velikost pluhu vzhledem k váze - výkonu traktoru
Snad už se to tady řešilo ale nenašel jsem tak požádám o radu. Je nějaké měřítko pro volbu pluhu vzhledem k váze případně výkonu troktoru ??
Je mi jasné, že záleží na hloubce orby, na druhu orané zeminy, možná i jestli je traktor 4x2 nebo 4x4, a spoustě dalších.......
Já mám traktor - Libortraktor, asi 800 kg, 40 koní, 4x4 bez uzávěrek, bez závaží . Jaký pluh bych měl použít ?? Mám dvouradličný kdy jedna rad. má záběr asi 25 cm a moc dobře mi to nejede, měl bych vzhledem k proporcím traktoru zvolit jednu radlici s větším záběrem a nebo by si měl traktor těchto proporcí poradit i s tím co mám a chyba je někde jinde ??
Re: velikost pluhu vzhledem k váze - výkonu traktoru
Sepřáhni sestavu (traktor s pluhem) a vyfoť to ze všech stran. Nejlíp na asfaltu. Pak se dá teoretizovat. 8oo kg na 40 koní bude málo. Na agrošu (cca 600 kg) mám pluh 1x25cm a na čumák nakládám 150-200 kg závaží. Motor je trabant. Bez závaží to stojí a točí všema kolama. Pepa.
Jak bude čas tak i foto udělám, závaží do kol mám nějaké připravené, ten předek bych taky mohl zatížit, pluh by šel taky poladit. Tady ten dotaz jsem položil abych se nesnažil o něco, co bude tzv. na hraně, jestli nebude třeba vhodnější opustit od dvou radlic a jít rovnou do jedné třeba třicítky.
No moje poznatky sú asi takéto .
Traktor 4x4 , uzavierka na zadnú nápravu , kolesá predné 6,5/15 , zadné 7,5/16 , výkon motora 18 koní , váha cca 700-800 kg.
Druh pôdy stredne ťažká.
Pluh 1x25 , traktor to v pohode zvláda , hlbka orby 20-22 cm , prevodový stupeň 2. redukovaný , rýchlosť orby 5-5,5 km/h.
Pluh 2x25 , je to na hrane možností , hlbka orby 15-20 cm , prevodový stupeň 2. redukovaný , prípadne 1. redukovaný , rýchlosť orby 3-5,5 km/h.
Pluh 1x35 , velké trápenie , hlbka orby 22-28 cm , prevodový stupeň 1. redukovaný , rýchlosť orby 3 km/h.
Takže z tohto mi vyplíva že najlepšia varianta by bol pluh 2x20 , ktorý nemám...Tak sa nadalej budem trápiť s 2x25 .
A ešte jeden poznatok zo zahrady od stýca......
Pôda veľmi ťažká (plastelína)
Pluh 1x25 , hlbka orby 15-20 cm , prevodový stupeň 2.redukovaný , prípadne 1. redukovaný rýchlosť orby 3-5,5 km/h.
ten 2x20 jsem původně měl připravený, takový ten koňák ale upustil jsem od něj , že s ním údajně jde tak 15 hloubka. Ale díky za postřehy
Vieš ono je ťažko hladať pluh za doma robený traktor pretože každý má hydrauliku robrnú ináč.
Uloženie ramien , dlžka , uloženie 3bodu , a koniec koncov ani rozloženie váhy traktora a rozmery , všetko je iné.
Ani prerábanie pluhov z konských a podobných nie je ono.
Rád by som si pozrel sériovo vyrábaný traktor so sériovím pluhom ako mu to ide.Lenže takú možnosť nemám iba zetor a to je už iná kategoria.
Keby bol niekto ochotný dodať potrebné rozmery , a uloženie hydrauliky s váhovo a rozmerovo podobného stroja , už to by bol posun dalej....Potom môžme riešiť pluhy.
kde by měli být uchyceny ramena hydrauliky a třetího bodu je mi docela jasné a to asi nemám tak daleko od ideálního stavu, úhly ramen taky ale to už zacházíme mimo dotaz. Šlo pouze o nějaké hrubé měřítko - nějakou obecnou příměru
V tom prípade už treba len tú fotku toho pluhu čo máš.Možno zistíme v čom je chyba a nebude potreba rozmýšlat nad iným.
- exot
V zasade je dulezite prenest vykon na podklad takze Velmi dulezite jsou v prvni rade pneumatiky a zatizeni hnane napravy to je alfa a omega tohohle problemu.Dalsi kroky jsou reseni geometrie traktoru zavesu a pluhu.
Svareni to je moje:)
a v neposlednom rade je dolezita geometria a hlavne NASTAVeNIE pluhu
to máš určitě pravdu, díky za názor ale otázka zněla trochu jinak. tak třeba napiš co taháš s čím ty
a pro lepší pochopení davejte i fotky, jedna fotka je lepší, jak deste stran textu
- exot
To bezpocyby ano ale s nezatizenou hnaci napravou a mizernyma gumama ani ta nejlepsi geometrie a nastaveni pluhu bude prd platna.Atlan píše:a v neposlednom rade je dolezita geometria a hlavne NASTAVeNIE pluhu
- fastrac8250
ono je mozne stanovit potrebu tahovej sily resp ci traktor utiahne alebo nie dvomi sposobmi a to bud vypoctom alebo skuskou v reali
su urcite hodnoty pre kazdy typ pody ktore hovoria aky maju odpor atd..
ale myslim si ze taketo dva pluhy by mal tvoj stroj utiahnut len ho treba este dotazit a doladit mozno ten pluh
