Nastavení pluhu na orání
Re: Nastavení pluhu na orání
Pavol Makys: on ten rubkáč nie je celkom na naše pôdy. Máme tu ťažkú pôdu, keď je zaburinená pýrom tak to je "radosť" orať môžeš ho štelovať ako chceš, keď sa ti brázda odvaľuje nazad to je taká robota naprd. A ja som ho ťahal 7211 tam má vplyv aj širší rozchod kolies a ten pluh sa nedá posunúť na stranu.
Jak přesně to má být? Dokážeš to načrtnout?
...pár postřehu z tohoto vlákna ,
rám pluhu nemá vliv na práci pluhu ,pokud není deformován ,na práci pluhu má největší vliv typ radlice existují tyto typy:
-kulturní
-šroubová
-pološroubová
-pološroubová univerzální
-pásková odválnice
každá z těchto radlic je určena na jiný druh půdy
-roudnické pluhy jsou stavěny za zetory se standartním rozchodem zadních kol , pokud má traktor jiný rozchod (rozšířený rozchod),pluh nebude dobře orat-nedá se nastavit záběr první radlice , traktor se pere s pluhem
-ostří radlice a plaz při nastavování pluhu musí být v rovině (traktor nakloněn-špalky , jako v brázdě a pluh rovně) plaz by měl být patřen stavitelnou patkou , pokud není při orbě používaná regulační hydraulika , mnohdy na radlicích jsou nějaké patvary , které nejsou schopny zachycovat tlaky působící na radlici , v případě zadní radlice , natáčejí pluh i traktor
-často se zapomíná na to , že musí být stejný rozchod předních i zadní kol -vnitřkem kol , pokud není , pak se pluh brání natáčením traktoru a musí se traktor srovnávat pomocí natáčení přední nápravy
-často se stává , že traktor orá bez problému , ale když se zvýší hloubka orby traktor je neklidný přední náprava skáče a natáčí se , to značí , že pluh je špatně seřízen jen v prvém případě byl odpor pluhu menší , traktor přepral pluh. V druhém případě pluh přepral traktor a je nutné pluh pořádně seřídit . Chyby v seřízení pluhu se projeví vždy v extrému ,hluboká orba(na hranici možnosti pluhu i traktoru) , mokrá půda a orba ve svahu.
-kulturní
-šroubová
-pološroubová
-pásková odválnice
U mne pluh zajede do brázdy, skvěle orá, v půlce je vidět že je moc hluboko, traktor má co dělat, bohužel stále jen seřizuji a stále to není ono.
To nemáš hloubkové kolečko na pluhu ?
Je zapnutá plovoucí poloha na hydraulice.
Špatně nastavená smíšená regulace hydrauliky.
Mám Z25A, páku mám spuštěnou na funkci dolů, opěrné kolečko mám , budu zkoušet dál, ještě mě čeká jedno políčko.
Budˇnemáš dostečně široké opěrné kolečko , nebo chybí škrabka na opěrném kolečku.
Trochu bych povolil třetí bod.
Hydraulický rozvaděč měl by mít polohu kdy bys zvednul tahlo ručně a pustíš mělo klesnout dolu, to je správná volba.
Viděl jsem že někdo měl hyd. rozvaděč nahoru a dolu to není ale pro orbu.
No celé je to o tom, že nastavuji pluh poprvé v životě, bude to zatím rukama. Zetor netahá ani na jednu stranu, jede pěkně rovně, ale jak se prostě pluh zanoří celý, traktor už to neutáhne. Štelovat a štelovat...
Vysun hloubkové kolečko pluh se o něj musí opřít, aby držel stejnou hloubku.
Já teda oráč nejsem ale pluh mi koleckem jen tak lehce dotkne občas, mam treti bod nastavený tak že když jede pluh do země je špičkou mírně dolů, pokud zajede moc už je lehounce špičkou nahoru. Víceméně sám udržuje danou hloubku. Kolečko maká když je tam bordel který mi tahá za pluh. Kořeny a pod, to se pak pluh chce potápět protože ta lehkost geometrie na to nestačí.
Polský wirax z bazoša. Jednoradličny.
Chose11 Je to o půdních podmínkách, je hlavně hodně mokro .
Ano, je mokro a mám jílovitou půdu, takže krásné lepivé bahýnko, nebo hroudy.
Je toto pluh? alebo ako to nazvať ?
ttps://www.facebook.com/reel/212126765265434
[facebookvideo]ttp://www.facebook.com/reel/212126765265434[facebookvideo][/facebookvideo][/facebookvideo]
Podla mna je to vyoravac.
Vyorávač batátov či čo to je za plodinu.
