Bramborový kombajn Wisent
Ahojte, ospravedlnujem sa ale tento príspevok som mal v inej teme, ale nikto nereagoval tak skusim ho dat do novej. Potreboval by som poradit. Kupil som zem.kombajn Hagedorn wisent typ SR-64. Ma ho niekto z Vás? Uz je rozobraty, zhruba ocisteny a caka ho farba a nejake opravy kladiek.
http://img15.rajce.idnes.cz/d1502/11/11 ... .jpg?ver=0
Ale chybaju mi tam niektore casti, nieco neviem na co sluzi (sluzilo). napríklad mi tam chyba priecka (kus pasoviny), ktora smeruje zemiaky z dolného pasa do kola ktore vynasa zemiaky na vrchny triediaci pas (vid foto). potreboval by som to nafotit alebo pomerat prip.oboje.
pred triediacim pasom su gumove valce (udajne triediace). Je to k niecomu, oplati sa mi to repasovat, lebo roboty bude na nom vela alebo tam mam dat plech. Pred tymi gum.kotucmi je jeden plny valec. ma byt taky alebo je zodraty a maju tam byt gum.lopatky? Nad nim nieco bolo ale neviem co. je tam nejaka hriadel s retaz.kolesom a pod nim bolo tiez nieco.
Dalej opravujem odvnatovaci pas, tie priecky su zodrate ale co ma zaujima je ze ci tie uska na prieckach cez ktore prechadzaju gumove pasiky maju ist dopredu v smere pohybu pasu alebo otocene dozadu. na nete som to videl tak aj tak. mal som ho namontovany s uskami dopredu ale nakolko tie uska su smerovane viac dolu pod pas tak boli predrate plechy okolo ktorých ten pas chodil. A ten gum. pasik ma ist nad priecku a potom do uska alebo pod priecku a do uska?
Viem ze je to vela otázok ale budem velmi rad ked mi niekto odpovie, poradi, lebo s tymto strojom nemam ziadne skusenosti. A dufam ze fotky sa mi podaria pripojit.
Dik Miro
Dik Miro
Z7211
Re: zemiakový kombajn
Na Bazoši někdo prodává tento typ tak se zkus obrátit na ně.
ahoj, já mám také tento kombajn, už jsi vše opravil? Mě se pokazila kladka která pohání velké kolo (utrhla se guma)
Míra
Míra
Vy někdo ty fotky vidíte?
Not Found
The requested URL /d1502/11/11 was not found on this server.
Fotky nejdu. Sused má nejaký Wisent ale neviem aký.
- zetorak jirka
Taky se mi ty fotky nezobrazujou, proto těžko radit.Ano je to Visent. Mám ten typ taky , letos po komletní renovaci včetně nového vnitřního vytřásacího pásu, novích ložisek v domečkách a nové rolny. Jinak mám na něm kupu ůprav, aby sloužil tak jak potřebuju. ten sedřenej válec má mít lopatky a má házet brambory do zásobníku. Já to tam už taky nemám a místo všech těch válečků mám od třídícího pásu eště jeden malí pás nad zásobník, který je odklápěcí pro vyklápění zásobníku. Ten plocháč na stírání brambor z pásu je taková gumová deska asi 15cm vysoká. ale to jde nahradit obyčejným prkynkem. A ty očka pro pásek mám směrem dolu a jakoby dozadu aby nešli proti srsti
Kde si sehnal nové rolny?
Ahojte, vyoravac uz je opraveny , uz aj mal premieru-zemiaky su s nim vyorane. Fotky sa naozaj nezobrazuju skusim ich vlozit znova.
tu priecku som urobil z pasoviny + doska. Volal som tomu chlapikovi na inzerat, co mi navrhol Dratek, kvôli informaciam ale on nema mail a ked som poslal sms s otazkami tak uz sa neozval. tak som to urobil podla svojho uvazenia.
Tie triediace valce som nakoniec neopravoval a nahradil som to plechom (aj tak dobre lebo pri kvalite tohtorocnej urody by mi polovica zemiakov vypadla cez tie triediace valce ).
tie lopatky som vyrobil zo silnejsej gumy, nejake kladky som opravil vymenou lozisk+semering, jedno mi musel vyrobit sustruznik. U sustruznika bola robena este jedna kladka a vyrobena nova zalomena hriadel + loziska na tom prednom kole ktore ide poriadku a urcuje hlbku zaorania radlice. Urobim este foto po repase a dam to sem.
Inak pri vyoravani mi nejake zemiaky zostavali na poli a tak naspat, rozobrat a musel som ponavarovat prsty na radlici lebo mi zemiaky tlacilo medzi radlicu a odburinovaci pas. Na druhy den uz vyoravalo docela dobre ale po pol hodine zase strelila jedna guma. nastastie sused mal nahradne kolo z vlecky sice trochu mensie ale pasovolo tam. Takze to neslo bez problemov ale je hotovo.
Miro
Miro
Naposledy upravil(a) miro33 dne pon zář 07, 2015 10:59 am, celkem upraveno 1 x.
Z7211
svoboda.mira píše:Kde si sehnal nové rolny?
kladky som nekupoval ako som uz pisal vyssie ale tu je par odkazov ktore som nasiel
http://adenaagro.com/catalog/zapchasti-3/page=13.html
http://www.e-skladnica.pl/pl/c/ANNA/182
nie je to na ten nas ale mozno by nieco na to pasovalo.
Miro
Z7211
- zetorak jirka
Já jsem některé rolny koupil v N+N Košátky, stejně tak vytřásací pas a ostatní rolny jsem zrenovoval a některé udělal ze silonu a držej taky, navíc příjdou nejlacinějc.
Nazdar, tebe funguje originál hydraulika na kombajne? Nevieš náhodou aký tlak to dáva do valca čo dvíha zásobník? Pýtam sa preto, lebo sused to má napojené priamo na hydrauliku traktora a keď je v zásobníku viac zemiakov tak je hotovo, nevládze to zdvihnúť. Traktor dával 200 bar.
já mám vyklápění násypky hadicí zapojenou do zásuvky v traktoru (Zetor 3011) a úplně plnou násypku v pohodě vysype.
Ahoj, ja mam original hydrauliku na kombajne cez kardan a vysýpa v pohode aj na volnobeh. Plny zasobnik som neskusal len polovicny. A sused to ma napojene priamo na piest alebo cez ten kombajnovy rozvadzac.? Ked na priamo ako ovlada ten druhy piest radlice, cez pridavny rozvadzac?
Miro
Miro
Z7211
Nazdar, na dvíhanie radlice má trojcestný ventil. Tú kombajnovú hydrauliku má obídenú úplne.
