Vyorávače na zemiaky
Sú rôzne vyorávače na zemiaky prstové radličy, rotačné čerty a vytriasacie vybračné rošty a pásové rošty.
Tie prstové to je také amaterske riešenie za varíka a do lahkej pôdy.
Rotačné čerty sú na výrobu dosť komplikované.
Tie vytriasacie čo sú na nete majú všetky rovnakú diagnózu . Krátky rošt, nízky rám a tie vibrácie sú dosť velké.
U pásového sa mi nepáči ze vytriedený materiál - zem prepadáva z roštu opať na rošt a je tam pohon uhlovou prevodovkou a potom reťazou a tá v tom prachu dostáva zabrať.
Mne z tohto vychádza urobiť radlicu ako majú tie pásové ale tento materiál by nešiel na pás ale do triediaceho valca ktorý by bol cca 100-120cm dlhý a 60cm v priemere material valca by boli 10mm povarené gulatiny a ich odstup by bol cca 3 cm. (všetko pod 3 cm prepadáva)
Pohon hydromotor alebo mechanika
Pred pol rokom sa tu mihlo video ako unc z rotačným valcom zbieralo kamene na poli. Tak niečo podobné mám na predstave
Myslíte že by to bola veľká blbosť sa do niečoho takého pustiť?
Re: Vyorávače na zemiaky
Ten buben na kameny fungoval a byl zamýšlen snad i tak, aby točením se kamene onom bubnu oklepal zeminu, ta měla kudy vypadávat. To by jsi chtěl, aby se takto o sebe a stěny čistila vyoraná brambora? Něco málo o vyorávačích je i ZDE
- Roman
Třeba má v úmyslu je oškrabat na mistě a hned házet do kotla na uvařeni
Kdyby to tak užasně fungovalo, tak proč se to už dávno nepouživá
Zetor 5718
motorobot PF 61 r.v. 1957
kultivátor MS 06 r.v. 1995
Zetor 5718
Na bežiacom páse sa to tiež oklepe. Nakoniec domiešavač na beton pri spätnom chode v pohode vyttláča zmes. Akurát sa v predu neplní novou zmesov.
Ahoj niečo podobné nad čím uvažuješ mám doma a bezproblémovo to vyorávalo zemiaky už asi 7 rok...Jediná nevýhoda je že zemiaková byľ a burina sa musí pokosiť a pohrabať , tak deň dva dopredu aby kopce boli suché...Vtedy netreba zemiaky vôbec čistiť....Skladá sa s podrývacej radlice a bubna ktorý je zvarený z guľatín...presne systém nad akým uvažuješ len troška iných rozmerov.
Daj foto....
Také niečo som mal na mysli. Tie priečky od stredovej náhonovej hriadele čo sú ukotvené na obvode majú na svedomí vešanie vnate. Ja by som použil minimum týchto priečok a maximálny priemer priečky. Potom by sa vňať vešala o málo hrubých priečok.... aké máš otáčky bubna ja by som to videl tal 50- 80 za minútu
Ps Nelakuj to takto je to autentické
Zajímavé, můžeš popsat jak se to chová při práci - kudy nakonec padají brambory - vzadu nebo bokem? A to pletivo okolo má jaký význam? díkysaano píše:Tak tu sú nejaké foto ......ubezpečujem že vzhľadovo to nie nič moc , akutát tak vhodné do šrotu ale verím že si raz nájdem čas kedy ho troška prekopem k dokonalosti a dám do laku .
Je pravda že tá vňať a burina to dosť zanáša a niekedy nestačí hlina z toho bubna prepadávať preč ale stačí ak na 2-3 sekundy zastavím (pritom sa bubon stále točí) aby to povypadávalo a idem ďalej....Po každom vyoranom riadku trocha očistím od nachytanej buriny a vyorávam ďalší riadok...
Bubon má za podrývacou radlicou priemer 76 cm a zadná časť má priemer 65 cm , priečky sú od seba 6 cm ...je to guľatina priemer 0,8 cm.
Otáčky bubna sú cca 80 / min.
Princíp je vlastne jednoduchý : Radlica podoberie celí kopec kde sú zemiaky , následne tým že sa ten vyorávač posúva , kopec je vtláčaný do vnútra bubna kde sa rozdrtí....No a keďže hlina sa rozpadne a zemiaky nie tak hlina prepadne rýchlejšie cez tie priečky na bubne ako zemiaky a tým zemiaky ostávajú pekne navrchu a čisté.
Tá sieť je okolo preto pretože sa stávalo že zemiaky občas leteli aj 2 metre ..
- fastrac8250
velmi zaujimava masinka:)
Ja mám zámer aby za radlicou všetko vyorané bolo vtačené do valca- bubna a na druhom konci vypadajú iba zemiaky. zemina po rozdrobení na drobné kusy by vypadávala priebežne cez tie priečky čo tvoria bubon.
To znamená, že ty priečky musí být podobně od sebe vzdálené jako na pásu na teku a to mi řekni jaký je v tom rozdíl? Obávaná šetrnost k bramborám bude stejná.
na TEKu je bežiaci pás a na ňom sú priečky. Pás sa mi zdá na domácu výrobu komplikovanejší ako tento bubon na "triedenie"
Máš pravdu z pohladu poškodzovania zemiakov.
