Pluh PN 252
pluhy, kultivátory, brány, bramborářská technika , secí stroje, ...
palobobo
Re: Pluh PN 252
#91 Nový příspěvek od palobobo »
do kanga to nedas.
trupka
Re: Pluh PN 252
#92 Nový příspěvek od trupka »
Ani náhodou? Dvojmiestne kangoo ,preto potrebujem vediet rozmer.
spotreba... koľko nalejem, toľko zožerie
trupka
Re: Pluh PN 252
#93 Nový příspěvek od trupka »
Tak uz viem rozmery, asi to tam nevojde.
kovozem
Re: Pluh PN 252
#94 Nový příspěvek od kovozem »
potřebuji pár rad :
-chtěl bych na pluh doplnit zahrnovací límec, originál asi neexistuje takže potřebuji vědět jaký dostupný lze použít a jak ho upevnit a seštelovat aby plnil funkci
-dále bych rád za výrobní dokumentaci pro výrobu krojidla
-a nakonec předradličky - originál nesehnatelné - čili jsou nějaká pravidla na tvar a provedení, nebo stačí vzít jakékoli a jenom je připasovat tak, aby byly v poloze kterou předepisuje návod k obsluze/který mám/
Chose11
Re: Pluh PN 252
#95 Nový příspěvek od Chose11 »
tak tenhle problém mám taky, pluh jsem koupil ve šrotě a chtěl bych jej do příštího podzimu dát dohromady
rosch8
Re: Pluh PN 252
#96 Nový příspěvek od rosch8 »
kovozem píše: stř lis 10, 2021 9:57 am potřebuji pár rad :
Limec phx. Ross Universum.
Krojidlo si kúp z poľska. 40cm. Origo je 36 cm ale v pohode je aj toto trochu väčšie.
Predradlicky pasuju z phx, ale sú nenormalne drahe
http://www.ross-universum.cz/phx
palobobo
Re: Pluh PN 252
#97 Nový příspěvek od palobobo »
celkom zachovali a aj kompletny pluh PN 252. Ma predladlicky krojidlo.
https://dom.bazos.sk/inzerat/132095554/ ... pn-252.php
Peter768
Re: Pluh PN 252
#98 Nový příspěvek od Peter768 »
Ako máte vyriešené zaisťovanie posuvu pluhu do boku na tej zalomenej hriadeli (čo ide na ramená) ?
ibanez5
Re: Pluh PN 252
#99 Nový příspěvek od ibanez5 »
Čau. Já jsem měl proti bočnímu posuvu na té hřídeli jakoby takový prsten se šroubem. Jakoby si vzal hrubostěnnou trubku,uříznul ji 3 cm na šířku a v ni byl 12 závit a šroub,kterým se to zaaretovalo.
oco13
Re: Pluh PN 252
#100 Nový příspěvek od oco13 »
Peťo nechcem kecať, ale podla fotiek v tomto vlakne PN 252 ten posuv vôbec nemá , a napríklad Wirax tam má skrutku s trapezovým závitom. Ale možno sa mýlim, usudil som to len podla fotiek vo vlakne.
tu je pekne vidieť navarený prstenec na hriadeli, aj lavá aj pravá strana ho tam má.
Peter768
Re: Pluh PN 252
#101 Nový příspěvek od Peter768 »
Ibanez5, áno presne toto som myslel. V tej zalomenej hriadeli je vyvŕtaná jedna dierka, do ktorej sa asi aretuje ten šrób.
Vy, čo ste to obvarili dali ste to tak, aby bol pluh maximálne vpravo za kolesom?
palobobo
Re: Pluh PN 252
#102 Nový příspěvek od palobobo »
zalomenu hriadel si musis nastavit pri orani aby ti bral prvy pluzok tak ako druhy. Aby mali obe radlicky rovnaky zaber.
ibanez5
Re: Pluh PN 252
#103 Nový příspěvek od ibanez5 »
Oco ...pn 252 měli 2 typy té vyosené hřídele. Já jsem měl právě ten druhý,ten tady na fotce není...
Peter 768 přesně jak píšeš,akorát pozor pokud nebudeš mít rozchod kol podle předpisu na tenhle pluh tak musíš posouvat do stran tu vyosenou hřídel,aby Ti brala odvalnice pěkně za kolem. Takže za mě nevařit...
Já jsem měl na svém Káčku zavařené středy na kolech( už jsem to tak koupil) a právě kvůli rozchodu jsem musel posouvat pluh na té vyosené hřídeli v pravo co to šlo a zajištoval jsem to tím prstencem právě 8)
Peter768
Re: Pluh PN 252
#104 Nový příspěvek od Peter768 »
Tie prstence by tam mali byť dva, že?
ibanez5
Re: Pluh PN 252
#105 Nový příspěvek od ibanez5 »
Jo měl jsem dva s venkovní strany ... Akorát ted uvažuju,že u toho 2 typu té vyosené hřídele to nepujde dát... Muselo by se to nějak vymyslet se 2 pulměsíců. Ale to jen tak naokraj,ani nevím jaký typ vlastně máš...
Zpět na „Polní technika“
