Nasetraktory
pro všechny fandy traktorů
reklama reklama
Právě je pát črc 10, 2020 6:32 pm
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 323 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 18, 19, 20, 21, 22  Další
Autor Zpráva
 Předmět příspěvku: Re: Minibalíkovače
UNREAD_POSTNapsal: sob lis 09, 2019 12:05 am
Offline
kdepak jsi objednával?
_________________
VINEA 36HP comfort
VEGA 47HP excelent
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: pon lis 11, 2019 9:08 am
Offline
www.skhsebranice.cz
Nahoru
 Profil
 Předmět příspěvku: Re: Jaký lis na malé balíky?
UNREAD_POSTNapsal: čtv dub 02, 2020 11:13 am
Offline
zdravím má někdo zkušenosti s Mini balíkovač CRB 850 ? nebo podobné
Díky
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: čtv dub 02, 2020 1:00 pm
Offline
Je tady o něm xy příspěvků, stačí si pročíst vlákno...
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: pon kvě 18, 2020 10:44 am
Offline
pepego píše:
Čau Frano,tak sa mi podarilo k tomu dostať. Tie štítky sa mi nepodarilo objaviť. Keby boli niekde zvrchu tak by som zhodil aj kryt no ak sú tam, tak sú od komory. Na rozvádzači nejaké čísla sú (ale nie je to štítok) tie môžem odpísať. Rozvádzač by mal byť rovnaký ako máš ty a čerpadlo je na prevodovke kardanu. A spokojnosť s lisom? Predtým som mal ten japonský balikovač, tiež sa s ním dala urobiť pekný kus práce no mne nevyhovovalo viazanie do špagátu. Robím aj senáž a kvalita je neporovnateľná. Ročne robím tak do 1000 balíkov z toho cca 150 senáž.Tam kde som robil 150 balíkov teraz ich je 100. No je to zasa namáhavejšie pri manipulácii. Lis ide bez poruchy akurát mi roztrhlo reťaz tak som dával novú, náhradné prsty som zohnal za 3,5 € ale zatiaľ držia tie pôvodné. Len by som potreboval prsty na slniečka no 12€ za kus mi príde veľa (je ich tam asi 24) a tak stále pátram po prstoch za normálnu cenu.
Ahoj
Tiež som vlastníkom talianskeho lisu, len v oranžovej farbe ale tie lisy su rovnake. Chcem sa spýtať, kde si zohnal prsty na hrabanie a či si zohnal prsty na zhrabovacie slniečka. Tie moje sú v zúfalom stave...
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: pon kvě 18, 2020 8:19 pm
Offline
Mapoh: Prsty som vyhľadal v katalógoch ,mali by to byť tieto https://www.kardanka.sk/pruzina-sberace ... 29411.html. Objednal som si to u nás v Agromepe. Tie slniečkové sa mi zatiaľ nepodailo zohnať a aj ja ich mám poriadne preriedené.
_________________
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: úte kvě 26, 2020 6:37 am
Offline
Přemýšlím že bych pořídil malej balikovač, nemám to na velké plochy. Máte někdo od silesia? Nabízí činu a pak nějakej Japan.
Je v tom velkej rozdíl? A pak v sebranicich , ale k tomu tam moc napsáno nemají. Budu dělat seno jen pro ovce.
Díky za každou radu.
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: úte kvě 26, 2020 8:35 am
Offline
Sylesian (cronimo) má výbornou pověst, hlavně až to prodá, to je super přístup :smich: zajeď do sebranic, ví o tom prd, ale chceš to na lisování a né počtení a je vyzkoušený že funguje ;-)
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: úte kvě 26, 2020 2:04 pm
Offline
Musí se něco předělávat, když to chci dát za Zetor 5211? Hřídel je k dost dlouhá?
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: úte kvě 26, 2020 2:36 pm
Offline
Ne, jak jsem ho z přepravního boxu v němž byl v kontejneru dopraven z Číny do Prahy na celnici, vyndal (jen jsem nasadil kola), tak zrovna fungoval. Ty kola, předpokládám, by dovozce v rámci "předprodejního servisu" mohl nasadit.
Soudě podle příspěvku Antonyho, má hodně místních prodejců +- stejný přístup (já mám zkušenost s firmou MSO).
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: úte kvě 26, 2020 2:44 pm
Offline
Jaká hřídel? Dáš kardan dle potřeby. Budeš mít nejspíš menší čepy do ramen, bývá kat 1, ale to nevadí.
Fikejz: já to ze sebranic vezl v té vinglové bedně a věci jako kola a motouz byly v lisu :D
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: úte kvě 26, 2020 3:02 pm
Offline
To je moc pěkně vypečený předprodejní servis, chudák technik co se ten nadře :smich: přesně tak to přišlo mě přímo z Číny.
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: úte kvě 26, 2020 3:18 pm
Offline
Citace:
Ahoj
Čau teraz mi náhodne vyhodilo toto https://m-eshop.agrico-sro.cz/eshop-sen ... h-600.html tie prsty by mohli byť dobré aj na lis .Treba zistiť cenu
_________________
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: stř kvě 27, 2020 10:38 am
Offline
Zdar Pepego
Keď kúpiš tú mašinku, možno to bude stáť menej ako kúpa náhradných pružin na balíkovač :)
Tá Varina má 5 závitov pružiny a na balíkovači mám 7 závitov. Predpokladám, že čím viac závitov tým bude pružina tvrdšia, ale možno to nejaký strojár vyvráti...
Origoš pružina za smiešnych 23€ x 24 kúskov a si skoro na sume číňana. Pružina vyrábaná na zákazku podľa originálu stojí menej ako polovicu. Za samostatný material na výrobu sa zmestíš do 3€... Problém bude asi hrúbka materialu, neviem, či sa dá pekne ohnúť 5mm drôt bez extra vybavenej dielne.
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: stř kvě 27, 2020 12:55 pm
Offline
Tvrdost pružiny záleží taky dost na materiálu. Pokud by měly měly být dvě ze stejného a jedna pět závitů, druhá sedm ohne se ochotněji a víc ta se sedmi.
Nahoru
 Profil
Kdo je online
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 4 návštevníků
Hledat:
Přejít na:
Český překlad – phpBB.cz
