Technika orby
- Zetor5211
Re: Technika orby
tak jsem se ptal ve vsi a nejlepší je hořtice-vyroste mohutná a vysoká (když se brzo zasije) pak by se měla posekat na zem a zaorat
Zetor 5211, zetor 7211, BSS P53S, BSS P73S a nesené nářadí
- Milhauss
Re: Technika orby
Jak říkáte,odjakživa se dává hořčice,nebo řepka,ta se nechá lépe sehnat.
a co se týče orby,jak tady bylo řečeno,buď to začít svorem uprostřed a rozbalovat to do stran,asi nejlepší i nejhezčí napohled,brázdy na kraji a pole čisté
nebo začít na kraji a sbalovat to doprostřed,v prostředku vznikne rozvor,ten je nutné ještě jednou přejet,aby tam nebyla jáma jak do pr....
Re: Technika orby
No nechcu být za rýpavýho. ale kdo nemá pluh velikosti min. PHX 35 a větší ,je lepší se hořčici vyhnout,a na zahrádky s mini pluhama na ni (hořčici) úplně zapomenout. Doporučím řepku,řepici,svazenku........a cokoliv co naroste MAX po kolena a zastíní plochu,tak že nezaroste plevelem. Pepa.
- fastrac8250
Re: Technika orby
o maku som este nepocul ale ten ma sice fytozanitarne ucinky na podu ale pomaly rastie cize to by bolo zbytocneMožno som zle počul, ale dáva sa aj mak? Ktosi mi to hovoril ale neviem...
Re: Technika orby
máš uplnou pravdu. pokud sou železa menší jak 35cm tak sou u sebe radlice blízko a hmota se mezi nimi cpe a houlí. Jediná možnost před orbou zdiskovat nebo zmulčovat.
Re: Technika orby
Souhlasím s Milhausem,my to třeba děláme tak,že po žních podmítame tak, aby uprostřed pole vznika brázda a všechny brázdy okolo jsme zasypali.A na jaro ořem opacně.Na sklad čili uprostřed začnem a po krajím vzniknout krasné brazdy.Ne uprostřed jak říkal Milhaus díra jak to pr...
- Milhauss
Re: Technika orby
Teď jsem oral sousedce,no do prd....to byla pos.... práce. Strniště asi 40 cm,řádky slámy,tráva,no potěž prso. Vůbec to nešlo,furt se to cpalo,souvratě jsem neudělal vůbec,protože to co jsem vytahal z brázdy,to jsem po souvrati tahal jak onuci,a vůbec tam pluh nezajel. Moje nervy. Už ji to dělat nebudu. Škoda nafty,na takovou prasečinu. Jinak kdyby bylo podiskováno,nádherná práce,pluh orá krásně
Re: Technika orby
tak sis měl vzit kabrio a přijet si pučit disky,sou sice malý ale práci udělaj,když mám nasetou svazenku tak jí přelítnu diskama a pak vorám,jakej máš pluh za supra?
- Milhauss
Re: Technika orby
Sukov 2x35,je to ta trojkombinace dvoják základ,troják a čtyrák. Ale mám jen dvojáček,klopí krásně,ale toho materiálu bylo moc. Kdyby to bylo pro mne,možná bych i dojel
Re: Technika orby
tak to máš dobrej základ pluhu,ještě sehnat další části,supr by to musel zvládat v pohodě
- Milhauss
Re: Technika orby
No má toho plný kecky,ale to pluh v hlíně není skoro vidět
Re: Technika orby
to si myslim že s tim vykračuje jak pán,při normální hloubce orby,a tři radlice by vzal
- Milhauss
Re: Technika orby
Jo to jo,i když tady je dost těžká půda. Uvidíme jak bude šlapat na Borku,tam jsou vždycky lavice jak prase. A bez zavaží se malinko hrabe. A taky mi přijde že spojka u supra nebude moc dobrá,když už nemůže normálně zastaví,a nic. Aniž bych vyšlápnul. To se mi nelíbí
- hombre
Re: Technika orby
Chlopi poraďte z čeho vyrobit krojidlo na pluh.Jaké+ a - nožového a kruhového.Dík za rady.
Re: Technika orby
doporučuju kotoučové krojidlo,protože to nožové může hrnout materiál před sebou a prý se ohýbá,ale nevim z čeho vyrobit
