Nastavení pluhu na orání
Re: Nastavení pluhu na orání
Dlátama to nění , plazy nemusí být vyleštěné musí mít tvar plocháče.
Víš dnes jsou lidi kteří výrabí ostří jsou to jen patlalové, o ostří se musí něco vědět.
Pokud jesine co se zmenilo je ostri a pluh drzi v zemi, jedine co je jinak je horebni pomer, cili o 5cm vetsi hloubka, takze bud vymelcit nebo rozsirit.
Stydím se za tuto zem
Ostří jsem kupoval u kovo Novák, ale to jestli je patlal neposoudím. Pluh mi hloubku držel, ale podélný směr, to byl děs, pluh jsem natáčel zadkem doleva aby se plaz opřel o stěnu brázdy ale pořád nic moc. Dřív byl plaz očividně olesteny od brázdy, teď na něm byla hlína jak kdyby nepřicházel do styku s bokem brázdy
Tro je pudou, nemas to taky byvaly sad? Letos jsem mel stejny problem, plaz se zarezaval do boku brazdy a hlina se sypala okolo nej pryc.
Kdepak, je to každoročně obdělávaná zahrada, cca 2000m, letos rozházeno cca 10t hnoje, zelené hnojení, kompost. Je pravda že jsem zkoušel dva traktory, jeden nemel sponovaky a to byla úplná hrůza, takže jsem preprahl, ale stejně to nebylo ono. Zdálo se mi jako kdyby kvůli tomu dlatu pluh bral víc a plaz neměl šanci držet traktor v podélném směru
Mohl by jste mi někdo objasnit jakaz má být pozice plazu za ostřím pluhu? Jak moc má být plaz schovaný, nebo jestli má být tak nějak zároveň s ostřím? A výškově když jsem teď vlastně zvětšil hloubku orby vyšším ostřím jestli mám dát i vyšší plaz? Děkuji moc
Na velkych pluhoch PHX v robote je vonkajsia plocha plazu skryta za prednou
hranou ostria (u nas sa ostrie vola lemes) cca.10-15mm. Nikdy neboli zarovno. Ked som menil nove plazi a aj ostria tak dolna hrana plazu voci ostriu je vyssie aj 40mm. Tato miera sa casom znizuje opotrebovanim ostria. Zalezi aj od konkretneho typu ostri, lebo som sa stretol aj s viac typmi ktore boli vyskovo rozdielne aj o 15mm. Na tom plaze je dolna hrana tiez pracovna a chrani dolnu hranu hlavy aby ju nedralo. Doma na tom nasom vyrabanom pluhu to mame takisto lebo orebne telesa su vlastne seriove s nemca B-201.
paulo77:
plaz na to nemá vliv ten je kvůli bočnímu vedení , když nemá patku.
Inspirace ale to podstané fotka 2D nezobrazí chybí hloubka
https://d46-a.sdn.cz/d_46/c_img_gW_e/ZA ... |jpg,80,,1
...patka na plazu je důležita tam ,kde se hloubka orby nastavuje náklapěním pluhu,kdy pluh nemá hloubkové kolo(koňské pluhy).U traktorových pluhů se počítá s tím,že misto patky tuto sílu bude zachytavat regulační hydaulika traktoru,takže na těchto pluzích je patka zbytečná.Pokud se nepouživá regulační hydr. tuto sílu zachytavá hloubkové kolo pluhu.Patka pluhu je seřizovatelná,aby se při změně výšky ostří (opotřebení)dala nastavit radlice pluhu do roviny.
Dobře, děkuji za poznatky, ten pluh vždy oral za traktoru bez regulační hydrauliky řekl bych obstojně. Vložím video z dřívější doby. Teď jsem pořídil novější traktor Ford s regulační hydraulikou, nicméně v zápalu boje jsem to ani nezkoušel zapínat, což je chyba. Jestli bude počasí, zajedu s pluhem ještě na nějaké nezaseté pole. Na Fordu jsem neměl sponovaky, takže jsem preprahl pluh za starý Steyr, který bude na videu ale s novým ostřím stejně nešel jako dřív. Jiná změna na pluhu opravdu nebyla https://youtube.com/shorts/ybYYLrNHVo0?feature=share
- Laslou
Kdo to nezkusí, ten to nezjistí. Za mě super nápad. V hlavě ho mám už pár let, ale ještě jsem to nezkusil.
Ono som to už niekde videl...
Ja som také hlbkové kolečko kombinované s krojidlom dostal. Ale krojidlo má len cca 5 cm. Tak som to ani neskúšal, zdá sa mi to málo.
mas ten kotouc obracene nejdou zuby do zaberu uvidis sam co to bude delat
