Nastavení pluhu na orání
- kysmen
je to jen plech 1,5 mm, ten ohne hned jak se teleso opøe . Mìl by tam být profil
JEDE TRAKTOR JE TO ZETOR JEDE DO HOR ORAT BRAMBOR
http://kysmen.wordpress.com/
- Rostislav
Chlapi já jsem postavil pluh ,o geometriji jsem toho vìdìl jen z doslechu ,ale chtìl jsem si ušetøit prácu.Rola je ve svahu oøu po vrstevnici abych nemusel jezdit dokola tak mám škobrták.Už za ty roky sem ho párkrát ohnul.Døív když ještì žil soused oral jsem i jemu jednu rolu mìl na rovinì lidi to se oralo jedna báseò. Doma v tom svahu, zaprvé musím za sucha a když se bldì rozháž hnùj to su potom tance.Brázdy vypadají jak když hada ženeš.
- Rostislav
Bohuže ne ní to ideální jeslikož v tu dobu jsem nesehnal pístnici dostateèné délky tak v držáku pístnice (horní rameno)je udìlaná drážka a v ní jezdec s èepem a na nìm drží pístnice,zajištìný kolíkem. Jak to funguje . Píst zatáhnu tím zdvihnu radflice zhruba 30 stunòù od svislé osy vytáhnu kolík potáhnu za radlice (k sodì) jezdec který byl v drážce dole jede nahoru a jak se radlice pøeklopí zase jede dolù a mám radlice na opaèné stranì .Jezdec dole zajistím vysunu píst (radlice jdou do pracovní polohy) .zapnu plovoucí polohu a jedu.
Když je dostateènì dlouhá pístnice tìsnì pøed horní (úvratí ) pøehodíš páku h.ovladaèe naopak (je to cvik)pluh pøeskoèí pøes hor.úvra setrvaèností.
Snad to pochopíš strašnì blbì se to popisuje kdyby nìco napiš dotaz.Mám pluh už zazimovaný tak èerpám jen fotky co mám až zamrzne tøeba nafotím víc.
Re: Nastavení pluhu na orání
Na velkých pluhoch som videl na otáčenie dva kypre skoro pri sebea na ose otáčania boli držiaky ako parohy, nezaberá to moc miesta keď je jeden celkom hore druhý je nadoraz dole a pri otočení naopak. Neotáča to celkom 180° trošku menej, ráta sa s tým že jedno koleso ide v brázde takže netreba celkom preklopiť. Pluh je v rovine a traktor šikmo v brázde.
- fastrac8250
Jarda 4x2 napsal:
Ještì jak je na pluhu osøí tak to se naostøí že se naková nebo jaký jsou postupy když je tupé ?
panacku to se kupuje nove kdysi jeste kdyz u nas ve vsi byl stary kovar tak nam je koval na starej pluh 4 privata pac tam se tolik neuorali ale co ted oram s tim 6 radlicnakem tak jak je tezkej tak z tech nakladu zbyde max tak 10cm a tam uz neni co nakovat...
u nas sa to ostie navaruje nejakym abrazivnym prvkom alebo spekanym karbidom
- fastrac8250
roman-ke napsal:
Chcem sa opytat:
Vcera som skusal orat. Je normalne ze traktor ma pri orani tendenciu ist do prava? Alebo mam nieco,niekde zle? Kolesa mam totiz vytocene do lava, prave koleso (predne a samozrejme aj zdne:-) je v brazde... keby som kolesa narovnal, traktor by "usiel" do prava (do uz pooraneho)
Jedna sa o jednoradlicny pluh, a traktor Rolsik
[img][img]http://www.postimage.org/aVfgZSi.jpg[/img][/img][/url]
Máš smetenej splaz -to je to železo co se opírá o brázdu. Traktor musí jet rovnì.
traktor musi ist rovno asi mas zle nastaveny uhol stlpic pluhu voci nezoranej ploche ktory je 90 stupnov alebo nemas rovnaky zaber pluhov
Chcem sa opytat:
- fastrac8250
[jarda 4x2 napisal]A jak to maji udìlaný pluhy seriovì vyroby myslim ty nové ty tak podle mnì písty nemaji jestli tam je hydromotor ? Tìzko øíct [/quote] bud su tam dva hydraulicke piesty alebo jeden pri tom jednom je to nejak vyriesene ze ked sa pluh otoci o 90 stupnov tak ho to prehodi ale nei vzdy sa to podai skor ostane troska pod 90 stupnov a musis ho vratit spat a urobit otocenie znova ja tiez sa snazim prist na princip otacania pretoze po vyneme cerpadla mi uz pluh neotaca predtym mi asi cerpadlo davalo vacsiu litraz a preto ho otocilo ale teraz akosi uz sam mu neche a rozmyslam nad dvomi piestami snad neco sa mi podari keby si chcel vidiet tak pluh mam odfoteny v sekcii traktory4x2 domaci supa:http://www.postimage.org/image.php?v=aV2XGDf0
Re:
Kdyz se tak na to koukam, ten pluh je hodne lehky, kdyz se tam predela cep co drzi oko pistnice na pluhu blize ke ose, zmeni se paka a tudiz i vzdalenost, kterou ten pist musi vykonat. Pak uz se nemusi rucne za nic tahat.Rostislav píše:Bohuže ne ní to ideální jeslikož v tu dobu jsem nesehnal pístnici dostateèné délky tak v držáku pístnice (horní rameno)je udìlaná drážka a v ní jezdec s èepem a na nìm drží pístnice,zajištìný kolíkem. Jak to funguje . Píst zatáhnu tím zdvihnu radflice zhruba 30 stunòù od svislé osy vytáhnu kolík potáhnu za radlice (k sodì) jezdec který byl v drážce dole jede nahoru a jak se radlice pøeklopí zase jede dolù a mám radlice na opaèné stranì .Jezdec dole zajistím vysunu píst (radlice jdou do pracovní polohy) .zapnu plovoucí polohu a jedu.
Chlapi po letošním orání řešíme problém jestli neposunout nastavovací kolo zezadu pluhu blíže k traktoru.
Co vy na to jedná se o 2-radličný pluh za 3011
- stano 4011
urcite bi malo bit medzi hlavami
- fastrac8250
no ja som proti ja ho mam v zadu a som spokojny je to lepsie nez by bol v strede
