Rotavátor
Re: Rotavátor
Nemas tie noze niejako blizko? Neviem si predstavit ako to bude vyzerat po zmontovani....
- fastrac8250
Re: Rotavátor
nazdar
tak noze su kazdych 5 cm od seba
mudre knizky pisu ze rozostup je od 3 do 7 cm tak som zvolil strednu cestu
Re: Rotavátor
Trošku to tady pozoruju a také z těch roztečí nožů nejsu moc chytrý. Ty nože asi nebudou ohýbané. Protože jinak mívá každý unašeč jeden (nebo dva) nože vyhlé na jednu stranu a druhý ( druhé dva) na druhou stranu a proto každý prokope asi 15 cm šířky. Tím pádem bývají unašeče po 15-ti centimetrech. A jsou natočené tak, aby v každou chvíli kopl do země pokud možno jen jeden (nebo minimální množství) nožů.
- fastrac8250
Re: Rotavátor
Jo, s tím bych souhlasil, ale i tak bych záběr radliček rozfázoval. Pokud ale děláš kopii, tak to asi fungovalo.
Re: Rotavátor
Tak tak popootacaj to, lebo toto bude neskutocne skakat, dalsie 4 noze posun o napr 30st.... aby si na konci bol vlastne na zaciatku tych prvych nozov. Navyse si myslim ze tento typ rotovatora bude zrat kvantum vykonu ale to asi vies.
- fastrac8250
Re: Rotavátor
uz je to pozvarane tak uz to nejdem posuvat a inak toto riesenie potrebuje menej prikonu ako klasicke zahnute noze
- fastrac8250
- fastrac8250
- masor111
Re: Rotavátor
Myslým si že při práci bude rotavátor hrozne skákat,protože nejsou nože vůči sobě posunuté(budou zabírat vždy celá řada zaráz).To bude zcela zásadní problém jinak pěkná práce.
Nejhorší je srážka s blbcem
Re: Rotavátor
Som myslel ze tie noze aspon nabrusis, osobne by som dal dlhsie skrutky a samoistiace matice, aj tak. By som sa bal ze sa to povoli, po par metroch to skontroluj.
Tak na to skakanie som zvedavy,bude jazdit pomaly a urcite nie v pode co bola orana na jar. Bude video?
- fastrac8250
- pavolmakys
Re: Rotavátor
Ja sa najviac obavam ze to bude hlinu viac presuvat ako kyprit, to natocenie nozov vidim ako dost zasadny nedostatok. Raz som omylom takto zoradil noze na vari systeme a skacalo to ako krava, a iba to vyhadzovalo zem a nezaryvalo sa. Vsak uvidis, ale aj tak sa tesime na video.
- fastrac8250
Re: Rotavátor
tak dnesna skuska rotavatora aj s videom musim uznat ze kustik to ma vibracie najma na tvrdsom ale pracu to robi peknu
