KON Roudnické kombinátory
http://www.youtube.com/watch?v=MUssLyTnaAY
Na tomto videu okolo 2 min. když je zvednutý sou vidět "špičky" na perech,má s tím někdo zkušenosti jakou dělají práci,nebo obecně s těmito kombinátory,díky
Re: KON Roudnické kombinátory
Sou to buďto kypřící nebo šípové radličky
Tyto kombinátory dělají moc pěknou práci, vlastním jeden 6metrový, avšak v nesené verzi a jsem s ním spokojen, tento má původní "špičky", ale dávají se taky místo nich srdcovky, což pak má větší odpor a je třeba silnější tahoun...
A dají se ty špičky někde sehnat?
Špičky se dají sehnat v agrozetu nebo dát do vyhledávače, jsou lepší jak srdcovkyy ty nemám rád protože dělají pokud není sucho loupance. Kypřit je možné , když se kopne špicí boty do země,tak na špičce boty nesmí ulpít zemina.
- pavolmakys
Ktore su ktore? Nejako som sa v tom stratil.
Tak jsem koukal na to video a mám možná někde knížku k tomu kombinátoru.
Jinak je tam na začátku vidět o kolik je oraný míň než dřív.
Dílna je dílna
Jsou dlátkové kypřiče, ty jsou podle mne lepší a srdcové, ty nemám rád dělají loupance jak se pustí níž kombinátor.
Tak zatím sem na ty špičky nenarazil,jen na ty úzký dlátka,a doma mám srcovky co se dávaj na "koňský pera,ale to je moc široký a neřeší to můj problém
- kronholec.sk
myslel si takéto špičky?
http://www.traktory.sk/kombinator.xhtml
Jo vypadá že jo,nevíš jak sou široký? Mezi perama mám 24 cm a to je málo,bohužel sem kombinátor zkoušel na podzim po bramborách a to bylo dobré,ale na jaře mi už druhá řada dost hrnula,tak sem dal úzká pera.
- kronholec.sk
daj fotku ako to mas urobene...
ja chcem nieco vyrobit, ale myslel som ze to pouzijem iba na jar, pred sadenim ako nakyprit podu - na jesen po zemiakoch normalne pooriem
Fotku mám ve vlákně drviace valečky,o řádek výš
- kronholec.sk
Nevíš prosim tě jak sou široký ty špičky u kombinátoru co si dával fotky?
