lis na malé balíky Kola Rivale II
Kola Rivale II, letos ai 800 balíků bez chyby, teď jsem vletěl kolem do nezakrytého kanálu, myslel jsem že se nic nestalo, ale přizvedl se spodní kryt plech pod jehlami, ten pak při lisování nepustil jehly dál, ohnutá tyč na které jsou jehly, jehly taky naprcané, člověk se pořád učí...
Nové jehly jsou na cestě, origo návod k obsluze v němčině taky
Takže se v tom vrtám, rovnám trubku držící jehly, vyměnit nové jehly, naostřit nože berana, nože vázaní, i jsem našel nové maznice o kterých jsem neměl tucha :-) doufám že to dopadne, možná konečně pochopím jak to celé funguje :-)
Re: lis na malé balíky Kola Rivale II
oprava dokončena, nové jehly/ agrodoctor.eu/, srovnaná trubka na které jehly drží, nastaven chod jehel vůči beranu podle návodu, nabroušeny nože berana a nožíky na vázání, podle návodu jsem dohledal i dvě maznice o kterých jsem nevěděl, rok výroby lisu 1965 cca, na beranu minimální vůle, místo ložisek má beran pertinax kluznice, oproti stejně starému massey fergusonovi je lis o hodně tišší. Tak doufám že vydrží další roky dělat radost
zdrvim. cim to tahate? kolko minimalne koni to potrebuje.
Inak balikovac vyzera pekne
Dongfeng 30koní, lis má 1300kg, v návodu je že stačí 25koní
Dobrý den,
nedávno jsem si pořídil tento lis na udržování asi 2ha louky. Je ale ve stavu na generálku. Můžete mi poradit, kde nejlépe sehnat náhradní díly? Spoustu věcí si umím udělat sám, ale některé bude určitě lépe objednat.
Špatné jsou především jehly a plechy podavače slámy.
Děkuji předem za radu.
oměř nebo líp i vyfoť ty jehly i ty plechy. loni jsem podobný rušil (možná asi starší ale třeba to bude sedět) a ještě jsem nic nevyhodil do šrotu. piš radši do sz.
Když ty plechy jsou dost pomačkané, takže se průměr nedá přesně změřit. Takový odhad nebo průměr těch měr je asi 460 mm.
Jehly se pokusím demontovat zítra, ale jsou na několikrát svařované. Proto je chci měnit.
Možná bych spíše poprosil jestli by Vašek nenahlédl do manuálu, zda tam nebudou informace k těmto dílům.
spíš hoď sem fotku nebo popis co potřebuješ sehnat, v manualu nevím jestli jsou čísla dílů, mrknu, nějaký díly mám navíc co bych mohl pustit, něco se dá sehnat po netu, jehly odkaz
https://agroparts24.com/en/produkt/1-22 ... rivale-ii/
https://agrodoctor.eu/de/nadel/103569-n ... -fahr.html
jehly origo nějaký mám ale musel bych ti je nechat porovnat
když tak sz
když tak sz
Dobrý chtěl bych se zeptat ohledně návodu na lis rivale 2 ty ho máš v němčině nebo ho mas přeloženy v čestine díky za odpověď
v němčině
co potřebuješ vědět?
Ahoj,
mohl by někdo poskytnout návod k lisu na balíky KOLA RIVALE II
Děkuji Míla
Děkuji Míla
mám jen německej, tak radši napiš co potřebuješ vědět
Ahoj mám dotaz. Mám lis kolla rivalem II s kterým jsem nalisován v tahu 600 balíku bez problémů a pak lis přestal vázat. Šel jsem se podívat a zlomená jedna vázací jehla a druhá ohlá? Prošel jsem celý řádek a nic nenašel co by tam mohlo vlítnout? Nevíš co se mohlo stát? A dají se sehnat nové vázací jehly?
Dík za odpověď
Dík za odpověď
