Obraceč a shrnovač OSP - 1, 2
Antony30011
Re: Obraceč rada
#61 Nový příspěvek od Antony30011 »
Slunka sháněj na bazošu, sem tam se daj koupit i za tácek nebo dva :) ale vždycky na druhý straně republiky :D
dat3
obrceč sena
#62 Nový příspěvek od dat3 »
nevíte někdo co je to za obraceč a jak pracuje?
mastnacek
Re: obrceč sena
#63 Nový příspěvek od mastnacek »
OSP-1
dat3
Re: obrceč sena
#64 Nový příspěvek od dat3 »
dík za info
LSPetras
Re: Převodovka obraceče, shrnovače OSP
#65 Nový příspěvek od LSPetras »
norcoDH píše:Převodovka obraceče, shrnovače OSP
Nevíte jaký je převod v této převodovce?
Opravdu nikdo nevíte ani netušíte? Také by se mi to hodilo :)
feki
Re: Obraceč a shrnovač OSP - 1, 2
#66 Nový příspěvek od feki »
caute chlapi, kde na to beriete nahradne diely? daju sa niekde zohnat napr ozubene kolesa a retaz, alebo ine diely podla katalogu? pera som zohnal tusim z perovny :) mam to ospcko co sa dviha na hydrualike a fici to po zadnom koliesku....
feki
#67 Nový příspěvek od feki »
chlapi mam to dobre poskladane? jak sa mi mozu zakazdym takto ohybat pruziny? pri hrabani. A mimo ineho mi dneska 2x odjebalo hriadelku na ramene... Nemaju ist pruziny s ramenami trebars naopak alebo nieco?? Ved pozrite spodnu radu pruzin...Alebo mi hriadelku urvalo ako najslabsi bod ked sa zrazila pruzina s ramenom?
ajchy
#68 Nový příspěvek od ajchy »
Ty péra to mi dělá taky, když přejedu větší nerovnost - konstruované to je asi na shrabávání hřišť. Tu hřídel ti to ulomí asi proto, že se ti mění vzdálenost mezi těmi hřídelkami během otočky tj. je vyosenej ten unašeč.
feki
#69 Nový příspěvek od feki »
hele druhykrat mozno odisla pretoze tam nebola ta vymedzovacia podlozka/prstenec. Na to som dosiel ked som to rozoprav aj na druhej strane. Musela pri prvom odlomeni vypadnut a nedoslo mi to ze tam nieco chyba... Prvykrat mozno nejaka unava... uvidime. A tiez mi to tak pride ze je to naprd pri nerovnostiach...
pětadvacka
#70 Nový příspěvek od pětadvacka »
Obě závady podle mě ukazují, že stroj dostává nadměrně zabrat. Mám spojku asi víc povolenou a tak při nějaké kolizi, která by takhle "dorvala" pružiny přeskočí. A tahám to lehkým strojem, na kterém je kdejaký větší odpor poznat a tak obracák přizvednu apod.
feki
#71 Nový příspěvek od feki »
jo to nepopieram :) spojku mozem kludne povolit, ale 70tka oblozena zelezom to ani neciti... ono to asi nieje robene na vecsie mnozstho hektarov...
pětadvacka
#72 Nový příspěvek od pětadvacka »
Asi jo. Dělám za rok +- hektar, takže si s tím můžu takhle hrát.
ajchy
#73 Nový příspěvek od ajchy »
Ono to bylo i na ty hektary. Jen to je dělané tak za 30/40cítku. Jezdit tak za 2 až 3 a jen lechtat plyn. Pak to krásně shrabuje. Obracení chce více plynu, ale taky né přehánět. Podívej se do návodu jak jsou tam psané rychlosti a hodinový výkon.
Mira151
#74 Nový příspěvek od Mira151 »
Nazdárek, neporádí někdo kde vzít tyhle pružiny?
špalek
#75 Nový příspěvek od špalek »
Podle vzorku Ti pružinu vyrobí každá pérovna. L
Zpět na „Luční technika“
