Porovnával som ložiská, ktoré bude lepšie
Foliovacka
Re: Foliovacka
Fotky držiaka fólie. Ak budeš potrebovať rozmery tak zmeriam. Tie dva valce sú spojené reťazovým prevodom asi 1:1 to ešte pozriem.Celý mechanizmus valcov je na pružine a jeden valec sa opiera o kotúč s fóliou ,cez druhý ide fólia na balík. Odpor je daný lepivosťou fólie a +- trením kotúča pri odvíjaní.
Re: Foliovacka
Ahoj, nějak jsem se nemohl dostat to vyfotit. U mě jsou tam tři gumové válce s rybinovým povrchem. Dva přiléhají k válci s fólií a mají ø 52mm, třetí přes nějž už jde folie k balíku má ø 55mm. Celý držák je vysoký 50cm, takže se do něj těsně nevejde takhle široká folie. Všechny tři pogumované válce jsou spojeny řetězovým převodem umístěným pod krytem nahoře nad válci. Poměr je 22 zubů na válcích u role s fólií :15 zubům na tom vzadu. A celá konstrukce se všemi třemi válci je na péru a umožňuje odklopení válců od role s fólií. Více na fotkách, kdyby bylo něco dalšího potřeba napiš.
Re: Foliovacka
Ďakujem chalani, ked postupim napíšem
Re: Foliovacka
https://ulozto.sk/tam/c3dfbcaf-9790-4df ... 24bfea2ccc
Tak sem mala ukážka
Tak sem mala ukážka
