Kombajn Fortschritt E514
pluhy, kultivátory, brány, bramborářská technika , secí stroje, ...
vendyr
#1 Nový příspěvek od vendyr »
Zdravim mam nově tenhle kombajn ale elektrorozvody navštívili hlodavci takže to musim natahat nové ale podle elektro schematu tam toho je dost zapojenýho na kontrolky ale nevim kde hledat po kombajnu jednotlivý čidla třeba jako kde je čidlo na elevátory klaskové nebo zrnové,je tam kontrolka na prostor pro slámu, netušim jak ty čidla můžou vipadat natož najakym principu fungujou ,jak přesně funguje aretační brzda a její kontrolky,nebo čidlo na rozdělení brdícího učinku na levé a pravé kolo jak je přesně indykovéno, jestli zvas tyhle mašiny někdo opravoval nebo je obsluhoval rád bych získal nějaké zkušenosti.
Proč ta nafta musí bejt tak drahá!
PEST
Re: Kombajn Fortschritt E514
#2 Nový příspěvek od PEST »
Čidlo na elevatory je u řemenice se spojkou/pružinou nahoře u motoru na pravé straně, vlezes tam pres pravy dekl...je to vidět v návodu k obsluze, založené je to na tom, ze když se ti přetíží kapsaky, kladka se rozjede a ukostri jazyckovy kontakt....brzdy nevím, to jsou jedine kontrolky co mi nejdou, na ruční je tam někde generátor impuslu aby to blikalo, ale vykašlal jsem se na to. Kontrolku na slámu nevím, tu nemám, mám dodelanou jen na ucpání drtiče, ale mrkni do návodu čidla tam myslím byla. A držím palec s elektrikou, ja po koupi sel na elektriku se slovy vždyť je tam kabel na světla a druhej na dobíjení....takový směrovky a nesehnaletlny origo prerusovac, vyhorely přepínač na varovky.... :vysmech:
vendyr
#3 Nový příspěvek od vendyr »
Díky za ten elavator, směrovky sem už předělal na normální prerušovač a ty varovný světla jsou taky KO tak je zkusím předělat na knoflík že škodovky 105-130,mít rozděleny blikny zvlášť pro mlátičku a zvlášť pro vozík mi přijde zbytečný takže to sem taky zrušil a místo toho mám kontrolku napravo a nalevo.
red.bill
#4 Nový příspěvek od red.bill »
Blinkry nebyly zvlášť, jen tam byla kontrolka blinkrů přívěsu. Jestli byla zapojená trochu rozumně tak indikovala, že je všechno v pořádku(není prasklá žárovka, utrženej kabel atd.).
PEST
#5 Nový příspěvek od PEST »
Jo mě to na levý - pravý nějak zaboha nešlo udělat, tak jsem kontrolky na hulvata propojil a holt blikaji obě naraz, vozík jsem napojil primo na okruh kombajnu...to je tak když už se v tom někdo hrabal, kabely mění barvy, protože mysaci ale ze by se mi to chtělo tahat komplet nový to se mi moc nechce. Mám za to ze do zásuvky šly extra kabely pro směrovky vozíku ale nevím, uz je to déle
PEST
#6 Nový příspěvek od PEST »
Přidám se vlastně s dotazem, nefunguje mi origo větrák, řešil jste někdo náhradu? Odpařovaci klimatizace asi nemá smysl co?
red.bill
#7 Nový příspěvek od red.bill »
Je problém ve větráku? Na 12 občas odešel vypínač, ale nevím jak moc jsou v tomhle podobný, 14 jsem viděl jen z rychlíku...
K těm blinkrům, jestli to mělo solo kabely do zásuvky, tak to bylo zapojení alá krystal... ale spíš bych si tipnul, že používali nějakou elektroniku alá tatra/liaz. Nejsem si jist ale myslím, že nějaký DDR přerušovače používali... Tam to pouští kontrolku přívěsu podle odebíranýho proudu, stejně jako kontrolku na autě.
PEST
#8 Nový příspěvek od PEST »
Vypínač je ok, větrák jede jen na max a to za chvíli zasmrdi a vyrazí pojistku
vendyr
#9 Nový příspěvek od vendyr »
Mám ještě jeden dotaz na priatrojovce jsou 4 červený kontrolky do čtverce, jaká je jejich funkce při zařazeny ručně blikat a to je vše?
PEST
#10 Nový příspěvek od PEST »
Možná ještě když brzdis jedním kolem jestli to něco nedělalo, ale to jen hádám
vendyr
#11 Nový příspěvek od vendyr »
Ty 4 kontrolky jsou zapojeny dohromady takže když sviti jedna tak svítí všechny. Na rozpojený brzdy tam je kontrolka na horní pristrojovce hned vedle kontrolky pracovních světel.
Ještě jeden dotaz ohledně otáčkoměru motoru nemůžu ho sehnat a je mi divný že ho mám na více místech přerušení i s bovdenem, je na náchylnější na praskání nebo ho jen někdo předmětů předělal? Je mi divný že vede od motoru pod nasypku a pak do kabiny pak zas ven a nakonec zase do kabiny a do budíku, je to normální?
red.bill
#12 Nový příspěvek od red.bill »
S tím větrákem těžko radit od stolu... Už si vůbec nepamatuju jak to vypadalo u 12... Není možný aby tam byl nacpanej 12V motorek?
PEST
#13 Nový příspěvek od PEST »
větrák je origo 24V, problém je v tom že jsou do motoru dva vstupy, jeden je na přímo cože je rychlost tři a další vstup jde přes jeden nebo dva odpory, to je rychlost 1 a 2 a na tenhle vstup na motoru se větrák netočí, i v příručce je psané, že myx rychlost je jen na rychle schlazení kabiny že se to nemá používat trvale, jinak se motor poškozuje....mám tu ještě jeden z 512, zkusím ten případně tam budu muset nabastlit nějaký jiný větrák
Sorbus
#14 Nový příspěvek od Sorbus »
Německý mačkač a řezačka měli jako motor větráku 6v dynamo z trabanta, nebude tady taky použité? Na 12 v foukalo jak o život.
red.bill
#15 Nový příspěvek od red.bill »
Tak to je jinačí než na 12, ta měla myslím jen jednu rychlost ale nechci kecat. Umřely odpory, bych zkusil ten motorek loupnout co z toho vykoukne. O moc víc rozbit to už nemůžeš...
Zpět na „Polní technika“
