pluh vs rozchod kolies
ahojte potrebujem radu.
chcem sa opytat či tento pluh bude sediet na moj traktor http://www.shop.agrobon.sk/kategoria/po ... vny-zaves/
podla popisu tohto nastavitelneho pluhu uvadzaju že je do širky 70 cm. avšak rovnaky nenastavitelny pluh ma charakteristiku do širky medzi kolesami 80 cm. moje rozmery medzi kolesami 80 cm, celkova širka traktora 140 cm. bude tento pluh sediet alebo nie ? predajca po mojej otazke zatial tyžden drži bobrika mlčanlivosti a ja už neviem na koho sa obratit. popripade alternativa ?
Re: pluh vs rozchod kolies
Sedět - viset tam bude vždy.
Jen musíš počítat s tím že levé kolo ti bude trčet 60 cm mimo pluh.
Takže pokud budeš orat podél plotu - cca 70 cm nedooreš.
Pokud vedle sousedního pole - tak but to stejné a nebo budeš jezdit po "jeho". To se většině lidí nelíbí.
popisu produktu tam máš napsané poslední řádek.
Pro tento pluh potřebuješ rozchod mezi koly 73cm tedy 80 cm to není problém.
Pluh zpracová půdu o šířce 50cm, hloubka max 20cm za sucha, za mokra 18cm dle typu půdy.
Tohle jsou odzkoušená fakta.
Agrobon co píše v katalogu je jedna strana, praxe je trochu jiná.
Musíš vědět jestli to zapojíš do závěsu za traktora.
Příkon traktoru pro dvouradličný (v kW) pro pracovní rychlost 6 km/h
Hloubka orby (v m) Půda písčitá Hlinitá Jílovitá
0,2 2radličný 2radličný 2radličný
20 26 31
Myšleno v horších podmínkach.
20 26 31
Thovt to sú nejaké idealne čísla , mám 55kw to by som podla tých čísel oral ako Zetor aj 4rákom, ale kdeže.
Oko13:Nenapsal jsi hloubku, záběr pluhu a typ půdy,tudíž nemám odpověd.
Málem bych zapoměl tlouštku břitu mm a ještě máš pluhové krojidlo.
Pokud je blato tak jedině tank.
Naposledy upravil(a) thovt dne sob lis 07, 2020 12:32 pm, celkem upraveno 2 x.
Snad bude aj rozdiel ci bude mat 28 zadnenkolesa alebo 12palcove.
Okrrm.toho tohto roku som oral tak ze ked som cuval tak som videl ako vytlaca plato spod prednych kolies. A kolesa komolet obalene blatom. Hotove utrpenie a nie orba.
Inikedy pri spravnej vlhkosti to ide ako pila. A to nepocitam ze ked bude dakte v ile tak si neskrtnes.
Thovtova rada:
https://www.mechanizaceweb.cz/vyhody-orby-on-land/
Tak až budeš mít více kolový (2 a více kol vedle sebe - třeba V3S na zadní nápravě) příp. pasák tak to určitě využijete.....
Ja som to myslel skor tak že ja mám na 55kw 1300kg váhy a Zetor má na 40kw skoro 4 tony. (Super 50)
Jak se dá použít na tento pluh:
Tato vychytávka?
Otázka je pro Thovta......
Jo tuto myšlenku mě poslal na SZ.
Viz níže.
Přátelé
Připojen
Žádný přítel není připojen
Nepřipojen
Žádný přítel není nepřipojen
Předchozí SZ v historii | Předchozí SZ | Další SZ
Předmět zprávy: Re: pluh vs rozchod kolies
Od: thovt
Odesláno: sob lis 07, 2020 1:12 pm
Komu: JardaCNC
Předmět: pluh vs rozchod kolies
JardaCNC píše:
Tip předělej rám pluhu na onland orbu dooráš podle plotu nebo mít malý benzinový kultivátor.
Tato vychytávka?
Viz níže.
Přátelé
Připojen
Nepřipojen
Od: thovt
Komu: JardaCNC
JardaCNC píše:
Hej tú orbu mimo osy to ma napadlo tiež , len som nevedel že sa to volá onland.
a vyorieš aj plot.
a vyorieš aj plot.
No na tomto videu jsem žádnou takovou vychytávku neviděl.
O tom že by oral plot taky ne....
Tu poslední radlicí tam celou dobu neměl a taky žádný mechanizmus co by ty pluhy posouval.
Ide o prvú radlicu že je za kolesom a na tomto princípe sa dá dať dopredu ešte jedna , čo bude celkom mimo kolesa - vtedy sa dá odorať plot. Nenašiel som lepšie video
JardaCNC: Moje odpověd chytrému napověz, hloupého trkni.
Oco pokud přidáš do předu ještě jeden pluh - tak ten plot nedooreš , ale zaoreš. Hlína půjde na něj.
Thovt - psal jsem o neodorani k plotu. Ne o jeho zaorání.
No je pravda že psovi se pak bude hůř podhrabavat - ten plot.
Jarda cnc : četl jsi co jsem psal to je řešení tvého problému, pivat dál nehodlám.
Už si tebe dělá legraci oco13 on to pohochopil.
