Nastavení pluhu na orání
Re: Nastavení pluhu na orání
Díky všem za rady. Základní problém se mi podařilo vyřešit. Horní táhlo trojbodu jsem měl moc utáhle. I když při prvotním nastavení ležely plazy krásně na zemi, tak to ještě chtělo více povolit. Potom pluh oral dobře. Toto se už nedá řící o mě - jak jsem pořád čuměl jak orá pluh, nedržel jsem rovnou linii a ...
Mám se ještě co učit. Potřeboval bych někde chodit trénovat, abych to do příštího roku nezapoměl :-)
- stanislavsnv
Keď púštiš traktor v brázde musí ísť sám. Samozrejme keď máš dobré nastavený pluh.
YANMAR AF33 MARK III; MULČOVAČ-RM 150; Pluh obracak dvojak VENTZKI AKD16ZP; Stolový sústruh Bernardo Profi SS550V; ROTAVÁTOR ISEKY-150;
Kdy ukážeš ten stroj?
S tym suhlasim aj ja, ked su prijatelne podmienky tak tiez mi cinan jazdi sam z pluhom. Dam do brazdi a mozem cumiet do telwfonu a traktor orie.
- stanislavsnv
Oco áno aj klbak mal som aj ten.
Ja zvládam všetko, ale orbu len s dvojkolákom (a aj tam občas zlomím pluh)
Dnes som usúdil že šlapať za Ebinou nie je dosť dôstojné, a tak som pluh zavesil na Klbaka. Tak taký cirkus ste ešte nevideli. Štandartne mám ramená zavesené na reziazkach, aby pripojené veci mohli plne kopírovať terén. To ale neplatí o pluhu Zaoral sa mi a prvé dva metre išiel celkom ok. Ja som sa otočil dopredu a pluh sa otočil do vrtule. Kedže som nemal napevno abi bočný výkyv ušiel mi až na druhú stranu traktora. Proste tri brázdy (ktorými som dokurvil celú oračku) ma vyliečili a pekne som znova naštartoval moju dochodkyňu a ako tak to opravil a dooral zahradu.
Taky jsem oral s kloubákem, vlastně mám ho dodnes, hydraulika v lovoucím režimu, podobné jako na řetězech a podle nastavení pluhu se kluh zahluboval. Z konstrukce kloubák nejel v zpřímené poloze ale byl malinko "zlomený" opravdu malinko, přední kolo drželo brázdu a tak nějak to jelo. Zapl jsem uzávěrku předních kol a mohl pustit volant, který je bez posilovače. jelo to rovně. Brázda rovná, prostě normálně zorané.
Dyku, vieš k tomu sú potreba dve veci - mať možnosť nastavenia pluhu, a vedieť ho nastaviť.
Oco ked mas pocasie a podu ako tu na vychode, tak nezufaj a zopakuj si to. Za lepsiich podmienok.
Lebo tohto roku to je utrpenie a nie oranie.
Pac na tom klzkom povrchu vodi pluh traktor a nie traktor pluh.
Hoši, před časem jsem někde narazil na obrázek - okótovaná odhrnovačka z Roudnice kde bylo vydět, kolik a kde je jakých rádiusů apod. Za boha to nemůžu najít. Nevím, jestli jsem to viděl zde nebo jinde, hledám co mi síly stačí a nic. Nevíte někdo o tom? Třeba thovt nebo kdokoli
