Nastavení pluhu na orání
Re: Nastavení pluhu na orání
Take dekuji.....
...toto platí pro naše traktory domaděly s vyjimkou nastavení spodních ramen a táhla třetího bodu-tažného bodu traktoru.Tažný bod u "našich" traktoru musí být co nejblíže osy zadní nápravy,pokud tažný bod nastavite podle výše uvedeného návodu sniží se tažná síla traktoru až o 1/3,oproti tažnému bodu u zadní nápravy.
S tým dotazovanim tretim boom to nie je take jednoduché.
Pri traktoroch bez predneho náhonu by mal byť priesecnik v zvislej rovine niekde v prevodovke. Za taziskom.
Pri traktoroch s predkom by mal byť niekde okolo zotrvacnika, teda pred taziskom.
Rosch8 - len doťažením traktora to ťažisko môže byť nie kde celkom inde
Ťažisko je dané fixne.
Nemýlim si to s pôsobiskom vektoroveho sčítania síl.
Ja som si myslel, že ak na jednu stranu zavesim 300kg tak sa mi posunie aj ťažisko
Pokiaľ do kolesa, tak nie
Debata bola o niečom inom. Nie o zavaziach a zmene taziska.
Nerozumiem, čo ťa viedlo k tejto téme.
Reagoval som na toto ze ak mám vzadu, nie v kolesách 300kg záťaž, tak ťažisko nebude za zotrvacnikom ale až niekde pri zadnej náprave. Tak som si to myslel.
Myslim, že pluhy sú prehodené. Skús vymeniť medzi nimi spodné plazy.
Tiež som to zbadal.
To bol iba ako príklad priblizneho umiestnenia.
S taziskom samotnym to nemá nič spoločné.
Lepsie som to mal napísať, tak to opravujem:
Bez predneho nahonu by mal byť priesecnik ramien 3B závesu asi 1/3 razvoru traktora, bližšie pri zadnej náprave.
Pri prednom pohone by mal byť priesecnik asi v 2/3 razvoru traktora, bližšie pri prednej náprave.
To je iba o posobisku vektora sily od pluhu,
Vektor sily bude mať pôsobisko v závislosti od geometrie 3B závesu, ťažisko na jeho polohu nemá žiadny vplyv.
Ahoj Roman,
to prodloužení spodních závěsu pluhu je trochu moc,osa spodních ramen,by měla procházet těsně pod osou zadní nápravy( 0-20mm),předešlé foto bez podložení před.nápravy to ukazovalo jinak.Plazy na radlicích vyměň zadní má být vždy delší.Osa táhla 3B by měla směřovat nad osu zadní nápravy(cca20-30mm),buď na traktoru snížit,nebo na pluhu zvýšit závěs.Nastavení pluhu a traktoru do podélné osy vypadá dobře,pata nože by měla přesahovat do zoraného 20-30mm(za kolo).
pro Rosch8: tady neřešíme těžiště traktoru,ale tažný bod u traktoru bez regulační hydrauliky,který potřebujeme umístit co nejvyše a nejblíže k ose zadní nápravy,kde zabezpečuje zvyšení přítlaku zadní nápravy odporem pluhu.U traktoru s regulační hydraulikou je tažný bod traktoru u přední nápravy,zvyšuje přítlak přední nápravy,pomocí reg. hydr. se tento přítlak, plus část váhy působící na přední nápravu přenese na zadní kola traktoru,tím se zvyši trakce.
Ja viem. Však to celý čas oco13 píšem.
Ide o pôsobisko síl od závesu.
Spodné ramena môžu byť aj ďalej od zadnej osi.
Dôležitý je ten priesecnik. V zvislej rovine.
Ale zaujímavý je aj priesecnik spodných ramien vo vodorovnej rovine.
