Prutové plecí brány
Agglax
Prutové plecí brány
#1 Nový příspěvek od Agglax »
Najde se tu někdo ochotný kdo má doma plecí prutové brány a nafotil je a trochu poměřil? Jde mi hlavně o uchycení prutů a vzdálenost od sebe. Diky
PEST
Re: Prutové plecí brány
#2 Nový příspěvek od PEST »
já jsem letos do česneku stavěl tohle, tak uvidíme jak to bude fungovat
Obrázek Obrázek Obrázek
pruty jsou od sebe 90mm a řady jsou přes sebe, takže mezi pruty 45mm, úhel sklonu jsem zatím jenom heftnul v jednom místě a uvidíme podle práce, kdyžtak dodělám ještě nastavování.
Dělal jsem je, jen účelně na česnek a do bidelce, co už je udělaný na dělání a zahrnování řádku
Pruty jsem bral z Granitparts
Agglax
#3 Nový příspěvek od Agglax »
To vypadá dobře. Něco podobného chci udělat na všerob k rs 09. Na kolik vyšlo jedno pero? Já jsem poptával podobné a chtějí 90kč/ks bez dph
PEST
#4 Nový příspěvek od PEST »
https://www.eshop-zemedelske-potreby.cz ... mm-p32044/
Koukal jsem na fakturu a bral jsem za 70Kč s daní, nevím možná dali nějakou slevu, pasují na trubku 33,7x2,6 která je běžně dostupná.
petrbriza
#5 Nový příspěvek od petrbriza »
O víkendu můžu v práci nafotit a oměřit plecí brány HEVA, pěkný jednoduchý a rychlá výměna per
všechny moje fotky zde ;)
https://www.rajce.net/a15087402
thovt
#6 Nový příspěvek od thovt »
Našel jsem pěknou fotku při práci
https://www.nascesnek.com/wp-content/up ... G_3409.jpg
Agglax
#7 Nový příspěvek od Agglax »
thovt - super fotka,do jak velké natě se nechá ještě vjet?
petrbriza - to by bylo super
pest - díky za odkaz
Jozka
#8 Nový příspěvek od Jozka »
To PEST: Jak daleko máš od sebe středy trubek na kterých jsou prsty? Díky.
PEST
#9 Nový příspěvek od PEST »
200mm ... neměl jsem delší plocháč :D
Jozka
#10 Nový příspěvek od Jozka »
Díky,
Přemýšlím, že si brány taky vyrobím, ale za jednoosý malotraktor. Zatím mám první návrh a i když jsou prsty jenom ve dvou řadách, tak jsou brány moc dlouhé a nedalo by se za nimi chodit.
Prsty, co jsi použil, mají průměr drátu 7 mm. Kratší prsty v nabídce jsou, ale mají průměr 6 mm. Je to problém, co se týká možného vytrhávání rostlinek? Chci to taky na česnek, ale nemám s plecíma bránama žádnou zkušenost.
https://www.eshop-zemedelske-potreby.cz ... mm-p33101/
PEST
#11 Nový příspěvek od PEST »
nemám s tím právě žádné zkušenosti, loni jsem poprvé zkoušel brát česnek klasickou bránou na tupo a nadchlo mě to, takže jsem se pustil do prutových, ale nedokáži posoudit
Jozka
#12 Nový příspěvek od Jozka »
Ještě bych tě poprosil o jeden rozměr a to střed trubky - podlaha. Tak, jak to máš na fotce. Pera jsou přesně ty, na které jsi dával odkaz? Já když si to nakreslím, tak je mám více naležato.
PEST
#13 Nový příspěvek od PEST »
cca 400mm, mohu zítra změřit přesně :)
strafnik
#14 Nový příspěvek od strafnik »
Ahoj, taky bych rád věděl něco o práci s prutovými branami. Jsou nějak koncipovány roztečemi jednotlivých per podle řádků, nebo je to jedno a očekává se, že to česnek přežije? Co si lze představit pod pojmem brány na tupo? Děkuji
GeorG9
#15 Nový příspěvek od GeorG9 »
Něco pro inspiraci :)
Zpět na „Polní technika“
