Aaale chlape Nekdy jsme sazeli i motykama tech sest aru. Co bys na to rek? Babosed je uplne v pohode v porovnani s motykou. Nevidim rozdil v rychlosti s babosedem nebo "automatem". Stejne s tim nemuzes letet jak dobytek. Lidi jsou hrozne zhejckany.Matúš píše:Aj 6 árov je veľa na babosed. Ja tento rok iba 7 árov a sadil som Akpilom. Plečkujem tiež Akpilom a vyorávam čertom STS Topoľčany.
Sadzace zemiakov
Re: Sazeč brambor
Re: Sazeč brambor
Mam taky babosed,mam pro nej uni využití, sazim nejen naklicene brambory,ale i česnek. Sazeni do řádku už me taky nebavilo,tim se mi s babosedem skrati i čas výsadby.
Zetor 6718 DEEP RED
Re: Sazeč brambor
Ja si myslim taky. O cesneku uvazuju taky, delame ho ne sice moc ale proc si to neulehcit. A kdyz ej to sikovne vymyslenej babosed tak se s tim prece pak da projizdet Jeden cajk na vsecno-uspora mista.
Re: Sazeč brambor
Na projizdeni mam zvlášť radla do třetího bodu a misto radlic mam ještě srdickove radlicky na pleckovani nejen česneku, ale i brambor. Jinak jak pises,Babosed je uni,jde s nim sazet nejen brambory,cesnek,ale i cibule...
Zetor 6718 DEEP RED
Re: Sadzace zemiakov
Konečně jsem včera dokončil repasi sazeče brambor:
po opískování .......................původní stav
Bylo potřeba opravit vůle hnačího kola převrtáním děr, vyměnil jsem kolečko na vačce co se odvaluje po trojúhelníku za ložiskové a předělal uložení - byla tam velká vůle. Předělal jsem uchycení zadních válců (každý byl uchycen jinak), aby to slušně vypadalo. Následovalo opískování a nový lak. Nějaké nové šrouby, závlačky, mazničku, pružinu a pak už celou skláčačku dát dohoromady.
Pár technických údajů:
Typ: SSB 1, výrobní číslo 70, rok výroby: 1992, 70 Kg
Yanmar Fv230D
Mt8-70 MINI
2xFortschritt E931.50 + jeden předělaný na 4takt, zahradní rider MTD Gartenmobil 8/760 HA
Čím jsem starší, jsou jsou moje hračky dražší.
Mt8-70 MINI
- stanislavsnv
Nie všetko poľské je na Pikaču ja mám dvojak pluh a plecku a spokojnosť.
YANMAR AF33 MARK III; MULČOVAČ-RM 150; Pluh obracak dvojak VENTZKI AKD16ZP; Stolový sústruh Bernardo Profi SS550V; ROTAVÁTOR ISEKY-150;
- Jožo Kovalčík
Nevie mi niekto vysvetliť čo znamenalo u týchto veľkých štvorriadkových sadzačov označenie MARS-41 alebo MARS-42, toto označenie MARS mali aj posledné samohybné rezačky typu TORON vyrábané AGROSTROJOM Prostějov, ktoré mali oproti rezačke TORON SPS-35 alebo SP8-050 rozdielne rezacie ústrojenstvo a tiež komín. Zaujíma ma to len zo zvedavosti.
precital som cele vlakno a mam par otazok, na ktore som tu nenasiel odpovede
kedze som vymenil stary traktor za Yanmara 195, chcel by som za neho sadzac zemiakov- idealne dvojriadkovy ak to vykon dovoli- dovoli?
uz niekedy u rodicov sme vyoravali s vyoravacom, nieco taketo: http://www.shop.agrobon.sk/user/13301/u ... 0-true.jpg . vyhody nevyhody takehoto riesenia oproti vibracnym? je jasne ze to robi ryhu, ale tu nie je velky problem potom po vyoravani zrovnat do roviny branami alebo cim...
sadzac som nasiel myslim ze s dobrou cenou: https://stroje.bazar.sk/26678880-sadzac ... vac-u-hno/ toto je predpokladam ten polsky o ktorom tu bola rec...
vzdialenost zemiakov pri vysadbe- davame tak 15-20 cm, ale aspon som dosiahol po rokoch ze ich svokra prestala pred sadenim krajat na stvrtky- vtedy sa davali tak 5 cm od seba a pri vyoravani som ich vela vyoral bez toho aby z nich nieco vyrastlo... davate vsetci teda okolo 30 cm? ked to bude padat do zeme z masiny tak ich mozem zo zaciatku este osalit ze to robi roztece ako pred tym- tych 15-20 cm...
vdaka za odpovede
vdaka za odpovede
Jano a Mara- Yanmar F195
- majo258
ahoj salvator, ako kedy
mame tiez polsky dvojriadok, kolesa maju nastavenie na hustotu vkladania zemiakov, my mame od vyroby na strednu dieru, myslim ze su tam tri diery, svokre povedz nech sa prebudi zo sna a zemiaky maju spon myslimze 70x70, jedine ze v jeseni chce vyberat oriesky. Aj za pluhom sme kladli na bok brazdy kazdu stopu zemiak a to je cca 30-35cm. Dorobil som si spodny uhyt na uzsie do tekaca a v pohode sadim. takze ak mas tekaca kup, ale pozor, potrebujes rozsirovaky aspon na 120 stred sipu cize aby krajne prihrnacie pluzky sli za kolesami. A dalsia vec, mam trojbod robeny doma na gulicky, cize si otvorim na sponovaku ako chcem a aj pritiahnem. A teraz som este raz precital dotaz a myslim ze vzdialenost zemiakov je mala a za yanmara ak ho roztiahnes ako som pisal kludne mozes.
A este jedna otazka, to este treba niekde salit bez salu ludi ako sa sadia zemiaky? to sme na tom az tak zle? ved doba pokrocila a snad si kazdy zabezpeci aj ked vlastnu sadbu v jeseni, ci? A das na husto a co vyrastie? Oriesky? Ved si odoberaju navzajom ziviny ak nemaju priestor.
- pavolmakys
majo258: spon 70x70 ? To si prehnal, nie? roztec riadkov je ok ale vzdialenost zemiakou od seba na 70 cm, to hadam nie.
- Antony30011
Brambory se od sebe v řádku dávají 25 – 40 cm. Nejpoužívanější rozměr je 30 – 33 cm.
Já ho mám nastavený na vzdálenost 290 mm nejmenší průměr kol---- rozteč řádků 675 mm takhle nám to vyhovuje nejlépe.
Zdravím. Neviete mi poradiť odtieň farby ako je namalovany sadzac zemiakov sa2 074. zasobnik. kod farby. vdaka.
- mojmirmatta
DravimAntony30011 píše: s radličkama ti moc neporadím, na bazošu chvílama sou ale pomálu. A nový sou pěkně mastný. Ať slouží.
A kde sa daju zakupit ND na sadzac SA2 074?
- mojmirmatta
Zdravimpavolmakys píše:Uz som sa s kontaktoval panom co ich vyraba a ma aj nahradne diely, inak nova 1300 Kc mi nepripada az tak moc ked vidim co si pytaju sa tie mensie, menej robustne typy.
Poznas niekoho na ND na sadzac?
