praveze poloha na hydraulike ja plavajuca aspon myslim........packu mam v strede.....je to spravnethovt píše:Co mě napadá že není spuštěná plovoucí poloha na hydraulice.
Vyorávač brambor
Re: Vyorávač brambor
..no dakujem za radu ale myslim si ze hydraulika ho pusti az celkom dole na doraz....padesátka píše:Není traktor teď vyšší na nových pneu-pustěj šavle vyorávač až dolů?
Moje nová inspirace https://www.youtube.com/watch?v=tdZTIxbuqYk
na tunning mého vyvorávače.
Nějak se to neslučuje s tvýma předchozíma příspěvkama o technice pro sklizeň brambor. Myslíš, že to celé tvůj motor za trojku utáhne?
Ale slučuje budu dodělávat co je vidět zde https://youtu.be/tdZTIxbuqYk?t=28
Cau, a nevyorava to jak? Jde melce a prerezava brambory? Jestli ano, spust ho na kolecku niz. A pritahni treti bod - radlice se musi zahlubovat. Na fotkach z inzerce ji schmotzery mivaji casto uz sedranou, neni to i tvuj pripad?gazda1979 píše:..zdravim vas. ja si idem pre radu ako nastavit vyoravac tzv. čerta. mam schmotzera. ked som ho kupil len som ho nahodil za traktor trosku naladil a isiel jak hodinky. zmena nastala ked som vymenil pneumatiky za nove. mam pole trosku mierny ale fakt mierny svah. problem je ze dole kopcom vyorie pekne hore uz nie.......mozte mi poradit ako ho nastavit aby to vyoravalo aj hore aj dole a nie iba po jednej strane ......dakujem.
Jede radlice prostredkem radku? Schmotzer se da na hrideli s cepy do ramen traktoru posouvat dle potreby doleva ci doprava. Pripadne doladit pritazenim ramen traktoru na stranu.
napadá mě rychlost pojezdu, ono se to nezdá, ale prokluz udělá hodně a nové pneu při setí za sucha prohrábnou víc jak sjeté, třeba se to chová i s tím čertem, zkus jít o kvalt výš za zkoušku nic nedáš
Dobrý den Technikové, nemáte někdo vytřásadlovy vyorávač brambor boční? Sháním nějaké informace, nebo spíše dosti poměřit. Nenašel by se tu někdo, kdo by byl ochoten udělat si čas? Plánuju výrobu něčeho takového, ale mám strach aby fungoval jak má a nebyl to samý pokus omyl děkuji moc
Nad tím čertem takhle jsem vždycky přemýšlel, chtělo by to to video z akce...
Je ťažké byť debilom ,konkurencia je privysoká!
Panove, po dlouhych letech s certem a peripetiemi s jednoradkovym polskym tekem pripominajiciho spis poutovou cetku nez zemedelsky naradi, jsem se rozhodl poridit nejakej starsi zachovalej dvouradkovej tek http://www.malfarm.cz/produkty/stroje-p ... adkovy-159
Na co si dat pozor pri obhlidce, na co se zamerit? Diky za rady a zkusenosti.
pepego: Nedoporučuji,po několika sezónách se rozpadne při ročním sběru cca 1 ha.Viz moje předchozí příspěvky.
Můžu se zeptat, jaký peripetie jsi měl s tím polským jednořádkovým tekem? Já jsem ho na letošek pořídil a největší problém vidím v tom, že řádek s bramborama nechce moc postupovat po vyorávací radlici směrem na pás. Prostě to ten řádek tak různě rozhrnuje a brambory se vyvalujou do boku mimo radlici a přes ně pak přejede kovový kolečko teka. Některý jenom zamáčkne do hlíny, ale některý to rozmáčkne úplně. Tak nevím jestli to mám nějak špatně seštelovaný (zkoušel jsem víc variant) nebo je to u nich problém obecně...?mazhor píše:Panove, po dlouhych letech s certem a peripetiemi s jednoradkovym polskym tekem pripominajiciho spis poutovou cetku nez zemedelsky naradi, jsem se rozhodl poridit nejakej starsi zachovalej dvouradkovej tek http://www.malfarm.cz/produkty/stroje-p ... adkovy-159
Když auto, tak Škoda! Když traktor, tak Zetor!
vitex: Když pominu možné rozpadnutí stroje po několika hektarech, tak jak jinak pracuje? Myslím, že má lépe vyřešenou vyorávací radlici než polský jednořádkový tek ,,BOMET,,
