Nastavení pluhu na orání
- stano 4011
- Janicko777
Re: Nastavení pluhu na orání
Ak dobre nastavis pluh, tak je upne jedno kde to koleso maskovo-zemědělec píše:Chlapi po letošním orání řešíme problém jestli neposunout nastavovací kolo zezadu pluhu blíže k traktoru.
Co vy na to jedná se o 2-radličný pluh za 3011
Zetor 7745, Zetor 6718 a Zetor 25A
- Janicko777
Stano, pekny pluh. Taky je idealny za 25-ku
- Roman
Toto je origo za 25, teď sem si taky takové kópil. R.v. 1952
Zetor 5718
motorobot PF 61 r.v. 1957
kultivátor MS 06 r.v. 1995
Zetor 5718
Jó seřídit pluh, když si na to vzpomenu, to bylo zase letos sprostejch slov.
Celej svět se v kravskou prdel obrátil .....
Ořu pluhem koňákem jak za staré doby - položený na horní části závěsu a hloubku mám přes řetaz proti oku závěsu - no a funguje to.
Pořád není čas to dodělat a když je to jen na jaro a podzim a néni toho moc,tak mě to tak nesere .Jinak jezdí mladí a já nalévám štamprle - kvůli chladu na záda.
Video je na streamu - auta-orba s benzínovým koněm - musel jsem kmitat já,protože nejmladší poklad je na montáži.A ještě - nebylo to ůplně boby - sekla se mě jednička na oktávce,tak to šlo víc v otáčkách - a na gazu za dva.
Host do domu - čagan do ruky
Jaký tam máš rozměr? A ještě mi řekni, jaký máš rozměr na tom traktoru vnitřně mezi gumami?
Jo seřídit pluh, když si na to vzpomenu, to bylo zase letos sprostejch slov.
Není to takový problem seřídit pluh ale musíš vědět kde to máš stáhnout a nebo roztáhnout .
Hele ještě sem se zapoměl zeptat jaký máš pluh domácí výroby nebo tovární,jednostranný-obracák.
Re:
Všechny zdravím a něco hodím do debaty. Podle mé osobní zkušenosti a z rad zkušených družstevníků jsemdělal pluh. Dělal jsem na dvakrát a ty plazy jsou hodně ůležité. Vedou traktor při zahloubeném pluhu rovno. Já osobně je mám udělané z plechu 15 mm, jsou dány nakažou radlici a jsou dlouhé tuším 400 mm každý. Viz foto. Dalším hodně důležitým fyktorem je příčné seřízení pluhu. Pokud je radlice sklopena moc vpravo tak pluh dobře zahloubí, ale pak má tendenci utíkat ven z brázdy a tlačit kola do zoraného. Tady v tom je potřeba ještě jedna věc. Poslední radlice pluhu by měla jít minimálně v ose traktoru, nejlépe až za.
- fastrac8250
pocuj Špica ako mas urobene otacanie pluhu mohol by si mi ot prosim vyfotit bol by som ti vdacny
zdarec, našel jsem nějaké fotky toho otáčení. Je to převzato z Roudnického pluhu. Snad princip bude jasný. Funguje to tak, že horní uložení pístnice je na čepu, který se kýve a pluh při pohybu se přes mrtvou polohu dostane setrvačností a přepadne na druhou stranu. Hlavní hřídel na které se to otačí má průměr 45 mm, délka uložení je 110 mm. Po špatných zkušenostech bych to teď udělal podstattně delší a čep s větším průměrem. Stačí i tak,ale je to hodně, hodně na hraně. Byly stím problémy. Hodně praskaly ložiska. Teď jsou tam dané s větší únosností a zatím se to jeví dobře. Čas to prověří. Mrkni na fotky a kdyžtak se ptej.
- fastrac8250
tak som si to predstavoval urobit aj na svojom lenze hriadel otacania nieje na loziskach ale iba v naboji a tazko sa to uz teraz otaca cize to musim prerobit a ten trojbodovy ucht je tiez slaby uz sa mi roz zlomil a uz som aj ohol piest a uz som ziistil preco miulu jesen oral tak zle lebo mi uz praskaju zvary na slabych materialoch a vse ohyna
Je to pěkná upřímná odpověd.Otačecí hřídel musí být uložena na ložisku jinak to opravdu zadřeš .
To nemůže být ve futru?
Vždyť se to dá udělat s vůlí a mazat.
