Podrývák za Zetor
Re: Podrývák za Zetor
Ještě že Vás tady máme pane Lorenc ...
u nás to bylo taky tak 220 koní a 10t JD 8200 menší ne že by neměli problém to utáhnout ale byl pro ně problém to jen zvednout
Tady s ťím jezdí jen jeden traktor, ten největší co tu je. Zvládne ho i ten o fousek menší, ale moc s ťím nejezdí. Neznám ty čísla co mají na kapotě. Vím jen když jede okolo po silnici. Když jsem v dílně, mám přehled kdo co dělá a kam jede. No ty gumky má slušně zmáčklí.
Syn jezdí občas s pěchama na siláži, senáži. Dřív to jezdila Škodovka. Mají z těch kol co mají lokomotyvy. Jednou jsem s ním byl pro větší pěch ve vedlejší vesnici. Bral větší traktor než jeho Johna. Oni ve vedlejší vesnici mají o několik kol širší pěch. Pomahal jsem mu to zapřáhnout. Sám by to nezapřáhnul. Stačí trochu a převáží se ten tříbod a to je pak zvednout manipulátorem. No zapřahli jsme, zvedli a jeli k nám. Slušně to s ťím traktorem cvičilo! Nevím co to váží, musel bych se zeptat. Ale je to asi nejtěžší věc co tady bude. Musel s tím jet pomalu.
nabocklish: Jen pro informaci zmíněný odkaz má výrobní nedokonalost která zbytečně zvyšuje odpor podrýváku. viz http://www.ostraticky.cz/produkty/33/hk ... togalerie/# Zbytečná spálená nafta.
Takže někdo to nakreslil podle obrázku na internetu , aniž by o tom něco věděl.
https://www.unimarco.cz/wcd/articles/20 ... ivigne.jpg něco pro inspiraci.
Co třeba funguje dobře je to co má SMS Rokycany, prostřední dlato je co nejvíce vepředu a jak je zahnuté ryje prakticky pod zadní nápravou - pomáhá trakci
Thovte vysvětli prosím více a konkrétně co myslíš. Nerozumím tvým hashtagům
Ano, moje texty nemají valnou úroveň, jen teda asi není moc dobré si plést hloubkové přihnojování s "polním" podrýváním. Ostratický je specialista na vinohradnictví, réva má kořeny dost hluboko a je asi třeba k nim dostat hnojivo. No jo, ale to je úplně o něčem jiném! Úplně rozumím těm co zde píšou o traktorech s 250 koňmi v porýváku. Ten podrývák totiž musí rozrušit, promíchat ve třech vrstvách celou šíři záběru a ne udělat srážky pro granule hnojina nebo závlahu. Účelem podrývání je totiž nadzvednout podorničí, dostat tam vzduch a zvýšit tím absorpční vrstvu pro vláhu, protože třeba padne-li moc vody, odjede v cca 35cm prýč aniž by se stačila zasáknout, nebo se utvoří laguny kde plodiny hynou. To se po podrytí neděje. Takže je třeba se z vinohradu přesunout na pole. Netajím se tím, že jsem z pordývání nadšený, když se udělá jak má. V domácích podmínkách to nejsem schopen pořídit a tak si za tu službu rád zaplatím, protože už vím.
to nabocklish : díky , konečně názor k věci. Poprosím Tě kdybys mi mohl přiblížit ze kterého vlákna jsi bral tu ukázku podrýváku ve vinici /přeci jenom jako vinař máš lepší přehled/ to je asi to co by mi mohlo stačit, zkusil bych o něm zjistit podrobnosti. Jak píšeš mám to jako koníčka a čas který tím strávím u mě nehraje roli. Ještě bych rád vysvětlení proč když nebudu mísit není to ono. Já tomu příliš nerozumím, ale myslel jsem, že se nemá mísit , aby se nevytahala hlušina na povrch. Jde mě o to, že bych rád "prokypřil" půdu hlouběji než se dostanu orbou.
Jinak pročetl jsem celé Tvoje vlákno, máš zajímavého koníčka i příspěvky z vinice jsou dobré. Škoda že nejsou nové příspěvky, bylo by o čem psát
Díky
Jirka
Díky
Jirka
pro ty co navrhují službu - samozřejmě tak bych to nejraději dělal, jenže tady hospodaří celkem velký podnik, dělají to dobře a mají velkou výměru. Tím pádem jedou na doraz, podrývák zapřáhnou klidně na dopoledne a odpoledne se dělá něco jiného. Netuším kdo s tím jezdí, abych se ním domluvil. S vedoucím jsem se bavil už před třemi měsíci, zatím nemají čas, jak sem psal mají toho mnoho. Snažím se být nezávislý a vše si dělat sám v době kdy je to pro mě nejlepší. Skoro vše už zvládnu, ještě by bodnul podrývák....
Službu doporučuju asi jen já, ale to je jedno. Čekám vždy až se bude podrývat vedle, takže nemám podryto každý rok a jestli mi podryjí v prosinci či lednu mi je jedno. Dělat to jako na videu a tím co je na videu bych fakt nechtěl. Má to vůbec mysl?
Také jsem tu zmínil podrývání službou. Z mého pohledu ,,kovozemědělce" v mejch podmínkách a myslím si i většiny ,,čučkařů" jak tady u nás říkáme. Nikdy nebudeme schopni podrývat sami v nějaké kvalitě. Potom to prznit třeba jak v tom videu ,,rozdružuje" je jen páleňí nafty zbůhdarma jak píšu nejsem zemědělec.
Tady by to službama šlo v pohodě. Vše je jen o dohodě. Já potřebuju, oni pak zase potřebují ode mě. Jen se domluvit. Pak zaplaťím a nemusím mít podrývák svůj. Nebo i jiné drahé stroje.
Na videu jsou technické nedostatky.
Na rozrušení utuženého podorničního dna to stačí, některé půdy jsou samo utužují protože jim chybí humus nebo písek, další je problém že v zimě nejsou takové mrazy které by půdu nakypřili.
Jinak řečeno když traktor orá je nakloněný do brázdy udusává dno prázdny víc než když by jel po rovině.
Přes udusanou vrstvu kořeny rostlin se prostě nedostanou je to tvrdé bez vzduchu i krtek radši reje v měkkém.
Zase to video je hodně přínosné pro některé nevěřící Tomáše ...
To je velmi relatívne - ja som napríklad na tom videu nevidel nič zlé a bol by som rád ak by sa mi podarilo zapichnúť hák aspoň takto do zeme.
Oco pohledám v mobilu mám možná fotku, jak vypadá podryté pole. Není to rozrývákem jak na tom videu kde mu to hopsá jako koza nahoru a dolů.
Zkus někde pohledat, jak vypadá ta jedna sekce toho podrýváku. Ono to není jen jakýsi hrot, je tam ještě pár věcí kolem. Bohužel nemám fotku toho podrýváku co tu mají.
To co on dělá nemá vůbec žádný význam.
