Kombajn Claas Columbus
Re: Kombajn Claas Columbus
Jediný co můžeš získat je schvalovací certifikační papíry od výrobce, je vázané a pečetěné paré se všema razítkama a v německým jazyce - asi. Co je největší problém, přesvědčit tam někoho, aby ti to poslal.
tak letos vymláceno. benzínový VW šel do světa a na jeho místo jsem transplantoval Zetor 5202 původně z kompresoru. dala se větší řemenice a upravilo mraky dalších souvisejících věcí. Motor vůbec netuší, že se zapla mlátička, pořád si bručí tu svou .
mlátil jsem na 1500 otáček, teploměr jsem letos nestihl dát, ale pohmatem úplně v pohodě
nic jsem nezapálil, při přejezdu domů / asi 150m/ jenom jeden blbec v Ochcávce musel předjíždět jak hovado na plné čáře, i ty čtyři auta co v pohodě jely za námi, naštěstí se nic nestalo.
klouzala mě spojka co pohání ten válec se šnekem co podává posečené, trochu jsme ji dotáhli a jakštakš to šlo, pak ji rozděláme.
vzhledem k tomu, že jsem vlastně mlátil poprvé tak to trochu vypadalo jak od prasat no třeba se to někdy naučím.
těžce polehlý ječmen mě současně vymlátila družstevní 514-ctka
takže asi tak
takže asi tak
Zajímavý malý kombajn Claas
- majo258
Ahoj kombajnisti. Mame columba, pracuje, pracuje a z nicoho nic strati otacky a zdochne a ani za svateho nemozno nastartovat, zistili sme ze nema naftu, vsetko je ciste a nafta nikde, je to perkins motor asi 4,99. Vie niekto poradit kam sa treba zamerat? Ci dopravne cerpadlo alebo ma aj vstrekovacie cerpadlo na sebe cerpadlo? Uz sme tak trocha bezradny. Ja mam podozrenie na podavacie cerpadlo, rukou naftu natahame ale ci vacka dostatocne pumpuje. Co vy na to? Je tu niekto co sa do toho rozumie? Dakujem.
Ahoj, nevím jestli Ti to k něčemu bude, mlátil jsem před pár lety dost daleko od baráku a přišla hrozná bouřka. Tak jsem přestal dělat a po dešti, lilo asi hodinu, se hodně ochladilo. Tak jsem vlez na kombajn ale nepodařilo se mi nastartovat. Z výfuku nešel vůbec kouř. Vytřískal jsem baterku a domů mě odtáhl kamarád s traktorem. Druhý den jsme s kolegou hledali závadu a nenašli jsme nic. Ale taky jsme dolili naftu. Normálně to nastartovalo a my nevěděli, proč to včera nechodilo. Prostě jsme nenašli závadu. A pak za pár dní jsem mlátil u pána co dlouho opravoval náklaďáky a dali jsme řeč a on říkal, že mohlo být ucpané zavzdušnění nádrže. A jak se ochladilo, vznikl velký podtlak a čerpadlo nedokázalo dát naftu. Nikdy před tím a ani doteď se mi to nestalo. Omlouvám se za plevel, ať se Ti daří. L
Majo258.....neviem ako má columbus nádrž, ale ja som kvôli podobnému problému, ale na massey ferguson tiež perkins musel zodvihnut nádrž vyššie, aby nafta dotekala samospadom.Odvtedy to funguje bez problémov. Na žiadnu závadu som neprišiel. Videl som takuto úpravu aj na anglickych aj poľských stránkach, takže je to častý problém.
majo258: Posli nejake foto z letosnich zni...
A co velká plovoucí špína v nádrži v kombinaci s netěsným sacím potrubím. Pořádně si posviť do nádrže.
- majo258
Vdaka vsetkym za rady, popozerame vsetko a nad tym zdvihnutim nadrze som tiez rozmyslal, zatial nemlatime, este je cas a aj pocko je take nijake, toho roku nam velmi nepraje.
- majo258
Ahoj, tak a je po zatve, vsetko ok.
Dake foto, mam aj video, len chce to cas. https://majo258.rajce.idnes.cz/Zatva_20 ... mbus_1968/
Ahoj pekné foto , s naftou už nebol problém?
- majo258
teraz nie, je to zaujimave.
zdravím,
mám na Columbusu děravou vynášecí desku, je to na více místech, vzhledem ke stáří to má už za sebou.
Mám dotazy :
1. nemáte někdo zdroj kde by se případně dala koupit ? / Strouhalovi jsem už psal/, vzhledem ke stáří stroje tomu moc nedávám
2. nevyráběl jste ji někdo ? že by existoval výkres /náčrt/ aby mě to ušetřilo práci s jeho tvorbou
3. nešel by jednoduchou úpravou použít z jiného dostupného typu /E512 ap./ ?
díky
Jirka
Mám dotazy :
díky
Jirka
- majo258
ahoj kombajnisti.
mame problem, dnes pri nalievani vody do chladica som zistil ze vodna pumpa je prasknuta, asi neskoro vypustena voda, asi, to uz nezistim, cize by mi trebalo ci sa da zohnat, alebo ak by niekto mal pumpu na kolumbusa, je to perkins, ale typ vam nepoviem, skusim dat foto pumpy.
Ozvite sa niekto ak mate daco.
dakujem
dakujem
