Pluh PN 252
pluhy, kultivátory, brány, bramborářská technika , secí stroje, ...
bratrH
Re: Pluh PN 252
#46 Nový příspěvek od bratrH »
Ve čtvrtek jsem oral.Cesta po ose tam hodina ,orba dvě hodiny,cesta zpět hodina.Spotřeba nafty 6 litrů,ujetá vzdálenost 18 km a plocha 14 arů.Povedený výlet.
mastnacek
Re: Pluh PN 252
#47 Nový příspěvek od mastnacek »
Z ceho sehnat predradlicky. Pochybuju ze me nekdo proda original ze svyho pluhu.
rosch8
Re: Pluh PN 252
#48 Nový příspěvek od rosch8 »
teoreticky by mohli pasovat z ineho roudnickeho pluhu.
Mozem pomerat svoje original a mozno tu niekto ma privat, phx alebo iny pluh od roudnic a vedel by porovnat.
Fidlla
Re: Pluh PN 252
#49 Nový příspěvek od Fidlla »
petr25 píše:nastavení předradličky pro PN 252,
jinak celý orig. návod k tomuto pluhu je zde
http://www.agportal.cz/files/user/ROSS_ ... PN-252.PDF
Tyhle předradličky jsou skoro stejné s roudnickým trubkáčem,jen maji mensi diry v te pasovici
Dle fota se můžu kouknout,zda nejsou na vic
Zetor 6718 DEEP RED
pavolmakys
Re: Pluh PN 252
#50 Nový příspěvek od pavolmakys »
Z PHX by mohli po skrateni stlpice pasovat, jeden mam na predaj. Z private nebudu, ten ma ine stlpice a celkovu geometriu.
Edda
Re: Pluh PN 252
#51 Nový příspěvek od Edda »
Ahoj, o pár příspěvků výš jsem psal, že jsem sehnal nové ostří které jsem tam už napasoval. Nyní se ptám. Když položím pluh na rovnou zem a obě ostří se mi krásně všude dotýkají tak nemám plazy jakoby pravoúhle vůči zemi. (což je dle mého uvažování špatně) Když to sešteluju tak aby plazy byly pravoúhle tak se mi ostří dotýká pouze zadními špičkami a přední špičky jsou cca o 3 cm výš. (což je dle mého uvažování taky špatně). Otázky zní: Musím ostří seřiznou došikma aby byly plazy vůči zemi pravoúhle a ostří se dotýkalo v celé ploše? Ostří se musí zahlubovat vždy přední špičkou, nebo celou plochou? Dno brázdy musí být asi rovné (jakoby ve vodováze)? Dík za trpělivost a odpovědi! Snad je to pochopitelné.
rosch8
Re: Pluh PN 252
#52 Nový příspěvek od rosch8 »
Ja prave teraz renovujem tento typ pluhu a tu je nakopirovanych dokopy zopar mojich predoslych prispevkov z mojho vlakna:
montoval som pluh a nemohol som ani tak, ani onak namontovat radlice aj s ostrim. Bud lezalo naplocho ostrie, alebo plaz, spolu ani nahodou.
Tak som sa rozhodol to hodit na stol a pomerat.
Samozrejme problem sa objevil hned, ked som nastavil bok stlpice zvisle a plaz lezal na stole naplocho. Ostrie nie je original a nepasuje ani nahodou.
Tu je situacia po nastaveni kolmosti stlpice a plazu nalezato na stole:
A tu je ostrie po nastaveni:
Najprv som odrezal bok ostria zarovno s radlicou a plazom, zaroven vidno, kolko ostrie presahuje rovinu plazu smerom do zeme:
A tu je situacia na druhej strane:
Takto by som ten pluh nastavoval do sudneho dna a nic by som nenastavil.
