Nastavení pluhu na orání
Re: Nastavení pluhu na orání
Plničku oleje máš na straně 34 až 36 návodu. Tos předpokládám našel. Ale VELMI doporučuju nesahat na hadice jištění, pokud pomocí plničky nevypustíš všecek olej ze systému. To sem si došel ráno do práce a pod pluhem kaluž a hadice měký. Pár slušnéch slov klíč hadica a dem měnit. Točím si matkó na hadici a udelá to puff. Zústalo tam dost tlaku aj oleja, abych se kurevsky lekl a šel si dom pro čistý hadry. Pepa.
- Antony30011
Ursus: udělám, jak k němu dojdu. Byl jsem vyskákanej a už se stmívalo
Gastly: díky za upozornění hadice asi měnit nebudu, vypadají OK... jen tu od plničky do traktoru, je krátká. Do návodu na plničku jsem se právě už díval, ale to já tam nemám. Jen hadici - šroubení - nádobku. Musím asi dokoupit...
hák se správně jmenuje slupice https://www.agrozet.cz/e-shop/slupice-4-d34506.html může být zkroucený do vrtule a pak to neorá tak jak má pak ještě bývá ohnutá špička tohohle https://www.agrozet.cz/e-shop/teleso-ra ... 34387.html
- Antony30011
Nestraš šel jsem do toho s tím, že je za šrot, tak uvidíme. V kolchozu je jeden laňák. Mohly by na něj teoreticky radlice apod pasovat? Koupil bych ho na díly je to šesterák lanem jištěný, štítek jsem neviděl
Hodně trpěla přední radlice, tam se ty slupice jakoby natahovaly a byvaly nejvíce vymackane díry. To poznáš pohledem ze zadu a z boku na pluh, že to nehraje s ostatními.
lanák by měl mít slupice stejný, jak píše kolega nejvíc na tohle trpěli 1 a 2 radlice výhodou je že se ještě dá všechno koupit
- Antony30011
Díky pánové půjdu ho zkoušet přeparkovat, tak ho lépe nafotím a případně mrknu na ty radlice. Koupit laňák na díly by tedy mohlo být řešení. Rám bych poslal do šrotu, jen bych si nechal radlice, kolo atd...
Poradíte někdo z čeho by mi pasovalo ostří ostří na můj dánský dvoják? Horní délka (k ohnovací desce) je 33 cm tloušťka 7-8 mm. S tím že budu muset převrtat díry jsem se už smířil takže na tom nesejde. Na netu rozměry většinou psané nejsou a kde byly na nějaký lemken který by plus mínus délkově seděl tak tam je podle polských stránek tloušťka 20 mm
Nemá to ostří být i prohlé? Moc to na fotkách není vidět, třeba je, nebo to budeš nějak řešit?
original ostrie nebolo prehnute.
Az odhrnovacia doska je radiusova.
Orie to uplne v pohode:
vyhoda je, ze to mas rovno tvrde, netreba kovat a tak isto sa daju pekne predpalit diery.
Vsetkych 16 ks co som vyrobil, tak som rozpredal za 2 dni.
Zdravim zkusene orace. Potreboval bych radu. Rozhasil jsem si pluh Privat roto a nedari se mne ho ke spokojenosti sestelovat. Pluh ore pekne, ale pri volnych ramenech traktoru se cely pluh posune na jednu stranu do nezoraneho. Po otoceni pluhu to stejne na druhou stranu. Pluh mam v ramci moznosti pricne i podelne vyrovnany, zaber radlic mne prijde vcelku stejnomerny. Kde muze byt chyba? Diky za radu.
Pre mazhor stiahni ten sponovak na rame co je akokeby za lavym ramenom pluh sa zacne tahat do brazdy
Taky bych hledal problém tam, postav to někde na beton vezmi prkno priloz ho k plazu radlice a musis pluh nastavit tak aby prkno bylo rovnoběžné s osou traktoru. Pak mě ještě napadá velký záběr první radlice.
Ja nastavujem na poli na betone je to len zaklad aj tak musis podla podmienok pôdy doladit
