Vyorávače na zemiaky
pluhy, kultivátory, brány, bramborářská technika , secí stroje, ...
CB750
Re: Vyorávače na zemiaky
#16 Nový příspěvek od CB750 »
Chcel som byť vynálezca ale už budem iba kopírovač 8)
Leo
#17 Nový příspěvek od Leo »
Nejsou z toho válce brambory omlácený, jak se tam pořád kutálejí?
CB750
#18 Nový příspěvek od CB750 »
Leo to sa musíš opýtať toho Chorvata čo mi ukradol nápad :vztek:
Myslím že zemiak bude otlčený ako z pásového vyorávača ale menej ako z čerta.
Jediné čo by som na tom Chorvatskom vyorávači menil je počet priečok držiace valec na hriadeli. Čím menej tým lepšie teda 3 v predu a 3 v zadu.
Leo
#19 Nový příspěvek od Leo »
V zahrádkářské kolonii máme 80letého souseda, který mi vyprávěl, že když kdysi v šedesátých letech dostali do JZD tek na brambory, tak jak ho upravil. Pás měl tehdy kovový pruty, které rozbíjeli hodně brambory. Tak pruty obalil v dilně jakousi plastovou hadicí a brambory to tak neničilo. Říkal, že se tak rychle tento vynález rozšířil po republice, že ho pak okopíroval i Agrozet, který teky vyráběl.
CB750
#20 Nový příspěvek od CB750 »
Priestor na zlepšenie funkčnosti čohokoľvek je vždy.
Ja si myslím že tomu otlčenie sa dá zabrániť dvomi vecami. Priemer prútov valca ja by som to videl na 3/8 trubku čím viac tým lepšie ( v žiadnom prípade nie roksor. Potom ako druhé by som ladil otáčky. Na začiatok by som to skusil zo 120ot/min
Antony30011
#21 Nový příspěvek od Antony30011 »
Leo píše:V zahrádkářské kolonii máme 80letého souseda, který mi vyprávěl, že když kdysi v šedesátých letech dostali do JZD tek na brambory, tak jak ho upravil. Pás měl tehdy kovový pruty, které rozbíjeli hodně brambory. Tak pruty obalil v dilně jakousi plastovou hadicí a brambory to tak neničilo. Říkal, že se tak rychle tento vynález rozšířil po republice, že ho pak okopíroval i Agrozet, který teky vyráběl.
Taky mi to kamoš radil ;-) ale můj tek brambory nerozbijí, takže zatím nic. Stačí na to nasadit normální hadice co máš v zahradě na vodu, ale musí být dost úplá aby se nepoškodila funkce, že hlína propadá dolů :)
petr laz
#22 Nový příspěvek od petr laz »
Mam pripraveny dva rafi z kol prumer 78 cm a 87cm prvni ma silu steny 1 cm, uvazuji jestli na tom prvnim nevikovat brit odpadla bi radlicka.
Jaky je na to nazor.
petr laz
#23 Nový příspěvek od petr laz »
Nikdo nereaguje. Mam chut to bez radlicky zkusit.
kutil tim
#24 Nový příspěvek od kutil tim »
Na nějaké menší plochy je nejlepší prsťák, hodně záleží na tvaru radlice i prstů a úhlu naklopení radlice, dělám s tím 20 roků a tak si myslím, že to mám vychytané.Hodně záleží také na pojezdové rychlosti, aby brambory zůstávaly na povrchu a znovu se nezaorávaly.Ročně jsem s tím dělal 3500 m2, nejsou lidi na sbírání tak přecházím na malý kombajn.
petr laz
#25 Nový příspěvek od petr laz »
Na kombajn nejsou finance a rocne delame kolem 40 max 50 radku delka 30-40 metru takze bi to asi nemelo cenu. Drive sme pouzivali certa ale jak pises nikomu se nechce sbirat, neco jineho je kdyz je to na radku nebo vedle, kvuli tomu sme upravili radlo a navarili k nemu draty pokus o andela ale neni to ono.
Doufam ze kdyz se to bude tocit a bude udelan neco jako brit tak to bude fungovat bez radlice. Mam k dispozici jen radlici z certa.
kutil tim
#26 Nový příspěvek od kutil tim »
Ta radlice z čerta má dobrý tvar, chce to zkoušet, každý má jiné podmínky a každý rok je jiný,letos je to jak beton :pistol:
Leo
#27 Nový příspěvek od Leo »
Máme doma koňský vyorávač brambor, navařovali se mu prsty. Vyorává to pěkně, nemusí se za tím letět. Ale je to možná tím, že u nás jsou lehké půdy, tak pěkně drží a brambory nezaorává.
Petře, nebylo by pro tebe lepší si pořídit TEK a tím vyorávat řádky? V polsku mají menší teky za malotraktory, který sypou brambory vedle řádku a pěkně se to pozbírá.
DYK
#28 Nový příspěvek od DYK »
No dyť? Už loni jsem dával fotky v jakém řádku, s jakým rozptylem ty brambory od polského jednořádkového vyorávače. Když se sladí rychlost pojezdu s otáčkama vývoďáku nemá to prostě chybu. Já jsem s tímto vyorávačem fakt spokojený. Ono se to i jinak sbírá a jde to prostě rychleji než třeba po čertu. Já už taky prošel radlicí, kravským i koňským čertem a ten TEK je zatím to nejlepší co jsem měl. Pruty pásu ničím obalené nemám a bramborám prostě nic není a to by jó děda řval kdyby něco nebylo jak má. Obalené - měkčené pruty jsou myslím na cibulu.
Antony30011
#29 Nový příspěvek od Antony30011 »
Souhlasim s Dykem 8) tek je bomba. Oproti varu vyoravaci je to nesrovnatelny :)
petr laz
#30 Nový příspěvek od petr laz »
[quote="saano"]Tak tu sú nejaké foto :) ......ubezpečujem že vzhľadovo to nie nič moc , akutát tak vhodné do šrotu :'( ale verím že si raz nájdem čas kedy ho troška prekopem k dokonalosti a dám do laku 8) .
Ahoj mam dotaz jak dlouhe mas draty na tom valci podelne
Zpět na „Polní technika“
