Bramborový kombajn Wisent
- zetorak jirka
Re: zemiakový kombajn
Mě ta hydraulika taky funguje, ale kolik tlačí jsem neskoušel. jen mám zvedání radlice z traktoru, protože mám krojidle u radlice honěný hydromotorem a to mám napojený ne sekci od zvedání radlice. ten pohon jednoho krojidla řemenem od kola tam chybělo a tak tam mám tu sekci z dnešních kombajnů.
Ja som tam mal tiez ten pohon krojidla na jednej strane a zdalo sa mi to tam zbytocne tak som tam ten remen nedaval. s tym remenom to ide lepsie a original to ma byt na obidve strany? MIro
Z7211
- zetorak jirka
Ne ne, jen na praví straně.
Mne sa zda ten pohon krojidla zbytočný, ono sa predsa otaca samo od seba ked ide v zemi. Aky ma vlastne vyznam ten pohon? MIro
Z7211
To krojidlo by mělo řezat dlouhou nať a plevel, aby se to nemotalo , pokud se mýlím tak mne opravte.
Naposledy upravil(a) kutil tim dne pát zář 11, 2015 11:09 am, celkem upraveno 1 x.
Ano to krojidlo ma vyznam a je tam potrebne ale ci nie je zbytocny jeho pohon remenom od kolesa. Miro
Naposledy upravil(a) miro33 dne pát zář 11, 2015 11:12 am, celkem upraveno 1 x.
Z7211
Aby to lepší řezalo, tak to má vyšší otáčky a náhon.
teoreticky ten remen by mu mohol pomoct ale pochybujem ked je krojidlo zarazene v zemi ze by ten remen s nim pohol. Ale dam ho tam a uvidim. Ked pomoze tak bude dobre ked nie tak urcite tam na skodu nebude. Miro
Z7211
Já mam starší provedení a žádný pohon na krojidlo tam není.
Kombajn se zapojuje do spodního závěsu. Co vím v okolí, tak ho maji všichni do horního.
- zetorak jirka
To krojidlo, když není nuceně hnaný, tak když je víc plevele a suchých natí, tak se často napěchuje plevel s natěma mezi radlici a krojidlo a pak se to krojidlo zastaví a hrne. Mě to aspoň tak dělalo, a šlo to mizerně. Teď mám obě krojidla poháněný a jede to jak o závod, ať je trávy a natí kolik chce.
Tak problém s nedvíhaním zásobníka sa nejako vyriešil sám. Nikto si nevšimol, že pri zdvihnutí zásobník trochu ujde dozadu a zaprieči sa o rám. Vyriešila to jedna obyčajná doska. Teraz už to chodí.
- zetorak jirka
Tak to je supr. Řešit hydrauliku by bylo složitější. Mě letos kombajnek makal bez sebe menší poruchy, ale to se dalo po té rekonstrukci očekávat.
Mam sundanej naťák a budeme dělat nový rolny vepředu. jsou už trošku ojetý.
Jinak taky letos bez závad.
