polske pluhy typu wirax
caute
asi kazdy pozna nastavitelne pluhy typu wirax
klasika posun vlavo vpravo
vie niekto ak berme ze je pluh vyrovnany v polovici v tretom bode
o kolko sa da posunut do strany prva hlava pripadne jej spicka? pripadne pri posuve kolko vyboci do strany cely pluh?
nemeral to niekto?
dik
nemeral to niekto?
dik
Re: polske pluhy typu wirax
Ahoj
orební záběr pluhu je maximální rozměr při efektvní orbě.
Záleží na pluhu každy není stejný.
Čtvrtinu záběru můžeš ubrat, nebo odebrat jedno orební těleso.
Thovt on to myslí asi inak (moj dojem)
Na ksichtoknihe píšu viacerí že museli tieto pluhy prevárať pretože ani pri maximalnom bočnom posunutí im nešla prvá hlava za kolesom tak ako by mala. Vraj to robí až 10cm. Ale to je len moja info z FB. Ja som na svojom pluhu kopíroval nastavovanie ako má wirax a posuv som si dal 12cm na každú stranu.
neviem či to mám dobre , ale orie to
nene , s oranim to tentokrat nema nic, jedna sa o mini projekt vydumany zo zufalstva
potreboval by som vediet tak ako som dokreslil do ocovho screenu, horsie to vidno treba zvacsit
mam zaveseny pluh
zacmem tocit spanovakom
kolko cm sa pohne od stredu do jednej alebo druhej strany
"kolajnica" je dajme tomu 10 cm vlavo a vpravo
to je ten rozsah o ktorom pisem
kolko sa posunie spicka prvej hlavy pripadne cely pluh do strany
mam zaveseny pluh
...velikost zakreslených obdélníků ,sečtena je celkový posuv pluhu od jedné strany ke druhé straně. V podstatě délka obdélniku v pravo je délka posuvu pluhu v levo a naopak .Problém je v tom ,že každý pluh je vyráběn k určitému rozchodu zadních kol traktoru , pokud je rozchod kol výrazně menší než na jaký byl pluh vyráběn, je nutné závěs upravit . Potom ve většině případu je závěs pluhu také výškově nevyhovující ,ramena zaoraného pluhu jdou od traktoru na horu k pluhu ,tím dochází ke snižovaní tažné síly traktoru . Ramena musí směřovat od traktoru k pluhu směrem dolů ,prodloužené osy spodních ramen a táhla třetího bodu by se měla protínat před osou zadní nápravy(u traktoru bez regulační hydrauliky).
jedno velke dakujem
kedze final projekt ak sa teda podari dokoncit pocita z jednym velkym pluhom-skor lopatou na konci
kvoli tomu riesim ten posuv ze ak teda pojde do stran 10cm kolko pojde na urovni tretej hlavy
zatial v stadiu spekulacie....
Koupil jsem "Wiraxe" - 3x25. Potíž je v tom, že "nechce jít" do země. Radlice ostré. Jak se zahloubí, oře docela dobře. Přemýšlím o závaží (obrubník nebo překlad) na rám pluhu. Máte někdo podobnou zkušenost, přímo s Wiraxem?
...a nemáš náhodou spodní ramena rovnoběžná s třetím bodem ? Myslím při pohledu zboku .
Bylo to skoro rovnoběžně, tak jsem na pluhu zvýšil uchycení. Teď je to "trojúhelník". Myslím že by to mělo být dobře. Dnes jsem přidělal dvě závaží (z Eresa z předního kola), jsem zvědav, jestli to pomůže...
[youtube]http://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=knAN5K-3-dc[/youtube]
Zakleté šponováky
Zakleté šponováky
