Kombajn Claas Columbus
Re: Kombajn Claas Columbus
Já bych tam narouboval pumpu ze zetora.
- majo258
cawko, nieco som uz nasiel na nete, je to objednane, tak uvidim ci to bude ona, zatial vdaka.
- majo258
pumpa vymenena.
Netuším,,tam jsem podobnost viděl.
Jinak bych řek, že Class Europa je starší, s menším záběrem a výkonem, oproti mladšímu a výkonnější.u Class Columbovi.
Naopak Columbus má záběr 1,8m a Europa je větší. Buď 2m nebo 2,2m. Má i větší motor a vyráběli se současně. V řadě kombajnů je víc typů. třeba Mercury a Merkator a ty měli větší záběry. Ale kolik nevím, musíš guglit. A pokud mám blbě napsaná jména kombalnů tak se omlouvám.
Nemas ceroadlo s povodneho motora perkins
Class colombus motor perkins tip motora 4.99
Dobrý deň
Rád by som sa opýtal na váš názor ohľadom možnej predajnej ceny kombajnu Claas Columbus r.v.: 1966
Ak niekto náhodou tento rok uvažoval o kúpe a sledoval ceny, tak by som rád poznal názor na cenu nášho dedečka.
Už si toho odkrútil celkom dosť a prešiel si prerábkou z motora perkins na motor z avie. Je tam prerobené mechanické riadenie a orstu, takže stačia 3 otáčky volantom z plného rejdu naopak.
Orsta prešla opravou pred rokom. Variator cca 5-6 rokov ako bol vonku na opravu. Moták kompletne zrekonštruovaný pred 8-9 rokmi. Žacia lišta mala komplet vymenené žabky, na ktorých stále vidieť zúbky. Motor mal každý rok vymenený olej. Kombajn bol do minulého roku pod strechou, ale čaká ho druhá zima len pod plachtou.
Motor je kapitola sama o sebe, pretože hneď prvú sezónu po kúpe sa zadral. Nie "soudruzi z NDR" ale mechanik na Zemplíne urobil chybu a tesnenie olejoveho filtra založil opačne e keďže olej nemal prietok, tak motor zadralo. Vtedy bolo ešte mazanie na kontrolku, odvtedy uz len na budik.
Po generalke motora, výbruse kluky, výmene ojnic a piestov motor bafkal asi 2 sezony ked tu zrazu v plnom vykona HALT a motor sekol. Odtiahli sme domov a kluka zlomena. Kedze som to vsetko sponzoroval, tak som mal dost. Vtedy padlo rozhodnutie ze do tretice sa perkins generalkovat nebude (kupovali sme kombajn s tym, ze motor bol robeny a poskladany z 2 jeden). Mudre hlavky dumali, zvazovali, zistovli a nakoniec padla volba na AVIU - lacne vstupne a aj neskorsie náklady. Nebohy kamarat s ktorym som gazdoval to vsetko vymyslel a aj zrealizoval. Ja som bol viacmenej len na sponzoring a odsuhlasenie
Jednu sezonu sa kombajn velmi prehrieval aj po pridani 2 chladica a tak za premyslalo dalej a vymenila sa remenica. Motor nie je potrebne tak vytacat, vykon ma dostatocny a nehreje sa uz tak velmi.
Ostatne veci ako plecharina a loziska sa opravovalo fakt len to co bolo potrebne a poskodilo sa.
Na svoj vek ale funguje spolahlivo ale stav je primerany tomu, kolko toho kosil u predosleho majitela (nie u nas a ani v Nemecku).
Posudte sami nizsie.
Pozeral som posledne tyzdne par inzeratov a bol som prekvapeny z toho co sa za ake peniaze ponuka. A aj to ako niekto pocita cenu
Ale aj mna to inspirovalo, ze ako darca organov ma vyssiu cenu nez komplet.
AK niekto poznate cloveka, ktory by mal teoreticky zaujem o kúpu kombajna do zbierky, tak dajte typ.
Ospravedlnujem sa za siahodlhe rozpisovanie, ale akosi som citil potrebu
Dobrý den zakoupil jsem kolumbijce a rád bych vás poprosil o rady a postřehy co se třeba nastavení týče předem děkuji
- majo258
Ahoj druzstevnici.
Minuly rok sme na nasom columbuse menili vodnu pumpu a teraz mame problem s chladicom, je to motor Perkins 4.99, nahodou niekto nevie kde zohnat chladic k tomu motoru? Ak mate nejaky tip, budem rad.
Ahoj. je to o velikosti chladiče naroubovat se tam dá z náklaďaka výše máš povídaní.
Důležité sledovat teplotu vody a prouběžně čisitit chladič.
Nebo chlapík v Čáslavi chladiče opravuje
Zdravím, zajímalo by mě zda by to zvládal motor Indenor 2,4D (Peugeot) místo původního brouka ? Věděl by někdo poradit ? (Původně z Volhy)
