SCHMOTZER - vyoravac
pluhy, kultivátory, brány, bramborářská technika , secí stroje, ...
dodik13111995
#1 Nový příspěvek od dodik13111995 »
Kde najdem nahradne diely na vyoravac nemeckej vyroby SCHMOTZER napr (internetova stranka). Velmi bude rad ak mi poradite.
P.S.
Re: SCHMOTZER - vyoravac
#2 Nový příspěvek od P.S. »
Možná tady jestli něco není http://www.granit-parts.com/
gazda1979
vola v prevodovke vyoravac cert schmotzer....
#3 Nový příspěvek od gazda1979 »
dobry den. chcel by som sa opytat ako zistim volu v prevodovke na vyoravaci schmotzer...ked otacam kardanom naprazdno tak trosku to tam pukne len neviem ci je to v kardanovom krizi alebo v prevodovke.....proste pri pootoceni kardana co ide z vyoravaca tak tam ako keby trosku puklo, ked ale otocim kardam o cca 3mm okamzite sa mi zacnu otacat prsty.....vdaka za radu.....
gazda1979
vyoravac schmotzer.
#4 Nový příspěvek od gazda1979 »
Zdravím Vás. Mam vyoravac schmotzer. Stala sa mi taka neprijemna vec a potrebujem radu kde som urobil chybu alebo preco sa to stalo. Vyoravac som zavesil do trojbodu dal kardan. vsetko sedelo ako vzdy. pri dvihani cosi puklo...a pukla mi skrina prevodovky. vsetko ostatne je v poriadku ozubene kolesa loziska. preco sa to stalo. budem rad ak vyjadrite svoje nazory.
jojof
Re: vyoravac schmotzer.
#5 Nový příspěvek od jojof »
Nemal si nahodou dlhy kardan. Lebo pri dvihani sa skracuje.
gazda1979
#6 Nový příspěvek od gazda1979 »
ano presne to bola pricina toho....urobil som ine nastavenie certa a tym padom sa kardan skratil a pri dvihani pukol obal prevodovky......uz je to pozvarane tak uz len to poskladat
dominikn
vyoravac schmotzer (cert) prerabka pravostranny na lavostran
#7 Nový příspěvek od dominikn »
Zdravim.
riesil tu uz niekto prerabku pravostranneho vyoravaca schmotzer na lavostranny ?
jojof
Re: vyoravac schmotzer (cert) prerabka pravostranny na lavos
#8 Nový příspěvek od jojof »
A to je načo dobré? :-/ :shock:
thovt
#9 Nový příspěvek od thovt »
To nic neřeší, co na naject zdruhé strany pole.
dominikn
#10 Nový příspěvek od dominikn »
lebo ked mam hned susedove pole vedla a je oplotene tak neviem vyorat posledny riadok tak aby mi hadzalo na nase pole kedze vyoravac mam na pravej strane a posledny riadok na lavej strane traktora a cert hadze doprava...
dominikn
#11 Nový příspěvek od dominikn »
ved teraz tak robim ze idem z druhej strany pola ale hadze to do suseda ..sice idem pomaly ale neni to ono... lebo su aj prave aj lave schmotzery ... ja mam pravy viem ako to prerobit staci prevarit uchytenie trojbodu na lavu stranu.. ale vyvod kardanu bude vzdy vpravo tak ci mi to nebude vadit preto chcem ci to uz niekto skusal...
thovt
#12 Nový příspěvek od thovt »
Brambory nesázej tak blízko u plotu, k plotu si nasazej křen nebo len na brambory ti nepůjdou mandelinky.
Aby ti nelétali brambory skrs plot udělej clonu z pytloviny do boku prstového kola. Hlavně ject pomalu, vyorávám brambory asi 0,5 km/h. Prsty by měli brambor vyhrabnout né odpálit jak míček.
Zpět na „Polní technika“
