Mechanická výkyvka mezi hlavičky do vinohradu
Trkva
#1 Nový příspěvek od Trkva »
Zdravím, potřeboval bych poradit zda-li nemáte zkušenosti s technikou do vinohradu?
Jedná se o úpravu mezi jednotlivými hlavičkami.
Existuje a všemi známá hydraulická výkyvná sekce.
Jenomže kde na ni vzít!
Musí existovat něco co by se dalo zapojit za traktor a hurá na to!
Poznám jeden způsob, ale tem mne již nebaví, jmenuje se motyka :) (jak klasická tak i chemická)
Pokud máte někdo něco co by pomohlo, prosím o radu, foto, nákres popis.
pirat
Re: Úprava mezi hlavičkama ve vinohradě
#2 Nový příspěvek od pirat »
kontaktuj uzivatele fora s nickem GROZO ten mel jeste do nedavna mechanickou vykyvnou sekci do vinohradu,video jak funguje je v sekci Vlečky a jiná příslušenství, můj strojový park ,a Něco za naši mašinerii :) (nejde me hodit odkaz) a tam uvidis funkci te okopavacky vypada to velice jednoduse.
ale i po projeti s okopavackou to stejne ve vetsine pripadu musis jeste dodelat motykou. 8)
Trkva
#3 Nový příspěvek od Trkva »
Děkuji, mrknu na to.
CB750
#4 Nový příspěvek od CB750 »
Aj ja som niekde videl video machanicky výklopnej radlice - plečky na úpravu pôdy vo vinohrade a neviem to najsť.
kucmar
#5 Nový příspěvek od kucmar »
Možná hledáš právě moju mechanicků výkyvku do vinohradu. Jestli chceš, napiš SZ a možem sa domlůvit na exkurzi.
A tady máš krátké video. Ten drát co tam vidíš, je jenom při práci, když je odorané. Když je rovina na obě dvě strany, jezdí to samo( ten nůž se má vlevo o co opřít).
CB750
#6 Nový příspěvek od CB750 »
Bingóóó 8) 8) 8)
Toto video je to čo som videl, jednoduché, bez hydrauliky, spolahlivé 8)
kucmar
Mechanická výkyvka do vinohradu
#7 Nový příspěvek od kucmar »
Jelikož se sem tam někdo ozve a chce si okopírovat mou výkyvku, založím jí téma a hodím sem fotky. Kdyby ji chtěl náhodou někdo na zkopírování půjčit, tak už ji nemám. Ohnul mě o ni kolega z práce. Od doby co mám hydraulickou, tak jsem ji stejně nevyužil.
V případě nějakého dotazu, rád zodpovím.
Foto:
kucmar
Re: Mechanická výkyvka do vinohradu
#8 Nový příspěvek od kucmar »
Ještě dodám. K výrobě je potřeba:
-jedna stupice( buď s dlátem, nebo s radličkou, anebo bez, tak jak to mám já)
čep, aby se mohla výkyvka volně pohybovat
deska kormidla o rozměru 200 mm x 400 mm, tloušťka do 100 mm
kulatina na výrobu hmatače- asi 10 mm
dva nože o délce cca 400 mm( já jsem použil z nějaké řezačky a zdají se být na to ideální). Možno samozřejmě použít z čehokoliv.
Při sehnání máteriálu se potom jedná o práci na asi 1-2 hod dle toho, kolik se toho vykouří a vypije. Materiálově je cena taky vcelku minimální. Obtížnost pro zdejších mistrů, je na bodě nula.
Výkyvka za ty prachy funguje vcelku spolehlivě, v případě potřeby je možné jí trochu dopomoci s přitláčením. Sice už jsou potom potřeba dvě osoby, ale výsledek je stoprocentní.
fastrac8250
Re: Mechanická výkyvka mezi hlavičky do vinohradu
#9 Nový příspěvek od fastrac8250 »
tu mas inspiraciu 8)
kucmar
#10 Nový příspěvek od kucmar »
To uz je jina liga.
Tohle se spatne shani a doma si to za cca 500kc nevyrobis :-/ .
trahere
#11 Nový příspěvek od trahere »
díky moc za inspiraci a naprosto perfektní a podrobný popis. Měl bych ještě 2 dotazy:
- myslíš, že tahle jednoduchá mechanická okopávačka je použitelná na roční vinohrad v jílovité půdě tj. katastrofální kombinace slabého kmínku a těžké půdy
- proč jsi nakonec pořídil tu hydraulickou?
Ať se daří.
cruelty
#12 Nový příspěvek od cruelty »
Zdravím,
chtěl bych oživit téma, nemáte někdo tip, kde sehnat obdobnou ověřenou mechanickou okopávačku?
Nemám bohužel čas a "zručnost" na to si ji vyrobit sám.
Díky.
oshurty
#13 Nový příspěvek od oshurty »
mě se líbí tohle samodomo- ten princip odklánění -
https://www.youtube.com/watch?v=dzY5eG53grs
výměnou "nástroje" a změnou otáček je to i okopávačka
Leo
#14 Nový příspěvek od Leo »
Je to spíš mechanická odvorávačka hlaviček vinohradu.
Leo
#15 Nový příspěvek od Leo »
Zpět na „Polní technika“
