Bramborový kombajn Wisent
pluhy, kultivátory, brány, bramborářská technika , secí stroje, ...
zetorak jirka
Re: Bramborový kombajn Wisent
#46 Nový příspěvek od zetorak jirka »
Jestli nemáš ten naták nějak domršenej,a je rovnoměrně spojenej, tak by mělo stačit stranu na kterou se stěhuje víc našponovat. Jinak já už mám brambory doma. 1,5 ha a doma je nějakých 450 metráků. kombajn jel celý týden bez poruchy.
Gurgul
#47 Nový příspěvek od Gurgul »
Zdravím chlapi. Včera mi bouchla guma na kombajnu.8-19. Bohužel neni k sehnání,nemáte někdo,nebo neporadíte jak to jinak vymyslet? Nějakou náhradu, nebo jiná kola.Díky
miro33
#48 Nový příspěvek od miro33 »
S tym rozmerom je problem. Tiez mi buchla a nemohol som ju zohnat ani staru a ani novu. Nakoniec som kupil novu traktorovu prednu 6-19, je sice uzsia ale staci. Miro
Z7211
Gurgul
#49 Nový příspěvek od Gurgul »
Ahoj, prosím tě, tu 6-19 nemůžu najít. Jen 6-18
miro33
#50 Nový příspěvek od miro33 »
Ahoj, nebol som pri nete tak az teraz. Tu je odkaz na podobnu pneu ktoru som kupoval:
http://www.najpneu.eu/najpneu/eshop/10- ... PR-85A8-TT
alebo este tu:
https://www.e-agropneu.cz/pneumatiky/ze ... delska.htm
Miro
Z7211
kaja.h
#51 Nový příspěvek od kaja.h »
Jednu jsem předělal z disku na Avii a druhou jsem koupil už předělanou v kovošrotě za 100 Kč.
miro33
#52 Nový příspěvek od miro33 »
ano, aj tak sa da. tiez mi hovorili aby som to prerobil z diskov z Avie. Su to tusim 20 palcove a daju sa lahsie zohnat.
Miro
Z7211
zetorak jirka
#53 Nový příspěvek od zetorak jirka »
Máš kombajn jak ze škatulky 8) krása pohledět, mám stále ten samej taky, taky jsem teď na něm trochu dělal aby mohl jít po neděli do provozu, ale má pršet, tak uvidíme. měnil jsem hydromotor na pohon krojidel, nemám tam ten klínovej řemen od kola, trochu nějaký to posváření a pošroubování a to mu musí stačit, na vic není čas.
miro33
#54 Nový příspěvek od miro33 »
Dík. Neviem ako tebe ale mne na poli zostáva docela dosť zemiakov, hlavne tento rok - bolo dosť vlhko. Chcem sa Ťa opýtať ako máš vyriešenú radlicu. Ja tam mám tri radličky vedľa seba a stáva sa, že sa mi zemiak zasekne medzi ne a potom sa už vyoraná zemina nešmýka po radlici, radlica sa zalepí a hrnie sa vrchom. Potom sa zemiaky tlacia bokom. Bol by problém poslať foto ako je u teba vyriešená radlica, ako je daleko od krojidiel a či máš na krojidlách aj nejake škrabky a pod.?Ja tam mám nejake drziaky ale skrabky ziadne.
Dakujem Miro
Z7211
zetorak jirka
#55 Nový příspěvek od zetorak jirka »
Ahoj Miro, já už to mám předělaný k obrazu svému, radlici mám už jednu v celku a po stranách radlice jsou krojidla poháněná hydromotorem, tak že to do stran na přesejpání nepustí, skusím ti to nafotit, co se týče strát , tak za kombajnem nemám na zemi dá se říct nic.
Gurgul
#56 Nový příspěvek od Gurgul »
Ahoj chlapi, prosím Vás, neobjednával někdo teď pásy na tento kombajn? A dodělával, nebo předělával pohon krojidel?
thovt
#57 Nový příspěvek od thovt »
Krojidly není potřeba otáčet, důležité je aby se otáčela lehce i přitlačovaní válec.
Krojidla by měla ostrá bez rzi , barva je na škodu lepí se na to hlína.
Vyorávací deska by měla být bez rzi jinak se hlína zpomaluje.
Půdá nesmí být mokrá to je lepší počkat na lepší půdní podmínky
Zpět na „Polní technika“
