojen. Nevím jestli david69 sleduje pořád tohle vlákno napiš mu SZ, já jsem u něj v neděli byl a jdu do toho, chci 870.
tores
Re: Minibalíkovače
#269 Nový příspěvek od tores »
Zdravím všechny nadšence pro malou nebo menší techniku, převážně tedy lisu, dlouho jsem tady nebyl ale konečně se mi podařilo natočit nějaké video svého lisu který jsem si vyrobil jako již druhý v pořadí, je to tedy lis s pevnou řetězovou komorou o velikosti balíku 80x80 centimetru, používám ho už druhou sezonu, a jediný nedostatek o kterém vím je uzký sběrač pouze 110cm, tedy zde odkaz na slíbené video
https://youtu.be/rBKMAGYHKTs
kdyby měl někdo zájem mužu přidat i nějaké fotky
hajney
Re: Minibalíkovače
#270 Nový příspěvek od hajney »
pěkný 8) jak jsou utažený balíky? v porovnání s továrním s pevnou komorou?
Zpět na „Luční technika“
