Minibalíkovače
deniels
Re: Minibalíkovače
#301 Nový příspěvek od deniels »
kdepak jsi objednával?
WINEA 36HP excellent
VEGA 47HP excellent
VEGA 50HP excellent
david69
Re: Minibalíkovače
#302 Nový příspěvek od david69 »
michal631991
Re: Jaký lis na malé balíky?
#303 Nový příspěvek od michal631991 »
zdravím má někdo zkušenosti s Mini balíkovač CRB 850 ? nebo podobné
Díky
Antony30011
Re: Minibalíkovače
#304 Nový příspěvek od Antony30011 »
Je tady o něm xy příspěvků, stačí si pročíst vlákno...
Mapoh
Re: Minibalíkovače
#305 Nový příspěvek od Mapoh »
pepego píše:Čau Frano,tak sa mi podarilo k tomu dostať. Tie štítky sa mi nepodarilo objaviť. Keby boli niekde zvrchu tak by som zhodil aj kryt no ak sú tam, tak sú od komory. Na rozvádzači nejaké čísla sú (ale nie je to štítok) tie môžem odpísať. Rozvádzač by mal byť rovnaký ako máš ty a čerpadlo je na prevodovke kardanu. A spokojnosť s lisom? Predtým som mal ten japonský balikovač, tiež sa s ním dala urobiť pekný kus práce no mne nevyhovovalo viazanie do špagátu. Robím aj senáž a kvalita je neporovnateľná. Ročne robím tak do 1000 balíkov z toho cca 150 senáž.Tam kde som robil 150 balíkov teraz ich je 100. No je to zasa namáhavejšie pri manipulácii. Lis ide bez poruchy akurát mi roztrhlo reťaz tak som dával novú, náhradné prsty som zohnal za 3,5 € ale zatiaľ držia tie pôvodné. Len by som potreboval prsty na slniečka no 12€ za kus mi príde veľa (je ich tam asi 24) a tak stále pátram po prstoch za normálnu cenu.
Ahoj
Tiež som vlastníkom talianskeho lisu, len v oranžovej farbe ale tie lisy su rovnake. Chcem sa spýtať, kde si zohnal prsty na hrabanie a či si zohnal prsty na zhrabovacie slniečka. Tie moje sú v zúfalom stave...
pepego
Re: Minibalíkovače
#306 Nový příspěvek od pepego »
Mapoh: Prsty som vyhľadal v katalógoch ,mali by to byť tieto https://www.kardanka.sk/pruzina-sberace ... 29411.html. Objednal som si to u nás v Agromepe. Tie slniečkové sa mi zatiaľ nepodailo zohnať a aj ja ich mám poriadne preriedené.
alik.195
Re: Minibalíkovače
#307 Nový příspěvek od alik.195 »
Přemýšlím že bych pořídil malej balikovač, nemám to na velké plochy. Máte někdo od silesia? Nabízí činu a pak nějakej Japan.
Je v tom velkej rozdíl? A pak v sebranicich , ale k tomu tam moc napsáno nemají. Budu dělat seno jen pro ovce.
Díky za každou radu.
Antony30011
Re: Minibalíkovače
#308 Nový příspěvek od Antony30011 »
Sylesian (cronimo) má výbornou pověst, hlavně až to prodá, to je super přístup :smich: zajeď do sebranic, ví o tom prd, ale chceš to na lisování a né počtení a je vyzkoušený že funguje ;-)
alik.195
Re: Minibalíkovače
#309 Nový příspěvek od alik.195 »
Musí se něco předělávat, když to chci dát za Zetor 5211? Hřídel je k dost dlouhá?
fikejz
Re: Minibalíkovače
#310 Nový příspěvek od fikejz »
Ne, jak jsem ho z přepravního boxu v němž byl v kontejneru dopraven z Číny do Prahy na celnici, vyndal (jen jsem nasadil kola), tak zrovna fungoval. Ty kola, předpokládám, by dovozce v rámci "předprodejního servisu" mohl nasadit.
Soudě podle příspěvku Antonyho, má hodně místních prodejců +- stejný přístup (já mám zkušenost s firmou MSO).
Antony30011
Re: Minibalíkovače
#311 Nový příspěvek od Antony30011 »
Jaká hřídel? Dáš kardan dle potřeby. Budeš mít nejspíš menší čepy do ramen, bývá kat 1, ale to nevadí.
Fikejz: já to ze sebranic vezl v té vinglové bedně a věci jako kola a motouz byly v lisu :D
fikejz
Re: Minibalíkovače
#312 Nový příspěvek od fikejz »
To je moc pěkně vypečený předprodejní servis, chudák technik co se ten nadře :smich: přesně tak to přišlo mě přímo z Číny.
pepego
Re: Minibalíkovače
#313 Nový příspěvek od pepego »
Ahoj
Čau teraz mi náhodne vyhodilo toto https://m-eshop.agrico-sro.cz/eshop-sen ... h-600.html tie prsty by mohli byť dobré aj na lis .Treba zistiť cenu
Mapoh
Re: Minibalíkovače
#314 Nový příspěvek od Mapoh »
Zdar Pepego
Keď kúpiš tú mašinku, možno to bude stáť menej ako kúpa náhradných pružin na balíkovač :)
Tá Varina má 5 závitov pružiny a na balíkovači mám 7 závitov. Predpokladám, že čím viac závitov tým bude pružina tvrdšia, ale možno to nejaký strojár vyvráti...
Origoš pružina za smiešnych 23€ x 24 kúskov a si skoro na sume číňana. Pružina vyrábaná na zákazku podľa originálu stojí menej ako polovicu. Za samostatný material na výrobu sa zmestíš do 3€... Problém bude asi hrúbka materialu, neviem, či sa dá pekne ohnúť 5mm drôt bez extra vybavenej dielne.
fikejz
Re: Minibalíkovače
#315 Nový příspěvek od fikejz »
Tvrdost pružiny záleží taky dost na materiálu. Pokud by měly měly být dvě ze stejného a jedna pět závitů, druhá sedm ohne se ochotněji a víc ta se sedmi.
Zpět na „Luční technika“
