Kombajn Fortschritt E514
Re: Kombajn Fortschritt E514
Rezacka 281 mala 24V ventilator. Cela sustava bola 24 ako u kombajna. Mliagace mali len 12V.
Na naší němce to dynamo bylo, sám jsem se tomu divil. Pravděpodobně s odpory, ale to jen mlhavě , s Němkou jsem jezdil tuze nerad a krátce.
Ještě jednou k tomu čídlu elevatoru nemůžu tam nic najít může tě mi nikdo poslat fotku jak je to tam umístěny přesně,nemůžu najít ani kabely že by se tam někde klinkaly . Kabely pro ucpaný prostor slámy sem našel ale ty pro elevatory ne, tak kdyby měl někdo dlouhou chvíli a udělal ty fotky bylo by to fajn.
Proč ta nafta musí bejt tak drahá!
Asi už vím jak to tam je, je to jen ocelovej plech co je odizolovanej od pulkulatýho plechu ku kterýmu je přišroubovanej,a celý je to přišroubovaný k situ (filtru)chladiče 4 šrouby M8. Pokud dojde k přetížení elevátoru tak se přetěžovací spojka rozpojí a ten ocelovej plech se dotkne hliníkovíko kruhu co je umístěný v řemenici elevátoru a tak se to ukostří a v kabině se rosvítí kontrolka a rozezní se klakson. Tak ted už jenom rozchodit zapojení toho relatka který to celý spíná a zároven je to schopný i vyresetovat ten klakson.
Ano, presne tak to je.
Rad bych předelal pohon kosy na E512 na E514 kovou a přitý příležitosti bych i upravil pohoh šikmáku a potažmo celý lišty z řetězu na klíkáky. Nebudete mít doma nato někdo díly nebo nevíte o vraku kombajnu E514 díky za info.
Mám problém s otačkami, v poloze start to ukazuje na otáčkoměru 1400 otáček a v poloze MAX 2400 otacek, podle návodu to má točit jen 2000 otáček, jak to máte vy? Mám jen vadnej otackomer nebo je to tak hodně pretoceny na čerpadle?
Pozdravujem.
Môj názor je taký, že asi zle ukazuje otáčkomer. Keby tento motor dlhodobo bežal v 2400 otáčkach tak je za chvílu KO.
Inak tých 2400 otáčok by bolo poznať aj na pojazdovej rýchlosti. Po ceste by išiel ten kombajn skoro 25 km/h.
Nebo je jen vice pritazene plynove tahlo.
Ze by se pokazil otacmomer se mi moc nezda...
Tych 2400 otaciek by si aj citil ale aj pocul ak mas kus motor-sluch. Ak by bolo len rozladene ovladanie (tiahla) plynu, tak by musel byt podany aj doraz na regulatore. A ako bolo uz spomenute, ten motor by dlho tak nevydrzal tocit v takej forsaži. Tie otackomery su len kontrolne pristroje a za tie roky mozu okazovat hocičo.
