Rotavátor
Re: Rotavátor
Tak jsem objevil levnou převodovku, netušil jsem, že jsou tak levný :-)
https://www.hydroma.cz/prevodovka-26245.html
a jestli by něco vydržela, tak bych ji použil, protože dva nastartovaný motory vedle sebe dělají příšernej kravál, zkoušel jsem to a je to docela otravný
Re: Rotavátor
Kolik má kW motor, do 9kW převodovka měla být pohodě.
Re: Rotavátor
Takhle specifikovaná převodovka je opravdu za tu cenovku, jaká tam je.
Vybrat převodovku mně většinou trvá půl hodiny listování v katalogu. Otáčky, kroutící moment, servisní faktor. V odkazu hlavně chybí kroutící moment a otáčky, aby kolega věděl, kam tu převodovku posadit.
Re: Rotavátor
Moj časový horizont výberu prevodovky je tak pol roka číhania na bazoši.
Ale bez srandy - ak si pozriete YT tak vela ruských domácich majstrov používa na rotavátor zadnú nápravu zo žigulíka.
Re: Rotavátor
Mě se nechce čekat půl roku :-)
A rotavátor bude chycenej před jednoosou frézou.
Motor má 17Hp, reálně bude mít míň a rotavátor bude mít šířku cca 80cm, hloubka 10-20cm, takže předpokládám, že by to mělo být ok. Má to mít dvě určení. Kypření hlíny mezi rybízy a kolem stromků-zákrsků, a potom úprava zoraného povrchu na záhoncích před setím. Chtěl bych, aby byl výsledný povrch jakoby jemně namletý a zarovnaný. Že to rozšmelcuje plevel mi nevadí, protože při pravidelném kypření pleval časem vymizí. Dřív jsem to dělal u pár stromů několikrát ročně a bylo po plevelu, ale ta dřina s ručním krámem.
Ta převbodovka bude naháněná klíňákem od motoru, který točí 3100, takže si otáčky přizpůsobím řemenicema, jak budu chtít. A co jsem vysledoval na foru, tak asi bude nejlepší mít otáčky samotných nožů kolem 1000 otáček. Mezi převodovkou a noži opět klíňák.
Takže tu převodovku můžu nahánět otáčkama dle libosti. Jestli jsou nějaké doporučené otáčky, tak je tak nastavím převodovým poměram a bude. Jestli máte nějaké doporučení na konkrétní převodovku a jak zvolit otáčky tak poraďte.
Díky.
Díky.
Re: Rotavátor
To jsem zvědavý, když poradím, zdali se ti bude chtít přemýšlet.
V katalogu nějakých převodovek ( např. TOS Znojmo ) si najdi, jaké kroutící momenty jsou pro převodovky s hřídelí 25 mm ( tvoje převodovka). Výkon motoru znáš. Takže určíš polohu převodovky ve tvé převodové soustavě a tím znáš otáčky. Na Wikipedii si najdeš výpočet kroutícího momentu a zjistíš, zdali je převodovka umístěná na správných otáčkách, abys nepřešvihl kroutící moment.
A ještě mimochodem. Stavět něco a předem si zadat, že tam nebudou soustružené díly, je pěkná blbost. Konstrukčně šťastnější je připustit minimum dílů, ty pěkně nakreslit a nechat udělat.
A ještě nápověda :
Mk = 9557 x P / n
( kroutící moment je přímo úměrný výkonu a nepřímo otáčkám a zbytek zahrnuje konstanta )
A ještě nápověda :
Mk = 9557 x P / n
Re: Rotavátor
pokusím se to najít
jaké soustružené díly máš namysli ?
Já to raději sestavím z hotových věci, když to jde a není to dražší. Kdyby to nešlo tak se nechá vyrobit, ale zatím se mi zdá, že na to všechno seženu.
Re: Rotavátor
Jak jsi psal že chceš rotovat kolem stromů a keřů to měla být převodovka silnější jsou tam dynamické nárazy, takže nějakou silnější převodovku.
Řememý pohltí rázy svým prokluzem aspoň dva 12 kové řemený
Re: Rotavátor
Tak kolika kilowatovou převodovku bys doporučil k tomu rotavátoru ?
Re: Rotavátor
Já jsem psal, že bys musel přemýšlet
To není o kW . To je o celém problému otáček, kroutícího momentu a výkonu motoru. Také ty poznámky - dej dva řemeny - hergot, však to si máš najít v tabulkách. Pokud neumíš hledat ve strojnických tabulkách nebo je dokonce ani nemáš, tak si šílenec. Tyto věci se neodhadují !!! Vychází se z tabulek a maximálně si to předimenzuješ ( servisní faktor).
Re: Rotavátor
tabulky nemám, takže jsem asi šílenec
Re: Rotavátor
Jo, přesně tak.
Re: Rotavátor
a správnej šílenec se ptá, nechá si poradit a pak to zbouchá kladivem a svaří trafem a když je hodně šilenej, tak si k ruce veme pochopa, kterej mu brčkem z hasičáku nahrazuje co aparát
Re: Rotavátor
Čo bolo myslené ručným krámom -VARI?Zdd píše:ale ta dřina s ručním krámem.
Pri tých otáčkach si sa asi sekol o nulu , 1000rpm má mulčovač.
Re: Rotavátor
Na 1000 ot bych chtěl vidět, jak za tím peláší.