Tak som zobral 1 mm rezny kotuc do brusky a pomaly som rezal prebytok ostria, aby som ho nezohrial a nezmaklo. Myslim, ze sa mi to podarilo:
Ostrie je roznej vysky vpredu a vzadu, ale tak je to aj v prirucke na obrazku:
Takze upravim aj druhe ostrie, zaspicatim prednu hranu a potom mozem pokracovat v skladani pluhu. Snad este stihnem nieco poorat tohto roku, som velmi zvedavy, ako to pojde
Vykres ostria:
PDF a DWG na palenie je v Dropboxe:
https://www.dropbox.com/sh/2ixetlokchkp ... HgAWa?dl=0[/quote]
To zarovnanie ostria bolo nevyhnutne. Teraz sa uz da poskladat.
Tu je skoro komplet pluh:
Obidve ostria lezia konecne naplocho na zemi a zaroven zadna patka na konci plazu je tak isto na zemi. Toto som pred tym nevedel dosiahnut:
Doplnil som maznice, ktore tam original neboli, aby sa dalo lahsie namazat tie otocne puzdra, lebo odtial iba vypadavala hrdza. Je to totiz urobene nerozoberatelne:
Nahodil som aj odhrnovacky, ostavaju uz len predradlicky, zahrnovacie plechy a uvidim, ci zozeniem krojidlo.
Potom este zatriet farbou odrete miesta, pretoze som ho niekolkokrat rozoberal ,tak sa tomu nedalo zabranit, aj ked som si daval pozor:
Pluh tesne pred dokoncenim:
Edda
Re: Pluh PN 252
#53 Nový příspěvek od Edda »
Díky! To je přesně můj případ. Jen se ještě zeptám, plaz se musí dotýkat země nebo tam může byt mezera?
rosch8
Re: Pluh PN 252
#54 Nový příspěvek od rosch8 »
Teoreticky by sa plaz mal dotykat boku aj spodku brazdy. A teda by mal lezat na zemi. Patka plazu je na spodku rozsirena, aby sa smykala po dne brazdy. Ja som nechal trosku medzeru asi 4-5 mm. Takze ostrie som nechal jemne este trcat smerom do zeme. Aby sa lahsie zarezalo do zeme, tolko moja teoria. Aby som nepotreboval dlato na zahlbenie do zeme. Vacsina pluhov ma dlato este.
Predny plaz je kratky a mam ho dost vydraty, tak ten je vo vzduchu asi 2 cm na konci. Rozmyslam, ze dam vypalit novy, aby bol az po zem.
Ak bude treba, tak odrezem z ostria aj tych 5 mm. Povedal som si, ze odrezat sa da vzdy a nechal som tych 5mm. Musim to takto vyskusat, ale problem je, ze u nas v kuse prsi teraz a do blata sa mi nechce ist s traktorom.
rosch8
Re: Pluh PN 252
#55 Nový příspěvek od rosch8 »
tu je to jasnejsie, ostrie musi lezat naplocho a patky na konci plazu tiez:
https://t1.aimg.sk/inzercie/ba_orig_328 ... 2145916800
mastnacek
Re: Pluh PN 252
#56 Nový příspěvek od mastnacek »
Super, me to rovnani teprve ceka, nebyl na to cas ani pocasi.
Jinak teda ten pluh je naprosto osklivej.
rosch8
Re: Pluh PN 252
#57 Nový příspěvek od rosch8 »
to suhlasim. Je to nejaky cinan.
Ale je dobre odfoteny na rovnej podlahe, a vidno dobre patky, tak preto som tu fotku sem dal.
Pluh samotny je katastrofa a urcite by som ho nekupoval.
Edda
Re: Pluh PN 252
#58 Nový příspěvek od Edda »
Můžu se tě ještě zeptat jaký to máš rozměr ostří jakoby ve špici a v patě?
rosch8
Re: Pluh PN 252
#59 Nový příspěvek od rosch8 »
Zajtra pomeram kolmo od hornej hrany.
thovt
Re: Pluh PN 252
#60 Nový příspěvek od thovt »
Jen pro informaci původni tvar ostří byl takový https://imageeditordmp.blob.core.window ... elesa.jpeg i obrázek v manualu odělení katalog dílů tomu opovídá jinak co tu píše rosch8 je správně.
Tento tvar je do těžších půd
Zpět na „Polní technika“
