Mulčovač STARK
vladis1
Re: Mulčovač STARK
#31 Nový příspěvek od vladis1 »
Tohto roku bol unas cez zatvu divny rok, taky si nepamatam. Za tri tyzdne v case zatvy unas byva okolo 22.7.
, kazdy den bola burka.Vystihli sme jeden den ked sa to podvecer dalo, ale bola strasne vysoka vlhkost zrna a slamy, hatilo to kombajn tak sme skosili asi 10 cm pod klaskami, inak to neslo. Druzstvo kosilo az od 16.8 co furt lialo a zrno uz spoly vysypane.
Mali sme posiate Triticale, stebla vysoke pod pas. Slama podobna zitnej taka tvrda. Strnisko ostalo povyse kolien, nedalo sa to zadiskovat, preto sa mulcovalo.
Na slamu treba ani nie y noze, ale rovne noze. Take ako maju original drvice slamy. Kladivka nie su dobre na slamu ale pomaly na dvakrat to dali aj to pekne rozhadzalo
Zetor 7245 a nejaké náradie k tomu
oco13
Re: Mulčovač STARK
#32 Nový příspěvek od oco13 »
Vladis - juh slovenska je komplet vyschnutý jak sahara. S Bizonom som dolu kopcom padal na čumák a pol bunkru bola hlina. Nič sa nedalo robiť a normálne sa dolu chodilo naprázdno a kosilo len hore kopcom. :typek:
Aj takéto situácie sa dali vidieť na podunajskej nížine , nemáme tu žiadne kopce ale 100m zráz s 45st. stúpaním sa veru najde.
jojo7011
Re: Mulčovač STARK
#33 Nový příspěvek od jojo7011 »
to oco13: Ked ma kombajn drvic, tak iba zaories. Ale ked ho nema a iba vyhodi slamu za seba, tak ju musis najtrv rozdrvit aby sa dala pohodlne zorat.
oco13
Re: Mulčovač STARK
#34 Nový příspěvek od oco13 »
Aha tak 8) ja som naučený že sa slama zbiera a balíkuje. Na mojich 50 aroch jej bolo len troška a aj tak to spravili. :typek:
Re: Mulčovač STARK
#35 Nový příspěvek od pavel sk »
jojo7011: Ten valec sa da na slamu normalne demontovat a mulcovac pouzit bez neho len na lyzinach. Neni podmienka ze ten valec tam musi byt furt.
oco13
Re: Mulčovač STARK
#36 Nový příspěvek od oco13 »
A ten moj sa dá aj nastavovať v 6tich polohách. Lyžiny v 3och.
Re: Mulčovač STARK
#37 Nový příspěvek od pavel sk »
To sa aj na tychto da vyskovo nastavovat.
oco13
Re: Mulčovač STARK
#38 Nový příspěvek od oco13 »
Pozeral som Dabaki, Jansen, Stark a teraz mám Cronimo - ako by ich jedna mater mala. Teda aspoň v tých malých velkostiach.
jojo7011
Re: Mulčovač STARK
#39 Nový příspěvek od jojo7011 »
to pavel_sk: Lenze ja mam novsi mulcovak a mam tam nad valcom privareny jakel 40x40 asi vystuz koly bocnemu posuvu, to bude nejaka inovacia. A na ten jakel sa vsetko chyta. V trave to nieje taky problem, staci sem tam ocistit, ale v slame sa behom 10min. na nom nachyta tolko slamy, ze to upcha polovicu otvoru z krajov. Sprava sa to akoby si mal otvorene zadne celo iba v strede na necelom metrovom kusku. Tolko moja skusenost.
Re: Mulčovač STARK
#40 Nový příspěvek od pavel sk »
Tak to je ine ked uz ty tam mas priecnik. Na tom nasom tam okrem valca nic neni.
sustodp
Re: Mulčovač STARK
#41 Nový příspěvek od sustodp »
FilipMajcher píše:Asi pujdu do toho dabaki, vypada to lepe nez ten stark
nazdar. no ako to dopadlo stym mulcovacom? kupil si? aky siroky? traktor to zvlada v poho?
simako
Re: Mulčovač STARK
#42 Nový příspěvek od simako »
Zdravím vás Páni....
napínali ste už niekto remene na tom mulčovači Stark? Zdá sa mi to také nepraktické posúvať celú prevodovku aj s hriadeľom a remenicou. Či sa mi to len zdá a prax je iná?
S pozdravom....
rimmerworld
Re: Mulčovač STARK
#43 Nový příspěvek od rimmerworld »
Zdravim, ma tu niekto skusenost s mulcovacom stark 95?.. Rozmyslam o kupe k dvojvalcovemu motoru. V tz4k14.. Cca 18 koni.. Je to jeden z najviac rozsirenych znaciek tu v okoli.. ... Ine len cez net..alebo az v ČR... Chcem prevazne mulcovat travu resp zelene hnojivo... Vdaka za nazor :)
oco13
Re: Mulčovač STARK
#44 Nový příspěvek od oco13 »
18Hp mi v pohode dáva 120cm , na pol plynu , s Y nožmi. :typek: Teraz som objednával k 26Hp 165cm s bočným posuvom a 450g kladivami.
a majú aj 95cm , píšu mu 16Hp https://www.agrovirago.sk/stroje/mulcovac-ef/
rimmerworld
Re: Mulčovač STARK
#45 Nový příspěvek od rimmerworld »
Ejha tento este lacnejsi ako ten stark :smich:.. Ty mas tuto znacku doma?.. Ako nebudem to pouzivat na hektare.. Ale zase aby sa to nerozsypalo po 2 pouzitiach :D
Zpět na „Luční technika“
