Kombajn Kodel und Bohm Combi Special
Re: Kombajn Kodel und Bohm Combi Special
Ahoj. Na poslednom poli tohto roka sa nám stala porucha. Praskla a rozletela sa plechová remenica, ktorá poháňa remeňom kosu. Na remenici je ešte ozubené koleso, ktoré ovláda pohon predku, hrabličky, valec. Koleso sme odobrali. Problém je s prírubou, ktorá bola za ozubeným kolesom. Nechcela ísť dole, použili sme sťahovák. Príruba sa zlomila na tri časti. Je zrejme liatinová a pravdepodobne bola na kombajn zakladaná za horúca. Vedel by niekto, kde by ju bolo možné zohnať? Kombajn je Kodel und Bohm Combi Special 1961.
Podľa katalógu náhradných dielov (ak máš) nájsť katalóg. číslo, zadať do googla a ono sa to vynorí na nejakom zahraničnom eshope. Alebo pohľadať na poľskom olx.
Problém číslo jedna je stiahnuť koleso s prírubou z hriadeľa.
Až problém číslo dva bude zohnať koleso (plechové) s liatinovou prírubou.
Dať ho dole z hriadeľa sa nám ho ešte nepodarilo. Skúšali sme aj so sťahovákom, aj poklepom a nič. Nepomohlo ani WD, ani brzdová kvapalina. Pomohlo by nahriať ? Alebo rozrezať a rozbiť ?
Rozbít bych bral jako poslední možnost. Při nahřívání dej pozor na oheň , aby nechytila sláma nebo prach, Všechno postříkej vodou . Podobný problém jsem měl při demontáži ploché řemenice, nakonec se povedlo jí sundat.
Keby aspoň nejaký náznak, že sa to pohlo, ale stále nič. Predpokladám, že to koleso ešte nikdy nebolo dolu odnova.
Myslel spm,že keď déme dole ozubené koleso, dostaneme sa ku pérku a vymordujeme ho von. Ale aj po zdemontovaní ozubeného kolesa je kdesi hlboko.
Když jsem před časem demontoval řemenici pro plochý řemen, klín byl kuželový, musel jsem ho pracně vytahnout, nakone jsem
ho zajistil proti posunutí, a řemenici narazil ještě víc na hřídel, klín šel podom dobře vytahnout, řemenici se posunovala
volně. Klínovitý tvar jistil řemenici proti posunutí, podobně bývaly řešeny různě řezačky z dob první republiky.
Přeju trpělivost a úspěšnost.
Prosím Vás, nemáte někdo manual? Nemůžu ho nikde sehnat, rok 56 2.2 diesel, jak to bývá, ale mám k tomu samovaz a nevím jak ho seřídit, předchozí majitel s ním nesekal.
Jeden manuál je tu https://www.rajce.idnes.cz/hledej?q=Kod ... sel&page=0, avšak je v malom rozlíšení. Je to univerzál pre tie kombajny. Avšak nastavenie viazania tam asi nie je...
Dobrý deň,
zháňam remenicu na kombajn Kodel.
Je to plechová remenica s priemerom cca 24 cm, upevnená na liatinovej prírube.
Foto v prílohe.
Nikde v predajniach som na ňu nenatrafil, podarilo sa mi zohnať liatinovú, ale tá je širšia, neviem, ako by sa to tam poskladalo, spolu s ozubeným kolesom reťazového prevodu.
Fotky v prílohe.
Foto v prílohe.
Fotky v prílohe.
Zdravím vás, blíží se u nás žně, manuál na tento stroj nemohu sehnat tak bych se chtěl zeptat na funkci dvou táhel po pravé straně kombajnu, končí úplně na konci traktoru. Prý by to mělo být ovládání ventilátoru. Je to tak?
